Вопрос о работе ГНЦ
    Россия, Кашира
    По умолчанию Вопрос о работе ГНЦ
    У меня просто есть проблема с ГНЦ ( при запуске стучит цепь пару сек.) но я пока не думаю его менять, просто некогда.
    А сегодня ехал из Москвы в районе Домодедово дай думаю отсоеденю от клапана ГНЦ проводку, и посмотрю как будет работать двигатель.
    Я доехал до Каширы не каких изменений в работе двигателя не почувствовал, скорасть была до 190 км\ч двиг. работал отлично на всех режимах.
    Я хотел узнать может у меня не работает регулятор ГНЦ
    Я уже писал об этом но пока ни кто не ответил.
    ______________________________________
    b5 2000 AUG(USA) 1.8T
    MEX
    проверить работу фазовращателя можно компьютером...
    нормальное положение на ХХ - в пределах "-3"..."+3" градуса...на высоких оборотах диапазон смещения угла лежит в пределах 18-22 градуса..
    вот и все...если эти параметры соблюдаются - фазовращатель исправен...
    (кроме того - сам клапан в случае его неисправности дает ошибку...)
    Россия, Кашира
    Ошибок нет (на панели приборов)
    Проверить не могу у меня только тестер и ноутбук
    _________________________________________
    Толя -это НЕ на панели приборов... [-X это ошибки в регистраторе ЭБУ...
    к любому дилеру заедь и сделай диагностику компьютерную с проверкой параметров сигналов и датчиков...и там всё будет видно...
    делов на 20 минут...
    Россия, Кашира
    Я все понял.
    Хотелось бы узнать принцип работы этой детали (внутри ГНЦ)
    ____________________________________________
  1. Вопрос по работе ГНЦ
    от Уамана в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:05
  2. Вопрос о работе замока двери
    от Serg_si в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 09:42
  3. Вопрос по работе АКПП
    от OleG60 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 20:39
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 08:14
  5. Вопрос по работе климы
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 22:40
