Дизель AJM (без тнвд), проблемма.
    По умолчанию Дизель AJM (без тнвд), проблемма.
    Доброго времени.
    Дело так обстояло:
    Все было в норме. Стало выбрасывать антифриз, Оказалось ПГБ прогорела, заменили (сам я при замене не присутствовал), Все собрали, антифриз убегать перестал, -25 завелась как новая, работает ровненько. НО, перестал тянуть, расход 16-18 литров. Проверил уже сам, ГРМ ВМТ ИТД, все в норме. Снимаю патрубок с коллектора впускного (т е турбинка в небо работает), тянет лучше, но расход 16-18. Коллектор впускной не засорен. Единственно что не проверял еще, выхлопную систему, но газу даеш, очень хорошо все проходит, вплоть до черноты.
    Что делать?
    Анат Проверить давление топлива подкачивающей тандемной помпы и расходомер для начала.. Если конечно собрали все правильно (и ничего не забыли)
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    P.S. Кстати народ в курсе ,что AJM без ТНВД
    расходомер, попробую, еслиб знал где находится, а при чем давление топлива? такое сильное что форсунки продавливает?
    проверь:
    трубку ваккумную, в оплетке, отходит от тройника усилителя тормозов
    трубку ваккумную, в оплетке, отходит от воздухана ( от корпуса в сторону салона ) к тройнику
    ЗЫ мне один раз забыли первую одеть -- пипец под 25 литров расход и больше 40 км/ч не ехала
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=0260B597 -- поз 38
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=C6A0B632 -- поз 9
    Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
    да и еще поз 19 проверь по етой сцылке мож шланги отскочили с управления турбы -- http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=0260B597, или просто растрескались--порвались
    Спасибо.
    Проверил, посмотрел, все на месте.
    Буду пробовать глушитель откручивать.
    А вот то что форсунки оключал, ошибка в компутер закрасться могла?
    Может кто знает к кому в Питере обратиться?
    Получено: 11
    Насчет Питера - не знаю.
    Что могу подсказать - попробуй проверь горный тормоз - это такая врезка типа заслонки прямо перед впуском стоит. Благодаря ей машина глохнет. Если немного намудрить с этой штучкой - машина будет ехать вяло-вяло. Эта захлопка должна стоять горизонтально, быть подпружиненной клапаном. Т.е. при заведенной машине на холостых заслонка должна быть в крайнем положении (упираться в ограничитель). Если не так - смотри что мешает.
    Далее. Проверь наличие вакуума на управлении турбиной. Просто отсоедини вакуумную трубку от турбины и пальцеп проверь - сосет или нет. Если сосет - нашарь шток управления геометрией турбины (он как раз под грибком, куда приходит шваккумный шланг), и проконтролируй, поднимается ли он когда подсоединяешь шланг. И опускается ли, когда отцепляешь. Проверь и отчитайся. Дальше будем думать.
    Есть кабель для проверки ошибок? Найди соклубника, проверьте на ошибки.
    Просто я подозреваю что вакуум на турбину не приходит. Достаточно не подцепить разъем датчика на впускном коллекторе - и будет такая байда. Еще и АБС АБС-ить перестает
    Ок проверю турбинку, но вот дует же турбинка, и хорошо дует.
    Горный тормоз, уже смотрел, это та штука которая при заглушке закрывается, дабы небыло детонации, с ней все ок.
    Спасибо.
    Бум думать
    Кстати АБС тоже работает
    Надкрутил глушитель, сразу после турбинки (т.е. как бы отсоединил), воз и поныне там, турбинку только стало слышно лучше.
    Прокатился даже, никаких изменений. Такое ощущение что мотор даже подтраивает.
    Да вот, когда зажигание включаешь, табло пишет srvise INSP. На холостом ходу расход топлива пишет 15,0 и скачет постоянно до 15,9.
    Получено: 11
    Анат, бортовому компьютеру не верь - он у меня и 50 литров показыает на ХХ иногда.
    Я бы посоветовал все-таки подцепить ваг-ком и проверить показания 11-й группы. Что говорит система.
    Еще - я не знаю какого года у тебя машина. Бывает, что катализатор забит вхлам, и поэтому машинка не едет. Просто ради эксперимента заткни машине выхлопну. трубу - заглохнет. Тут такой же эффект.
    Россия, Ногинск
    Это не в тему про мотор, просто сбрось: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=170
    Spaze
    Яж написал, что отсоединил глушитель до катализатора, без изменений.
    Вот и ваг-ком подсоединили, была какая то ошибка, сбросили, больше не появлялась. Расходомер отсоединял.
    Вообщем нифига.
    Я почти в отчаниньи.
    Получено: 11
    Анат
    ДМРВ отцеплять - нет смысла.
    С кем ты встречался, чтоб ваг-ком цеплять?
    Найди одноклубника, пусть снимет для тебя логи, и выложи их тут. Логи достаточно информативны, можно много понять.
    Россия, Жуковский(МО)
    была похожая проблема решилась заменой ДМРВ а при снятие он тоже ни чего не показывал!!! да и ошибок тоже не было!!!
    Не не, когда отцепили ДМРВ, то вообще ехать перестал.
    А еще вроде как мастерки сознались, что прокладку толще поставили(вроде), тока насколько я понимаю, нифига от этого не изменится.
    Анат да ты что? это они тебя пропарили?
    я не моторист, но из-этого у тебя может все и происходит с вероятностью 99%
    ИМХО компресия должна была упасть
    Не моторист да.
    Компрессия от этого не упадет, степень сжатия измениться, да.
    Если б это было критично, то в -25, он не то чтоб с оборота, а и с толкача не завелся б.
    Но все-ж спасибо.
    Анат, - да баран (я)
    тады исчи, тока сообщи сразу, самому интересно, у меня такойже мотор
    Надо начинать с простого: проверь компрессию, обрати внимание на давление на первом качке, посмотри по VAG-COMу разницу количесва впрыска по форсункам, она не должна превышать 30% от базового значения впрыска, проверь, потом еще идеи будут.
    Проверил компрессию - как и ожидал (к сожалению), с первого качка ровнинько во всех цилиндрах по 18 (если учесть что компрессометр с грузовиков, и уплотнитель пришлось сделать наматывая изоленту.
  1. Воняет дизель AJM
    от koljamba в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 23:32
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 12:19
  3. Дизель AJM. Что за девайс на фото
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 22:19
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 17:43
  5. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 22:21
