Замена масла
    Россия, Новый Уренгой
    По умолчанию Замена масла
    Стоит стальная защита двигателя и АКПП "Шериф",сейчас подошло время менять масло.Снимать защиту долго и неохота,думаю заменить масло вакуумным отсосом.Каково мнение уважаемой аудитории-обязательно ли сливать масло при замене через пробку поддона или можно с помощью вакуума?
    мне меняли масло вакуумным отсосом в ТМ и не парились с защитой
    V6
    Я думаю,что раз в три раза надо через пробку поддона...
    А в остальные разы можно и вакуумным отсосом ...
    Спасибо,тогда поменяю с помощью вакуума.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    а по-моему в шерифе есть отверстия для того, чтобы подлезть и открутить пробку ;-)
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    У меня есть в Шерифе отверстие,но оно узкое и овальное.Пробку не открутишь
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    V6
    ради интереса попробовал после ваакума открутить пробку снизу и посмотреть, сколько сольётся. Только капельки...так что меняй и не парься.
    Спасибо,мужики,теперь со спокойной душой поменяю
    Россия, Москва, ЗАО
    А где меняешь (сервис) ?
    Россия, Москва, САО
    если масло лить будеш тоже что и было то отсасывай смело, а если на другое переходить то возможно придется сливать, хотя немцы не дураки раз придумали такую штуку, у меня на рабочем мерсе е320 масло меняют только так (отсосом) трубка как раз попадает в углубление и высасывает все масло и ненадо снимать защиту, лезть в яму чего там откурчивать
  1. Замена масла АКПП
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:13
  2. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:35
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:08
  4. Замена масла двигателя и фильтра
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 11:56
  5. Замена масла
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 03:02
