Сложный поворот руля!
    По умолчанию Сложный поворот руля!
    В основном на холодную происходит следующее: очень туго крутиться руль, а при повороте может резко облегчиться усилие, прилагаемое к рулевому колесу!!! На прогретом двигателе, или после длительной езды всё в полном порядке. Поменял жидкость ГУРа, эффекта никакого Может кто сталкивался с этой проблемой???
    Alexmx
    у меня такая же проблема----приговор рулевая рейка!!!!
    А шелчков нету когда на месте руль крутить в право в лево?
    Цитата Сообщение от Demakov
    Alexmx
    Нет щелчков нет! А приговор-то серьёзный..) 1.Дак а у тебя тоже на холодную хуже чем на горячую? 2.Может масло поменять в ней или чего, как считаешь?
    Alexmx
    У меня на холодную руль на право вообщё ели крутится а на лево идеально!
    вот именно у меня так.......поворачивать стало очень не приятно!!!
    около 4000 Б\у как говорят
    была такая мысль......
    где поменять? в рейке? - там жидкость гидроусилителя...
    а по симптомам - для начала проверить насос и его привод...
    Украина, Харьков
    как проверять то !! ?? у меня тоже на месте бывает ели провернеш хотя гула какогото страшного нет при повороте ,просто тяжеловато крутиться больше никаких симтомов не замечено ,жидкость менял уровень сохраняется .И еще вопрос при выходе из строя рейки уходит жидкость или нет.?
    BAD
    проверяется насос (его производительность по давлению) манометром на холостом ходу...есть на корпусе место, куда вместо болта-заглушки ввинчивается манометр...
    гул присутствует не всегда..."насос и привод..." - может просто ремень проскальзывать на шкиве насоса...
    и сам насос может просто недодавать нужное давление...и при этом НЕ гудеть...
    если это связано с износом сальников рейки - тогда да...уходит...
    а если механически есть износ внутренности - может никуда и не уходить...
  1. какой размер руля?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 08:26
  2. Жидкость для ГУ руля.
    от Daren в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:59
  3. Про сход-развал и положение руля
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 16:05
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:26
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
