Подскажите че делать!!Врет датчик температуры на климе
    По умолчанию Подскажите че делать!!Врет датчик температуры на климе
    Парни,подскажите как снять эту проблемку...я вроде уже и все ошибки стер,а температура либо очень далеко в минус,либо врет на 5-6 градусов.Мож не у меня одного такая проблему...буду блаодарен за любую помощь))
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А какие были ошибки ?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    +1, это самый главный вопрос.
    Перешёл в стан к ипонцам
    По умолчанию ОШИБКИ ТЕМЕРАТУРЫ
    Надо на компьютере смотреть не ошибки ,а актуальные значения этого датчика ,но по симтомам похоже на его выход из строя
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Povor
    Позволь тебя спросить : а о каком датчике идет речь ,и в каком контроллере и группе смотреть его значения ?
    Россия, Ярославль
    VolokoS
    далеко в минус, это не около -50? Если да, то совпадает с траблом бывшим у меня. В СЫРУЮ погоду также минусила клима. Проблема была с замыканием провода на массу. "Лечили" на СТО электрики.
    76RUS
    Спасиба...проблема видимо так же!!!поедем к электрикам)))
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Для вывода показаний температуры за бортом на дисплее климат-системы, ЭБУ "Climatronic" использует показания с двух датчиков:
    1. G17 за бампером (!Его показания еще используются в приборной панели с MFA!)
    2. G89 в начале канала забора воздуха, под салонным фильтром.
    ЭБУ "Climatronic" использует для расчетов (и вывода на дисплей) наименьшее из этих значений!
    Посмотреть параметры можно в 6 блоке данных ЭБУ "Climatronic", где:
    [code]6,0,Температуры снаружи и фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    6,1,Температура,Расчетная с G17 и G89
    6,2,Температура,Канал забора воздуха G89
    6,3,Температура,На улице G17
    6,4,Сигнал фотодатчика,0-120%[/code]
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mex@n!K
    Кирилл , спасибо . Я это ,слава Богу, знаю : уже читал с годик назад. Просто не люблю "общие" советы без необходимой конкретной информации . Вот и съязвил маленько
    Povor писал :
    Как ты уже уточнил : датчиков там 2 .
    У себя я не нашел где посмотреть температуру с них одновременно , поскольку увижу только наименьшее значение (на климе или в приборке), и только логически могу потом допереть : c какого из них. Или могу все-таки ? 6,1 - Шестой контроллер , первая группа ? Честно говоря, я в контроллер климы лазил тока для того, чтобы его адаптировать по 0000 группе. Скриншот кинь какой-нибудь если не сложно.
    Еще полезная загадка из личного опыта :
    На улице -30 , машина холодная, стояла всю ночь . Завел ,прогрел, заехал сразу в очень теплый гараж (+26).
    Вопрос : какая температура отобразится на климе и приборной панели после 3 минут нахождения в этом гараже, после 10, и после нескольких часов ? (Подсказку, правда, мы уже дали)
    Есть у кого идеи ? Даю еще подсказку : я первый раз чуть с катушек не съехал пока допер почему так
    Съебёж, Эта Страна
    Адрес климатической системы - 08
    04/AWT/GFY
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    -30
    после 10
    -30
    через 2 часа +26
    Так по крайней мере должно быть при полностью исправной системе.
    Алгоритм работы Климатроника есть у нас в Полезных советах.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Описался просто
    Расшифруй для тогда
    димыч
    Точно так и есть . Я поначалу думал, что датчик "зависает".
    Я тогда еще про http://www.passatworld.ru Rulezzz не слышал
    Большинство постигал сам опытным путем
    Полезные советы в Базе знаний лежат ? Как всегда : cлона-то я и не увидел
    Получено: 38
    [-X Так, да не так.
    Число, которое мы видим на панели климы - это результат вычисления фукции трех переменных:
    - действительно G17 - датчик темп. окружающей среды
    - действительно G89 - датчик темп. воздуха на входе в климу
    - и наконец - G107 - датчик освещенности торпеды.
    Загляните, если память не изментяет, то или в четвертый или в шестой блок данных - там, как раз, все эти три параметра - и результат вычисления
    Так что причина может быть в любом и трех опрашиваемых компонентов.
    Съебёж, Эта Страна
    6-это блок измерении, а 1 2 3 4 - соответственно поля с данными.
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Viktor M
    Виктор, я всегда думал , что G107 играет роль только для управления логикой работы климатики (интенсивность по направлениям) , и не участвует в формировании отображаемой температурной составляющей. Твоя информация абсолютно точная ? Я без претензий : просто уточняю, чтобы внести окончательную ясность.
    Mex@n!K
    Спасибо. Деградировал я совсем, чегой-то : скоро в юзверя превращусь
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Viktor M, мне кажется, что ты ошибаешься по поводу датчика G107 Мне кажется, что он влияет только на коррекцию работы Климатроника, но ни как не на показания дисплея.
    Получено: 38
    Виктор, я всегда думал , что G107 играет роль только для управления логикой работы климатики (интенсивность по направлениям) , и не участвует в формировании отображаемой температурной составляющей. Твоя информация абсолютно точная ? Я без претензий : просто уточняю.
    Точно помню, что это где-то читал (скорее всего в Эльзе 2.0 или 2.2), сейчас пересмотрел Эльзу 3.0 - пишет, что только G17 и G89. Так же помню, что проверял эту инфу: светил фонариком и зажигалкой на G107 - и смотрел как меняется результат вычислений.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 12:24
  2. Врет датчик наружней температуры!
    от Александр Рыжков в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 19:58
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 12:06
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 15:11
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
