ГУР?
Тема: ГУР?
    По умолчанию ГУР?
    Сегодня заметил странную вещь
    ехал без музыки и т.п.
    и где то из под руля тихий шум, постоянный, знаете как фон в колонках, сначало подумал что так и есть, отключил магнитолу вообще - у меня через усилок поэтому колонки 100% без питания
    шум остался.
    Шум как будто воздух тихо спускает из колеса
    И еще! Шум исчезает когда слегка наинаю поворачивать руль,ну естественно при уверенном повороте шума тоже нет.
    Что это?
    Это нормально?
    В остальном машина ведет себя ГУД
    Да еще заметил что разгоняться стала намного быстрее
    при смене дисков
    Такое может быть?
    Ну что никто не знает?
    Реально настораживает звук, как бы во что-то большее не вырос
    up
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    GL
    А что удивляет-то?
    Насос крутится, делать это бесшумно достаточно сложно.
    Когда будут проблемы - будет ГУЛ, который нельзя не услышать. А тихий фон - это норма.
    Сенкс, но похоже они наступили
    1) на холодную руль крутиться отлично
    на горячую очень туго с гулом, что может быть
    месяц назад так было сказали что не та жидкость была залита(была красного цвета)
    2) заменили на желтую какую-то типа по каталогу полностью заменима - бутылочка как в FAQ белая с красной пробкой.
    3) Щас все повторчяеться, может все же не полностью заменимы жидкости, и надо именно зеленую, есть подозрение что она при нагревании теряет свои свойства
    Россия, Москва, ЗАО
    О! У меня та же ситуация. На холодную крутится, а как прогреется - когда на месте стою - вообще никак ГУР ся не проявляет. Газку поддам - воет, но вроде как усиливает. Я думал, что насос кончается...
    А гул стоит когда на холостых мотор работает?
    После того как прогреется?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    а ссылку не дашь ? а то у меня тоже желтая залита, хотя авто у официалов обслуживалась....
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    в ФАК'е-то G002 000 - зеленая сама и с зеленой крышкой, а не красной...
    Я уже в курсе, сегодня обнаружил косяк, с красной крышкой, начало у нее G052ххх
    Это жидкость для автоматических коробок передач ;(
    Заменил, эфекта пока нет, сказали нескольок раз надо будте прогнать, и посоветовали кондиционер метала добавить
    кто что скажет?
    Россия, Москва, ЗАО
    кто что скажет?
    +1, правильно сказали!
    Эти кондиционеры ничего не съедят?
    Есть мнение что
    1) некорректно работает т.к. к линит клапан (хз правда какой)
    2) в связи с тем что залита фигня и я на ней езжу
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    я бы не лил все эти "чудесные" восстановители...хорошо, если хуже не станет...
    Россия, Москва, ЗАО
    Кондиционеры железа - это не восстановители, а очистители !
    Ну у меня ощущение что хуже уже не куда, когда машина прогреваеться ощущение что гура почти нет и когда начинаешь крутить руль ощущение что сейчас заглохнет, сильно обороты скидывает.
    Но на холодную все супер
    Вообще насос гура обслуживаемая деталь?
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    навряд ли...
    я разбирал на Опиле...самое проблемное снять шкив...но у меня подшипник и сальник под замену было...да и то, подбирал подшипник от генераторов, а сальник от АКПП Хонды
    с VW я думаю так же..
    цена нового насоса гур не в курсе?
    есть смысл БУ?
    Цена БУ
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    есть смысл БУ?
    Цена БУ
    1. Я думаю, если с гарантией хотя бы месяца 3-4 продадут, то есть...у Viktor_M я умаю есть смысл спросить..
    2. Оригинал от 8000 тыщ где-то, неоригинал немногим дешевле, так что лучше оригинал.
    8000 - не плохо, мне тут 16кило.р. объявили - честно говоря подумал развод
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  2. ГУР !!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 15:18
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:48
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
