Гуляет уровень топлива.
    По умолчанию Гуляет уровень топлива.
    Привет всем!
    Новая машина новые проблеммы Воощем у меня полезло
    Нужна помощь в диагностике моей ситуевины. Сразу хочу сказать что прошел поиском по форумо поэтому сформировалось некое понимание возникшей проблеммы.
    Симптомы:
    При заправки машины до полного бака, с одного деления на панели, стрелка уходит сразу же до упора. После этого начинает плавно опускаться до 1/2 бака. Достигнув этого значения начинается самое интересное. Например, утром приезжаю на работу стрелка на 1/2 бака. В обед сажусь в машину, запускаю, стрелка уходит на 2 - 2.5 деления влево от 1/2 бака. Через некоторое короткое время движения стрелка возращается обратно. Как стрелка возращается - быстро или плавно к 1/2 я не видел. Так продолжается пока в баке не останется примерно меньше 1/4 - 1/5 бензина. После этого стрелка ничинает опускаться как положено. До тех пор пока не останется 1/4 -1/5 бензина начиная с 1/2 бака, стрелка проваливается при запуске машины после продолжительной стоянки на 2 - 2.5 деления от реального уровня бензина в баке влево, к которому она потом возвращается после непродолжительного движения.
    Мои соображения по этому поводу:
    Вариант первый. Как я понял из форума у меня в машине стоит 3 датчика уровня топлива: 1 - в бензобаке и 2 - под задним сидением. Два последних как раз и отвечают за уровень топлива от 0 до 1/2. Т.е. их необходимо заменить так как ремнот исправит ситуацию не надолго.
    Вариант второй. В зависиомости от того какая у меня стоит приборная панель может начать отдавать концы она. Симптомами этого являются неправильная индикация уровня топлива и температуры масла, а дальше хуже . Второй симптом у меня утсутствует, но это не есть докозательство того, что приборка в порядке.
    ВОПРОС:
    На что я попал? Датчики уровня ? Приборка ? Или что-то третье ?
    P.S: Не хочется ехать в сервис и везти деньги. Мне кажется эту поломку можно спокойно починить и самому. Надеюсь на вашу помощь.
    Россия, Нижний Новгород
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 059#224059
    Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
    Shturman
    да, я на бывшем вылечил так (да простят меня ребята которые разбирают машины): купил на разборке сразу три датчика снял с них ползунки (они были от А6 трех контактные) и поменял на свои, потом вернул сказал не подошли
    Просто чистить непомогло
    После этого продал машину, до сих пор ходят
    Покупать новые ценник нереальный
    Shturman
    Скорее всего вариант №1....
    Shturman
    это датчики топлива...
    Shturman
    У меня тоже самое один-в-один! Это 100% датчики топлива. Я купила новый в бензобак - приехала в сервис, а он неподошел! Хотя, когда брала, проверяли по ВИНу! Сейчас обменяла, но нет времени съездить на сервис поменять.
    Я, когда езжу, на датчик вообще не смотрю давно. Просто при заправке полного бака выставляю счетчик расхода топлива на ноль и оринтируюсь на расход, т.к. приблизительно знаю, на сколько хватает бака.
    Если это первый вариант, то какой или какие из трех датчиков слетели ? В бензобаке или в салоне которые ?
    это дачик точно
    я менял купил новый 3000т р а он собака врать стал аж на 20л
    ставил сам вернут небыло возможности
    теперь самое главное:
    на дачике изнашиваются только дорожки сам попловок не вздумай выкидовать купи на разборе дачик 450р поставь свой попловок и все
    я свой попловок выкинул и с толкнулся с проблемой подбора дачика
    даже б\у ставиш а он врет, на 5 раз все сошлось
    если купиш новый всеравно поставь свой поплавок
    кстати по твоим описаниям как он таботает может тебе просто дорожки почистить посмотри в теме ремонт
    у тебя VW Passat B5.5, V6 2.8л. может на нем все подругому
    если нет то проблема рашается легко удачи
    Shturman
    за уровень выше половины отвечает датчик в багажнике, за уровень ниже половины-в салоне оба датчика...
    В твоем случае ковырять надо в салоне...
    Shturman у меня было интереснее чем у тебя у меня бензометр стоял на месте, спидометр гулял от 30до 150 а тахометр был момент вообще застыл на нуле решение оказалось не сложное у меня весь эбу был в масле на сервисе(ТМ) его разобрали почистили кое-что перепояли и поставили на место итог около 1500р и моя
    AUDI A-4 AVANT 2003, 1.9TDI AVF 6МКПП, спорт салон, мульти руль, ксенон СС - серая как мышь
    Passat 1.9 TDI AHU - продан
    Беларусь, Минск
    Смотри тут на второй странице http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#371482
    У меня было тоже самое .После того как узнал стоимость комплекта трех новых датчиков (по одному сказали не продают ) - было решено реанимировать . Почитай , там даже фотки есть моего датчика . Чистил в октябре 2006 года - пока работает без проблем . Правда чистил только один (который проще всего снимался )
    ANDREWS, очень хорошо написано. Думаю как советовал ipserj слажу сначала в салон.
    Кстати есть где посомотреть как до них добраться? Кстати как до этой схемке добраться через Эльзу ?
    Беларусь, Минск
    Shturman
    эльсы у меня нет , но до заднего левого добраться проще простого :
    1. надо выездить бензу хотя бы до резерва
    2. Поднимаешь заднее сидение и откручиваешь три самореза крышки лючка
    3. И вот он перед тобой
    Не помню, как там что отщелкивается , но все несложно . Единственное не сломать соединение , которое идет к правому датчику (там какая то трубка с защелками типа бенза перетекает туда сюда )
    До правого (который вместе с насосом) я пока не добрался ) да и незачем - работает же все вроде
    ANDREWS, спасибо еще раз. Если в эти выходные выберусь на дачу то попробую покапаться с ними! Заодно и фотик надо будет захватить.
  1. Умер спидометр, глючит уровень топлива.
    от Oleg982 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 15:42
  2. уровень топлива врёт
    от Lev7 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 13:51
  3. Камри 40-ка, врет уровень топлива в баке.
    от alimp в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 15:12
  4. Уровень топлива
    от WELL518 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 10:14
  5. Уровень топлива
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 00:21
