Турбина на 1.8Т, Help Me!
    По умолчанию Турбина на 1.8Т, Help Me!
    Люди добрые, подскажите как проверить турбину самому. Купил а/м, чувствую, что он должен быть мощнее. Сотню разменивает только лишь за 18,5 секунд! И за какое время он вообще должен разгоняться до 100 км/ч???
    Россия, Подольск
    У меня 8-10 секунд
    манометр подключи и на 3 передаче на 3000 оборотах тапку в пол. давление должно быть 0.6
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    а тупить может и из за расходомера...
    Каким образом его проверить?
    заменой на заведомо исправный....
    т.е. расходометр может душить двигатель??? На дисплее расход показывает!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    Цитата Сообщение от Banderos
    +1
    Рад за тебя. Денис, может подскажешь путнего чего-нить...?
    1) по турбе тут столько в форуме написано, так что не ленись искать
    2) До скольки машина разгоняется - максимальная скорость
    просто к тому что с неисправным расходомером зачастую 120/140 не больше глюк у него присмерти такой ;)
    3) Воздушный фильтр - может засран быть сильно
    4) Шток ходит?
    5) Датчик N75 - как вариант
    а так только диагностика
    4) Шток ходит?
    Диагностику сделали! Всё ок! Единственное показало некачественную смесь..) Слушай, а из-за топливного фильтра может быть эта проблема? Причём на холостых ровно работает!
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    4) Шток ходит?
    Забыл..) Воздушный фильтр новый поставил. И что за шток?
    А диагностику надува делали?
    Вообще состояние турбы?
    начиная от визуального - вдруг она в масле?
    Можно открутить патрубок идущий на нее спереди и посмореть люфт крыльчатки
    хоть будешь знать
    А какой у тя пробег?
    И меняли ли ее - турбину?
    Ты ее слышишь?
    Фильтр поменяй если есть сомения - он вроде не дорого стоит на зажигалках
    может.
    хоть будешь знать
    Ты ее слышишь?
    Турбина выглядит старо(ржавая вся, замазана чем-то), пробег 181000км, турбины не слышно(хотя шуршание какое-то, на месте когда газу больше даёшь). В сервисе, а не на ходу есть возможность проверить её?
    есть
    вот так
    [quote=КОМРАД]
    есть
    вот так
    [/quote:2swdvmra]
    Всмысле машину в вывешенное состояние? И как её можно отремонтировать или новую покупать..( ????????????
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    машину можно отремонтировать. хотя конечно можно и новую
    но сначала съездил бы ты на диагностику. ошибки посмотрел, давление наддува померил. если чего не понимаешь - записывай и тащи сюда.всё объясним.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Мне кажется дело не в турбине или по крайней мере не в ней одной .
    У меня вторая машина - 99 , так она с полуторалитровым двигателем до сотни за 14-15 секунд разгоняется , а тут 1.8 .
    не могу понять твоих вопросов.
    Съебёж, Эта Страна
    Сотня за 18 секунд? А при каких условиях? Трогаемсо на 4 и газ в пол? И почему сразу турбина должна быть виновата?
    На AEB систему регулировки наддува, можно и VagCom проверить, для этого надо включить запись 25 блока, и разогнаться на 2-3 передачи до 4-5тыс оборотов.
    Ну на худой конец можно рукой шланг зажать и газануть на месте, правда это не даст точности, этого...ммм..."измерения".
    04/AWT/GFY
    Alexmx
    Привет
    приезжай на встречу, машинку потестим и послушаем, мож чё и нароем
  1. HELP !!! HELP !!! ИНТЕРКУЛЛЕР-ТУРБИНА !!!!!!!!!
    от Referent в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 00:16
  2. HELP, турбина
    от kent. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 16:37
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 10:58
  4. Новая турбина или ремонт турбины??? HELP!!!
    от Makus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 22:03
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
