Память сидений
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Память сидений
    Не работает память водительского сиденья Хотя электрорегулеровки все рабочие.
    Кто сталкивался с такой проблемой и сколько стоил ремонт?
    Бутанол
    А ты все правильно делаешь?
    Нужно сначала отругулировать кресла и зеркала, нажать кнопку, например 1, держать около 3-4 секунд, потом будет гонг, и можно отпускать.
    Да вроде так и делал, только ничего не запоминает. Кстати кнопка отключения памяти должна быть в нормальном положении нажата или отжата?
    Бутанол
    У меня то же самое.... говорят просто не правильно подключенно!!!!
    Хотя у тебя же родные седения ипросто я себе салон брал отдельно!
    Родные. Я думаю может провода гдето оборвались? Или так быть не может?
    Литва
    у меня таже история... был у официального дилера даже, типа диагностика показывает что все ок, кнопки работают, но ничего не происходит.
    Так что я для себя сделал вывод, что там же флэш память есть, может с ней и проблемы...
    Жаль, но смирился
    Россия, Москва, САО
    Бутанол
    Во-первых:
    неплохо было бы опросить б/у памятью сиденья (адрес 36).
    Во-вторых:
    попробуй провести инициализацию сиденья, а затем запомнить какие-нибудь положения:
    Driver's side seat adjustment, On Board Diagnostic (OBD)
    Memory system, initializing
    Notes:
    ◆ All data stored for the seat and mirror settings will be lost when the vehicle battery is disconnected.
    ◆ This data will be retained in future control modules even after the battery has been disconnected.
    ◆ Each new setting stored on the same button will erase the previous data.
    ◆ It is not possible to store settings on the memory buttons if the red switch is switched-off (switch protrudes).
    ◆ The battery voltage must not be below 10.5 V. Otherwise the system detects low voltage and will store a malfunction in the DTC memory.
    The following test steps must be performed for the initialization:
    ‒ Open driver's door.
    ‒ Switch on ignition.
    ‒ Then move the seat backrest forward as far as stop.
    This position will be recorded for reference when the stop limit switch-off occurs.
    Перевод PROMTом:
    Примечания:
     Все данные, сохраненные для сидения и установок зеркала будет потерян, когда батарея транспортного средства разъединена.
     Эти данные будет сохранен в будущих модулях контроля даже после того, как батарея была разъединена.
     Каждая новая установка, сохраненная на той же самой кнопке сотрет предыдущие данные.
     не возможно хранить установки на кнопках памяти, если красный выключатель скучен (выключатель высовывается).
     напряжение батареи не должен быть ниже 10.5 V. Иначе система обнаруживает низкое напряжение и будет хранить сбой в памяти DTC.
    Следующие испытательные шаги должны быть выполнены для инициализации:
     Открывают дверь водителя.
     Включают зажигание.
     Тогда продвигают спинку сидения до остановки.
    Это положение будет зарегистрировано для ссылки, когда предел остановки выключает, происходит.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 12:40
  2. Как работает память зеркал и сидений?
    от МОСГОРТРАНС в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 12:19
  3. Память сидений и зеркал
    от FerrumB5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 20:49
  4. Подогрев сидений
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 10:52
  5. Подогрев сидений
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 10:49
