Проводка загорелась.
    По умолчанию Проводка загорелась.
    После замены в сервисе вискомуфты загорелся провод (коричневый, обвел зеленом) который установлен под кожухом бачка гидроусилителя.
    Теперь перестал крутиться маленький вентилятор.
    Подскажи за что он отвечает ?
    Получено: 8,436
    Кто, вентилятор? Охлаждение кондея и доп защита от перегрева.
    А разъём отвечает как раз за этот вентилятор ("Карлсон"), если не ошибаюсь,
    Да.
    Как думаете, пи.... малекому ветилятору ?
    Какой номер у него в ETKA 7 ?
    Получено: 8,436
    SASHA T
    Смотря что и почему горело. Проверь вентилятор отдельно, проводку отдельно.
    Вот здесь http://www.elcats.ru/vw/#22
    Учись сам находить для своего (никому не известного) авто.
    НУ на счет пи.... не надо с плеча рубить, подай на вентилятор напрямую питание и посмотри пи.... или нЕпи.... Я думаю предохранитель вылетел возможно один из тех которые под капотом стоят
    Получено: 8,436
    Нету у нас таких
    А по сути - верно. Только прежде, чем предохранитель менять, надо найти и устранить КЗ.
    Чубук
    Машина точная такая как у вас только с МКПП и цвет другой
    Сейчас гянем.
    avto-pilot
    Завтра будем пробовать.
    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
    Чубук
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=222&unit=CEC0B916
    Это проводка ?
    Получено: 8,436
    SASHA T
    Рано кошелёк разминать. Рука разомни и голову сначала
    Тестер в руки и пополз по проводам...
    [pic]1058[/pic]
    [quote=Чубук]
    Нету у нас таких
    А по сути - верно. Только прежде, чем предохранитель менять, надо найти и устранить КЗ.[/quote:2lryxdk2]
    Ах да на B5 аккумулятор под лобовухой.... Но предохранители защищающие цепи по которым протекает большой ток обязательно должны быть. Там предохранитель на ампер 20-30 должен быть.....
    Во на схеме узрел на релейной панели 40А предохранитель торчит.
    Если решишься сам КЗ поискать поосторожней, а то можно большой ПИ.... сделать
    Чубук
    Сенкс за схему.
    Есть больше размером картинка ? (плохо видно что и где)
    Вот тута куча схем цветных
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
    Получено: 8,436
    SASHA T
    Картинка эта из файла Volkswagen Passat B5 1998 System Wiring Diagrams (eng.) на указанной выше страничке.
    [quote=Чубук]
    Цитата Сообщение от avto-pilot":1szzw2h6]Вот тута куча схем цветных
    [url="http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5[/url]
    SASHA T
    Картинка эта из файла Volkswagen Passat B5 1998 System Wiring Diagrams (eng.) на указанной выше страничке.[/quote:1szzw2h6]
    Ну все знаниями вооружили, держись теперь "карлсон"
    Чубук,avto-pilot
    Ездить можно с такой поломкой ? (без включение кондея или включением в режиме ECO )
    Сенкс за оперативную помощь!
    Получено: 8,436
    Пока нежарко, то можно
    Но лучше не тянуть. Можно перегреть двигатель в пробках...
    Чубук
    Маленький ветилятор отвечает только за кондей ?
    [quote=Чубук]
    Но лучше не тянуть. Можно перегреть двигатель в пробках...[/quote:1ey01xb7]
    Насчет перегрева это верно. Тянуть не стоит т.к фиг знает еще где коротит, а то будешь ездить довольный, недай бог задымит огнетушитель положи хоть в пределах быстрой досягаемости но это так страшилка-пугалка
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    Чубук
    Помоему он тоже отвечает за дополнительное охлаждение основного радиатора, иногда они оба молотят на всю катушку
    Элементарная халатнасть,просто провод не закрепили снизу ,когда морду снимали и все ,поэтому все закрепить хомутами пластиковами ,а лучше сделать как у ауди ,у них вентиллятор по верху проложен,более грамотно
    Получено: 8,436
    Олег,
    Скорее всего провод карлсона перебили (перетёрся).
    И я про тоже
  1. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 13:17
  2. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 19:15
  3. Загорелась лампа
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:48
  4. Загорелась ABS и Break одновременно
    от Ultrass в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 12:41
  5. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
