Антифриз...
    imported_karuselshik
    Гость
    По умолчанию Антифриз...
    Чет уровень антифриза понизился.... Потеков в системе и мокроты под машиной не нашел. Куда мог деться? Еще обнаружилось, что Крышка расширительного бачка живет отдельно от ее клапана. На крышке с внутренней стороны 4 защелки для клапана, одна сломана, клапан выскакивает. Но это вроде не должно влиять... Ну и выяснилось, что антифриз у меня какой-то желтый. После покупки не менял, видимо залито что-то из американо-мексиканского автохимпрома...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Как раз это и может влиять, если внимательно рассмотришь расширительный бачок, то снизу увидишь отлив (как бы ни чем не заканчивающийся щтуцер), так вот он связан с горловиной и если клапан работает не правильно антифриз может вытикать из бачка. Но это ИМХО. Посмотри нет ли у тебя следов антифриза на этом штуцере.
    Перешёл в стан к ипонцам
    karuselshik
    кроме явных неплотностей и видимых потеков - антифриз очень часто уходит через трещины радиатора...на ходу на горячем моторе...
    и там же на сотах высыхает...увидеть можно, только исследовав сам радиатор...по характерным цветным следам...
    пробку поменяй...
    и антифриз тоже...на G12 или G12+...концентрат развести с водой или 40/60 вода/концентрат или 50/50...
  1. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  2. офф: Антифриз пропадает..
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 10:31
  3. Антифриз
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 09:41
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 00:08
