Искрит проводка в салоне?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    По умолчанию Искрит проводка в салоне?
    Вчера выклчил машину, а зажигание еще было включено, и слышу в районе климатроника тихонько что-то вжжж, вжж, прерывистый звук такой непонятный, и дальше хуже - слышу где-то в районе бороды звук такой, будто что-то внутри искрит
    Ехал утром, сначала ничего не было, затем на ходу уже слышу этот звук искрения.
    Я в а...уе. Что делать?
    неразборчиво
    Это нормальное поведение климатроника. Все под контролем
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Моторчик вентилятора датчика температуры подыхает?
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    В смысле нормальное -поясни....У меня тоже иногда зумер как короткое замыкание где то, запаха нет, а вот цокает где то-Да , звук похожий на глюк какого то реле..
    Если климат работает нормально, то все ок. А бесшумностью работы он никогда не отличался. Включи зажигание, не запуская мотор, и дождись включения климатроника - услышишь много интересных звуков (релюхи, заслонки). Типа вначале он сам себя тестирует, замеряет температуру, сверяет ее со своими настройками...
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Не-не-не [-X , это при выключенном климатронике. И вообще, все выключено. Искрит же, не может так релюшка срабатывать. И то, что у меня иногда реле поворотников щелкает само по себе без включения поворотников, я тоже склонен с этим же увязывать.
    неразборчиво
    Не-не-не , это при выключенном климатронике. И вообще, все выключено
    TimB
    Так выключен был климат или включен?:
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Олег N.
    выключен, на нем OFF горел, потому что я убавил обороты до конца.
    неразборчиво
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    У меня торпедо потрескивает если включить холодный воздух в уже прогретом салоне. Звук тоже сначала пугал - на искрение похож был. Когда руками на козырек над приборкой нажал - звук себя и выдал.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    У меня он вообще своей половой жизнью живет : постоянно какие-то звуки издает непонятные . Иногда начинает тикать , как часы в состоянии OFF.
    lw
    Согласись, что звук в форуме услышать и оценить сложно но будь внимателен : хрен его знает, может ты и прав.
    Была такая штука, угол руля нужно согласовывать, во всяком случае у меня так было
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Соглашусь конечно. Но на 99,9% уверен что с проводкой все ок. Я там все облазил когда сигналку ставил...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    TimB
    Попробуй его адаптировать. Я сам периодически делаю для профилактики.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=110
    PS На всякий случай положи огнетушитель в салон спереди : чем черт не шутит (тьфу-тьфу-тьфу)
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
  2. запах выхлопных газов в салоне
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:55
  3. Как сохранить чистоту в салоне?
    от Константин в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:13
  4. Течь в салоне
    от Ивановец в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:25
  5. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
