Течь масла из-под натяжителя цепи.
    Россия, Архангельск
    По умолчанию Течь масла из-под натяжителя цепи.
    Добрый день!Я на форуме новичок.Пользуюсь В5 уже год,на подъемнике снизу увидел течь масла ,как оказалось из-под натяжителя цепи.Возможно ли её устранить не снимая распредвалов?Три болта(торкс),крепящие натяжительподтягивал,но безрезультатно!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    dim937
    Купи новую прокладку натяжителя цепи.
    Распредвалы снимать не надо. Нужна приспособа, сжимающая натяжитель, которая идёт в комплекте с новыми натяжителями.
    Снять клапанную крышку.
    Сжать приспособой натяжитель. ВНИМАНИЕ! Если натяжитель очень туго сжимается, то необходимо предварительно прокрутить распредвал на 1/4 оборота.
    После сжатия натяжителя открутить 4 болта ТОРКС, фиксирующие натяжитель, далее заменить прокладку (она состоит из двух частей - плоской металлической и резинового полукольца) и закрутить болты обратно с моментом 10 Нм.
    Снять сжимающее устройство.
    Поставить клапанную крышку на место, предварительно заменив её прокладку (которая также состоит из двух: по периметру и вокруг свечных колодцев).
    Затянуть гайки на шпильках клапанной крышки крест-на-крест с моментом 10 Нм.
    Россия, Новосибирск
    Цитата Сообщение от Bazarov
    dim937
    И сколь же это примерно стоит? А то у меня такая же фигня
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Pikaloff
    В Москве прокладки порядка 800-1000 рэ за обе.
    За работу берут 2000-3600 рэ. Были б вы поближе, позвал бы в гости.
    Россия, Новосибирск
    Pikaloff
    Как раз на днях буду в Москве, првда на самолете-шутка .
    Офицалы заявили в чел/ч около 6500 руб. за такую работу, а за прокладки по 300 руб.
    Интересно было о ваших расценках узнать.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Правильно, по Эльзе для замены прокладки надо снимать распред валы. А в реальности там работы на 30-40 минут без снятия.
    Россия, Новосибирск
    Не у кого нет такого, что масло капает из под этой прокладки и попадает на выхлопной коллектор. Соответственно запах засасывает печкой в салон?
    У меня бывает, но очень редко и масло почти не убывает-так чуть-чуть.
    Россия, Архангельск
    На что похожа приспособа для сжатия натяжителя?Нельзя ли прокладку под натяжитель поставить на герметик без замены?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Бывает такое, встречал.
    Россия, Архангельск
    [b]Pikaloff[/b НА EXIST.RU прокладка под крышку от 400р,под натяжитель от 160р.
    Россия, Подольск
    Лучше новую поставь, не экономь на мелочах.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    dim937
    Тут не каждый раз при замене прокладок на сервисах решается проблема с течью, а ты гришь - герметик... [-X
    Россия, Москва, САО
    такаяже фигня, только датчик потеет, вот станет потеплее буду менять, в книжке видел это приспособление. вот тока размеров нету и плохое фото, а самим это приспособление можно изготовить.
    Россия, Архангельск
    Всё ясно как только потеплеет закажу прокладки и буду менять,только всё-таки не понятно ,что за приспособа для сжатия натяжителя?Пару слов о ней и на что она похожа?Пжалуйста!!
    Израиль
    Bazarov у меня попутный вопросс. а можно поменять натежитель не сниманя распредвалы? а не только заменить прокладку?
    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
    dim937 приспособление состоит из двух частей первая это пластиккавоя скоба так скажем и через неё проходит болт на 6 кажется.. ..прям перед натяжителем есть резьба.туда вкручивается этот болт и скобкой утапливает натяжитель вниз...у меня на днях это проделывали.. но утапить ево максимально вних так чтоб снять цепь не смогли.....поэтому вот и гадаю можноль поменять натяжитель не снимая распредвалы
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    А вот это уже вряд ли. Без снятия распредвалов не получится натяжитель поменять.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Pikaloff
    один к одному, только движок другой.
    Соберётся капелька и падает на горячий коллектор
    позвал бы в гости
    чё пить бум?
    Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
    Bazarov
    а ещё 13 марта появилась трещина под водительским дворником
    бюджет под новые колёса под угрозой
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Не понял, стекло треснуло?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    стекло треснуло
    оно самое, ни с того- ни с сего, вроде и камней не ловил
    рулить не мешает, но неаккуратно стало.
    Про пластмасску над аккумулятором помнишь спрашивал по осени на встрече? Ну люблю, когда опрятно всё.
    Жаль гаража нет сейчас...
    Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
    Bazarov
    СЕРЕГА, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ И ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ- ПОМОГАЮЩИЕ СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!!!!!!!!!
    ценная цитата с форума
    короче, запишите меня на приём
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Да велкам. Тока ЛС.
  1. Течь масла из под клапанной крышки(((
    от Rosario Agro в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 16:47
  2. Течь масла под турбиной
    от Fartovuiserg в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 00:13
  3. Течь масла из под инжектора. ADR
    от Патлатый в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 05:16
  4. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 10:34
  5. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01
