Сегодня утром все четыре двери отказались открываться. Слышно только как замок багажника двигается.
Напомню предисторию.
Перестали работать замки задних дверей. Выяснено - дверной контроллер не дает сигнал на моторчик замка, вручную подавая +12 на моторчик, замок работает. Концевики в замке отвечают.
Все остальное в дверях работает.
Смотрел на плату контроллера одной задней двери - визуально все отлично.
Извечный вопрос - что делать?![]()
Менять все четыре контроллера стеклоподьемников морально пока не готов.![]()
TheTERMINATOR
проверяй проводку, сыро узлы гниют
TheTERMINATOR
А ошибки какие?
Genady
Проводка исправна. Одновременно на всех четырех дверях проводка только моторчиков не может прогнить.
oleg-kv
Locking Module (F222)
27-00
Идей никаких нет?![]()
Добрался до блока комфорта. Под ковром мокро, но коробчка с самим блоком сухая.
Ездил час, грел салон. Долго жмакал кнопку открыть-закрыть. Замки в передних дверях начали подавать признаки жизни - подергиваться.
Еще через пять минут замки опять перестали работать.
Проверяй проводку от Блока комфорта, особенно под планкой для левой ногиСообщение от TheTERMINATOR
oleg-kv
Тогда обьясни, почему по этим проводам сигналы на подсветку, концевики, стеклоподьемники идут, а на моторчики замков нет?
TheTERMINATOR
Ты проводку в пороге проверил? Соединение красно/синих проводов цело?
Потому ,что моторчики управляются не по этим проводам ,а по проводам дверных блоков связанными с центральным блоком шиной комфорта. Ошибка по внешнему концевику замка ,соответственно работу концевиков надо проверять в группах при опросе центрального блока.Сообщение от TheTERMINATOR
say
Через час только смогу начать проверку.
По результатам доложу.
Гм. Что-то не догоняю.Сообщение от Dick
Говоришь, что по порогу идут провода шины комфорта. И питание, скорее всего.
Как обрывы общего питания или шины комфорта, могут настолько избирательно влиять на работу моторчиков, когда остальные механизмы дверей работают?
Mex@n!K
Занимательно, если бы еще на понятном языке....
А почему не про красно/белые провода спросил? [-X Тоже +12.Сообщение от say
Проблема решена.
Сгнило соединение шести красно/синих проводов в жгуте.
Неисправность не очевидная.
Судя по схеме, к дверным контроллерам идут два провода CAN-шины, масса и два питания. При обрыве одного плюсового провода, красный/синий, перестают работать только моторы дверных замков, все остальные устройства дверей работают. По блоку комфорта выявлены ошибки - нет связи с модулями дверных замков.
При обрыве второго плюсового провода, крансый/белый, вероятно, перестанут работать все остальные механизмы дверей.
sayСообщение от TheTERMINATOR
Проблема решена.
TheTERMINATOR
Красно/синие провода - это основное питание центрального б/у комфортом и питание дверных б/у в части центрального замка, а также кнопка открывания лючка бензобака.
Красно/белые провода - это питание дверных б/у в части стеклоподъёмников.
TheTERMINATOR, я вот в свое время тоже долго сопротивлялся, всех замучал вопросами - никак не мог поверить что причина моих бед - в проводке у блока комфорта. Двери разбирал, тестером провода прозванивал...![]()
В общем, послушай опытных людей! Тебе даже цвет проводов сказали!![]()
Искать надо не в самом блоке комфорта, а в жгуте проводов, который проложен в пороге. Как ни странно, VAG решил что лучшего места для соединения проводов - нет...![]()
say
Просто по ошибкам не поймешь, в чем неисправность. Ошибок по питанию блока нет.
Вот перегорит 38 предохранитель, устанешь искать, почему замки не закрываются.
andrewju
Да я и не сопротивлялся. Шел последовательно.
Под жгутом, на кузове было светло-голубое пятно - медный окисел.
Что самое странное, рядом есть еще соединение двух проводов, так там все грамотно - в термоусадке.
Гребанная технологичность процесса изготовления жгутов! Экономят каждую минуту.![]()
В каком месте?Сообщение от TheTERMINATOR
TheTERMINATOR, кстати, а остальные соединения не смотрел? Там их по-моему больше... Если одно сгнило, то другие где-то в близком состоянии... Я у себя во "второй заход" много других соединений нашел, да и то, похоже, не все...![]()
oleg-kv
Думаю, это единственное соединение красно-синих проводов - в месте отвода жгута к блоку комфорта.
andrewju
Сейчас пересадил жену на вторую машину из подписи, в выходные буду делать ревизию проводки в ногах водителя.
