Стрекочет форсунка...
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    По умолчанию Стрекочет форсунка...
    Привет всем!!!
    В общем прислушался к работе двишка и услышал стрекот-стал внимательно слушать- и понял что стрекочет форсунка 3 или 4 цилиндра, первые 2 работают тихо.
    У движка, судя по стрелке тахометра, на хх чуток гуляют обороты(на пол толщины деления шкалы тахометра). А так все вроде ок...
    промывал систему впрыска винсом где то в октябре...
    Чем плох этот стрекот и чем грозит?
    электротяга
    Россия, Нижний Новгород
    Mixxxa
    должны они немного стрекотать - электормагнитный клапан вроде....
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    ipserj
    У меня именно от одной форсунки отчетливо слышен стрекот....
    Остальные вроде не слышны...
    На работающем движке- их вроде особо слышно не должно быть?
    Их как нибудь можно проверить через ваг ком?
    Производительност или еще чего?
    электротяга
    Mixxxa
    проверить можно на стенде, посмотреть распыл и пропускную способность...
    Где-то читал непомню, после мойки форсунок ультразвуком вроде,посадочные места убиваются в форсунке, начинает переливать...
    А что мотор троит?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Да не вроде нормально все,
    Самый чуток только обороты хх гуляют.
    И заводится четко.
    Расход бензина по москве- около 13 литров на 100
    Может приколхозить сразу волговские форсунки и не мучиться?
    электротяга
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    У меня тоже есть чуткий стрекот. В ТМ сказали - форсунки.
    На второй машине из подписи, форсунки слышны только стетоскопом.
    Вот и думаю теперь, может поменять форсунки? Имхо, не должны они так громко стрекотать.
    менять форсунки из-за стрекота... денег не жаль, ИМХО бред....
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Померил их сопротивление
    У трех первых 14,3-14,4 а у последней 14,8-14,9...
    Я тут опелист-ские отзывы про волговские форсунки нашел для 406 движков...
    пишут что встают у них как родные и машина начинает ехать супер и стоит 1 шт- 500- 550 руб...
    http://www.audipiter.ru/audiforum/lo...php/t5497.html
    вот например...
    Что скажете?
    электротяга
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Mixxxa
    На Джипы ставят волговские форсунки. Есть небольшая потеря в мощности - производительность чуть ниже штатных форсунок.
    Зато бюджетно.
    Волговские форсунки ака Бош или Сименс бывают с рызными буквами, нужно по справочнику подобрать с нужной производительностью.
    Еще и дешевые уплотнительные колечки, 300 ре за комплект против бакса за одно оригинальное кольцо.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Еще вопрос, полазил по интернету и нашел, что моя адр овская форсунка- где то по середине по параметрам между тазовской и волговской.
    Тазовская значит не подходит...
    Волговская более мощная(к аебу в самый раз- очень близки по характеристикам).
    Какие последствия будут- если поставить более производительную форсунку?
    электротяга
    Съебёж, Эта Страна
    Mixxxa
    Перелив может быть...
    04/AWT/GFY
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Mex@n!K
    А эбу не регулирует времена открытия, закрытия форсунки(т.е. расход через нее) или другими словами - форсунка всегда прыскает одинаковыми дозами?
    Перелив- увеличит расход, а еще какие нибудь баги возможны(провалы- плохой запуск и т.п.)?
    электротяга
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Закинь сюда эту информацию, пригодится.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Flow Rating @ Flow @ 43.5 PSI / 3 Bars .36 BSFC - Est. HP Duty Cycle .38 BSFC - Est. HP Duty Cycle .42 BSFC - Est. HP Duty Cycle .47 BSFC - Est. HP Duty Cycle .52 BSFC - Est. HP Duty Cycle .57 BSFC - Est. HP Duty Cycle
    Part Number lbs/hr cc /min grams /min PSI BARS lbs/hr cc /min 80% 95% 80% 95% 80% 95% 80% 95% 80% 95% 80% 95% Imped
    ance Application
    0-280-150-560 20.0 210.2 151.2 43.5 3.00 20.00 210.2 44.4 52.8 42.1 50.0 38.1 45.2 34.0 40.4 30.8 36.5 28.1 33.3 High -
    0-280-150-444 14.25 149.8 107.7 - - - - 31.7 37.6 30.0 35.6 27.1 32.2 24.3 28.8 21.9 26.0 20.0 23.8 High Audi 4-1.8l, VW 4-1.8l
    0-280-150-996 12.55 131.9 94.92 - - - - 27.9 33.1 26.4 31.4 23.9 28.4 21.4 25.4 19.3 22.9 17.6 20.9 High -
    0-280-150-447 22.9 240.7 173.1 - - - - 50.9 60.4 48.2 57.3 43.6 51.8 39.0 46.3 35.2 41.8 32.1 38.2 High Audi 4-1.8l Turbo, VW 4-1.8l Turbo
    В общем вот она
    номер форсунки по бошу
    на адр
    0-280-150-444
    не аеб
    0-280-150-447
    на таз:
    0-280-150-996
    на баржу:
    0-280-150-560
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    ссылка на таблицу(собственно оттуда взято)
    http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#BOSCH
    электротяга
  1. форсунка (омыватель) стекла, передние
    от ghost в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 17:39
  2. Насос-форсунка на 180 л.с. Кто больше?
    от Ivan21 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 18:17
  3. Дымит TDI, насос-форсунка, 130 л.с - че делать?
    от Ильдар в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 18:45
  4. Течёт форсунка !!! Help!!!
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 10:30
  5. форсунка омывателя стекла
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 09:27
