Проблема с антенной
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Проблема с антенной
    народ подскажите в чем моет быть проблема: радио ловит хреново((( а ваг до этого показывал не постоянную ошибку на заземление антенны.что делать!! ну или как снять антенну и как проверить ее?
    Россия, Люберцы
    частичная разборка потолка, снятие антенны, зачистка всех окислов...кароче слушай лучше Диски
    а где посмотреть можно схему разборки!!!
    собственно сам процесс ремонта - вот
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Есть еще вариант: штатная антенна подключена через антенный усилитель, ему нужно питание, если магнитола переставлялась возможно питание на усилитель не подается. Где-то на форуме есть схема подачи питания и необходимых переделок. Поищи поиском.
    Можно, еще как вариант, что бы не заморачиваться, можно поставить антену на стекло, на липучке..., а внешняя станет декоративной.
    Robotz
    Ведь тоже мысль....
    По умолчанию Re: Проблема с антенной
    Долго. Долго. Очень долго я мучался с этой проблемой. Менял кабель, менял антенну на крыше, менял магнитолу ... да в общем все менял. Радио как ловило плохо, так и ловит. В конце концов, забил я на это дело.
    Если ты видишь ошибку по антенне, я полагаю, магнитола штатная. Так? Тогда про всякие дополнительные усилители забудь, они тебе не нужны.
    1. Скорее всего вода попала в основание антенны в крыше и там все окислилось. Лечится, как уже сказали, частичным разбором потолка (но на седане - очень большая головная боль его потом собрать правильно и аккуратно), снятием антенны и либо полной заменой, либо пропайкой внутренностей.
    2. Не исключен вариант повреждения антенного кабеля. Была информация что он в районе заднего кресла иногда зажимается и рвется/перетирается. Физически проверить кабель по всей его длине - не реально. Проще его заменить, но при этом все прелести снятия/установки потолка ты ощутишь ровно также, как и в п.1.
    Кстати, о кабеле. От антенны идет маленький кусочек кабеля - примерно 10-15 см.; второй кусок кабеля идет по левой задней стойке, через центральную часть салона (под подлокотником!), примерно до ручки переключения передач (точнее, заканчивается от где-то в районе пепельницы); третий кусок кабеля идет от пепельницы и уже до самой магнитолы. Куски кабеля соединены разъемами, соединение у пепельницы также запрятано в поролоновую муфту, приклееную к кабелю. Как нетрудно заметить, прозвонить что-либо можно только в районе КПП, но, как показывает практика (по крайней мере у меня), там звонится все то же, что и непосредственно у магнитолы. Т.е. проблема скорее всего дальше/выше по кабелю.
    3. Возможны глюки в радиотракте магнитолы. Тут проще поменять магнитолу... Если есть возможность, возьми у кого-нибудь аналогичную штатную, для проверки. Если вдруг решишь проверять на не штатной - учти что в этом случае обязательно нужен адаптер питания антенны. Про него ищи поиском, обсуждалось уже не раз.
    P.S. Вот, почитай, если интересно: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14439
    Там и фотки есть, и опыт...
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
