| Получено: 146 Отправлено: 16 |
Всем доброго дня (вечера, ночи) !
Смотрел вчера параметры работы двигателя VAG-COM'ом.
Все вроде в норме, примерно в средних или близких к минимальным значениях допустимого диапазона (по ElsaWin 3.3) для данного двигателя, за исключением угла опережения зажигания.
По данным Elsa для турбо допустимое значение от 6 до 12 BTDC. В моем случае значение все время прыгает от 16 до 23. Прыгает и при прогреве и на ХХ и при движении.
Двигатель при этом работает достаточно ровно, не "шепчет" конечно, но и не детонирует, звук работы ровный. При движении, рывков и провалов нет, разгон довольно шустрый (хотя сравнить все же не с чем, на пассате не ездил), бензина кушает в среднем 11л/100км в смешанном режиме (70 город/30 трасса).
Ошибок по двигателю нет.
Я так понимаю, что это не нормальное состояние (~16-23 BTDC).
Что смотреть ? В каком направлении копать ? Или я заблуждаюсь ?
Если нужны логи, то скажите по каким каналам и в каком режиме.
Заранее всем спасибо.
