Задний стоп-сигнал на универсале
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Задний стоп-сигнал на универсале
    Собственно вопрос: на заднем стекле перегорели почти все лампочки, можно ли их заменить и как, либо меняется весь фонарь?
    там безцокальные лампочки.
    Я менял сразу все чтоб второй раз не лезть...
    Сколько фонарь стоил?
    менять только лампочки!
    Извиняюсь, понял
    Насколько трудоемкий процесс, много всего разбирать?
    Россия, Нижний Новгород
    Извиняюсь, понял
    Пластиковую обивку только снять. Инструкцию можно найти в базе знаний, например в теме про ремонт заднего омывателя на сарае. Лампочки не столько перегорают, сколько неконтачат при захлопывании двери. Подогни контакты обязательно. У меня не горело 5 лампочек, когда стал менять - перегорела только 1 шт, у остальных просто не было контакта.
    Спасибо, буду смотреть
    Сегодня снимали мне в сервисе заднюю пластиковую панель. Там в местах для закрывания, там где руками держишь, по одному болту. И в углах помоему (если не путаю). Остальное на металлических держателях. Отвинчиваешь, потом приложив усилие снимаешь обшифку, и вообщемто все. Там не сложно, увидишь.
  1. Тонировка и задний стоп-сигнал
    от BaraNeo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 18:09
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 09:00
  3. Дополнительный стоп-сигнал
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 10:32
  4. Стоп-сигнал
    от ramil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 17:07
  5. лампа в стоп сигнал
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:16
