Датчик коленвала
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Датчик коленвала
    Привет всем.
    Заехал тут на диагностику электронных систем двигателя. Сканер выдал ошибку "обрыв цепи + датчика положения коленвала". На мои вопросы что это и какие могут быть последствия ничего внятного не сказали (ну типа... это...надо разбираться...) Больше ошибок нет.
    Хотелось бы узнать насколько это критично? Машина ездит нормально, провалов нет. При заводе один раз качается холостой и выравнивается (думаю дросель).
    Кто что скажет?
    П.С. Кто из Ростова-на-Дону где обслуживаете машинку?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Бутанол
    Кто что скажет?
    ИМХО: с неработающим ДПКВ ты далеко не уедешь.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Бутанол
    ну глюканул разок датчик, ничего страшного, если бы он был неисправен, ты бы об этом узнал
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я бы сказал, ни куда не уедишь.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ну смотря как помирать будет...
    Мой вариант:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...EE%F5%ED%E5%F2
    Бутанол
    Неожиданно двигатель не глох? А то у меня примерно за месяц до смерти датчика когда заводился - заглох.
    Датчик положения коленвала - самый главный для мозгов двигателя. Без него двигатель на запустить.
    В том то и проблема (а может ее отсутствие ) что машина работает нормально, не тупит. Заводиться не спол-оборота, но всегда с первого раза.
    Ошибку на сервисе пробывали стирать, но она появлялась снова ( а может так пробовали )
    Цитата Сообщение от lw
    ты как доставал датчик, мне сказали что нужно пол машины разобрать и кучу денег отвалить за работу
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Так и забей на это.
    На заведенной машине прробовали?
    Так и забей на это
    Я бы забил, но сначала решил спросить у бывалых Что бы потом еще большими проблемами не вылезло.
    Хотел узнать если ошибка только одна, то она всего одна или пока эту не исправиш другие показывать не будет (так на ниссане максима было)
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Только одна, весь список ошибок выводитсья сразу. (в блоке "Двигатель")
    У меня при отказе этого датчика, двигатель останавливался и загоралась лампа EPС. После продолжительного запуска (~10 сек.) двигатель запукался, но работал с повышенными оборотами, т.к. двигатель вставал в "аварийный режим".
    Вылечился путем замены датчика (~2 500 руб. - датчик + столько же работы по замене).
    Цитата Сообщение от Stokmant
    У меня при отказе этого датчика, двигатель останавливался и загоралась лампа EPС. После продолжительного запуска (~10 сек.) двигатель запускался.....
    Вылечился путем замены датчика .....
    +1
    Но на ходу у меня она похоже с толкача заводилась и ехала дальше нормально. Глохла как правило на холостых.....
    У меня она сначала перестала нормально заводится , потом иногда когда заводилась оставалась гореть лампочка EPC , электроника видимо переключалась в аварийный режим , потому что тупила страшно . Диагностика приговорила датчик положения коленвала .
    Наверно хорошего мало с поломанным ездить . Да и цена не особо кусачая - брал датчик у дилера за 1950р. + работа 600р. .
    так что поменяй и езди в свое удовольствие .
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Бутанол
    Стоял за масляным фильтром/охладителем. Крепится одним болтом. Самое сложное было его вытащить - крутился и не хотел вылезать Замена практически на ощупь. Заняло около 30 минут на все.
    У тебя двигатель другой, может и сложнее...
    +1 Тоже именно на холостых глохла.
    То то и смущает, что не глохнет, заводится и ездит нормально . Если бы на диагностику не заехал, так ничего бы и не узнал .
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    То то и смущает, что не глохнет, заводится и ездит нормально Aplause . Если бы на диагностику не заехал, так ничего бы и не узнал
    Сервис-то хороший или гарж? Какой прогой тестили? У нас тут один "гаржный сервис" всем поголовно приговаривает ДПРВ. Но удивительно что машины сами приезжают и уезжают
    Да вроде не гараж, чистенько так Castrol называются Но не понравился откровенные попытки развода на деньги, так что я решил больше к ним не заезжать. Поэтому возник вопрос где в Ростове-на-Дону найти хороший (без разводов) сервис
    Бутанол
    похоже тебя разводили!
    ищи другой сервис! ОДНОЗНАЧНО!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Бутанол
    Сотри ошибку и покатайся. Может когда-то просто забыли ДПКВ подключить (когда ремонтировали что-нибудь например) - вот ошибка и осталась. Через некоторое время проверь еще раз. А если заглохнешь хоть раз - бегом на диагностику.
    Россия, Нефтеюганск
    Извините пожалуйста! Не могли бы Вы подсказать оригинальный номер этого самого датчика? Заранее благодарен!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    06A 906 433 C - Датчик импульсов, AHL, ARM, ANA
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 14:21
  2. Продам датчик коленвала б\у рабочий AWT (механика)
    от YUROKEZ в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 22:24
  3. Датчик коленвала - замена.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 13:58
  4. Датчик оборотов коленвала!
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 01:06
  5. Датчик положения коленвала
    от Тагир в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 23:24
