Автозапирание замка багажника.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По умолчанию Автозапирание замка багажника.
    После того как починил концевик багажника, наслаждаюсь автозапиранием замка. Через 10-20 секунд после закрытия крышки - замок запирается. Независимо от кнопки ЦЗ.
    Нештатная сигналка непричем.
    Вроде нигде в описании не видел такой фичи.
    Беларусь, Могилев
    Может это баг, а не фича?
    Россия, Москва, Зеленоград
    все нормально!!
    у меня тоже запирается.
    правда сам замок не работает.
    и проблема кажется как раз в концевике.
    как ты чинил?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    oZi
    Поищи мой отчет - менял весь концевик в сборе, 250 ре.
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: Автозапирание замка багажника.
    Работает только при включенном зажигании (ну или работающем двигателе). Реализуется VAG-com-ом наряду с автозапиранием замков дверей при набирании скорости до 15км./ч. Только замок от скорости не зависит - запирается после открывания-закрывания крышки.
    Вот.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Беларусь, Минск
    У моего замок живет своей жизнью и от ЦЗ не зависит (всегда закрыт) Америкос
    Отправлено: 20
    Может у тебя он просто ключом довернут до положения "всегда закрыт"? При этом замок действительно не реагирует на сигналы ЦЗ. Ты в курсе, что такая функция есть?
    TheTERMINATOR
    Если есть возможность то "прозвони" концевик.
    При открытом багажнике концевик разомкнут и соответственно при закрытом замкнут на корпус авто
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вот.
    Спасибо. Именно оно, только вот насчет включенного зажигания надо убедиться.
    А автозапирание на скорости я включал.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    У меня тоже сам закрывается, но только сразу после того как крышку закроешь. И ещё если открыть ЦЗ, то через 40 секунд, замок багажника закрывается сам, но это все только при заведенном двигателе.
    Перешёл в стан к ипонцам
  1. Отчёт по ремонту замка багажника
    от Alex787 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 10:01
  2. Ремонт замка багажника
    от Андрей гарант в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 11:35
  3. Моторчик замка багажника
    от Synthetic в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 22:03
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 19:51
  5. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 17:53
