Установка магнитолы с USB
    По умолчанию Установка магнитолы с USB
    Добрый день. Такой вопрос: собираюсь взять Блау с USB-входом на шнуре и хотел бы вывести его в отеление под магнитолой. Заехал в пару сервисов, однако они такого не делали раньше и не могут точно сказать смогут ли и за сколько. Поэтому хотел спросить, что находится за этим отелением? Реально ли вывести это шнур? Т.е. мобыть там достаточно просто просверлить отверстие?
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Storman
    Шнур вывести реально, ничего там нет, просто надо снять рамку (снимается элементарно) и просверлить дырку и будет тебе счастье
    Ford explorer V limited
    Получено: 20
    Storman, при снятой магнитоле и блоке климат-контроля проковыряй чем-нибудь типа шыла отверстие в корпусе ящика под магнитолой. Так же можно его разместить на одной из заглушек по бокам магнитолы. Я бы так и сделал.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Storman, ИМХО а не проще взять ту у которой USB прям на морде? (на лицевой части) такиже полно в продаже вот например
    http://www.magnitola.ru/-c-69_100.html
    Главное еще понять, какие устройства этот usb умеет поддерживать и какие хочется при этом самому использовать.
    Обычно все магнитолы с usb , кроме USB FLASH DRIVE ничего читать не умеют.
    Что за модель магнитолы BLAU?
    Transsport, точно знаю:
    2 гига трансценд -- очень даже корошо
    работает как сд ченьжер, или точнее как мп3 проигрыватель
    записываешь мп3-ки на флэшку втыкаешь в разъем и хоть опслушивайся
    ЗЫ это то что лично проверял, про остальное тока слышал
    Queens MP56.
    Пока решил на ней остановиться. Хотя хз, мож и какую другую иожно посмотреть.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    У меня в Транспортере стоит Дэу мультимедийная, читает флеш, SD/MMC карты, ну и соответственно МР3 и CD-R,RW. Разъем под флешку на съемной панели но можно и через шнур, звучит нормально. В основном слушаю флеш и SD/MMC, считывние происходит быстрее чем с диска и на воспроизведение ничего не влияет. Мне ндравится.
    Россия, Москва, ЗАО
    Queens MP56.
    Очень рекомендую посмотреть JVC 6207. Сам купил не так давно (около 4 месяцев). В комплекте с ТВ вообще блеск.
    http://www.mvideo.ru/pricelist/?lvl=7&p ... ist&mark=8
    Есть очень приятная функция (не помню как называется). Записываешь на ДВД болванку (хошь даже на двуслойную) мр3- шек сколько влезет ( а на 8,5 гигов их влазит не мало) и слушаешь до опупения. Кроме того, если подкулючить ТВ-монитор, то выводит каталог и можно быстро найти нужную песню. К сожалению, когда работаешь с флешкой через USB, такого счасть нет. Навигация только по монитору самой магнитолы.
    Двд-шные диски читаются очень уверенно. Читаются даже те, которые не читают дома штатные проигрыватели и компьютерный привод.
    Так, что подумай. Удачи
    Да вывести реально, у меня магнитола тоже с USB, я вывел под магнитолу, спелив краешек рамки, очень удобно и не бросается в глаза (точнее даже не видно).
    Получено: 24
    Хочу купить Кенвуд с USB-шкой. Отчитаюсь по прочитанным отзывам:
    Только у этой фирмы работа с USB такая же как с диском!!! Начинает с того места где остановился(ес-но если не вытаскивал флэшку), разбивка на папки так же как и на дисках, в отличае от JVC, которая читая с USB валит всё в вместе. Читает практически ЛЮБЫЕ по объему USB флешки и ВИНТЫ!!!. Я хочу с флешкой 8 или 12 гиговой юзать, даже решил не покупать ДВД JVC из-за нее:
    http://www.elson.ru/79500/item79268.html
    из отзывов:
    "...Подцепил к ней HDD на 120Gb вот это вещь! 15000 файлов..."
    еще:
    http://www.magnitola.ru/Kenwood-KDC-W5534UY-p-6188.html
    ЗЫ
    1. Про Блау не знаю, отзывов нету...
    2. USB на морде-НЕТ!!! Задеть и обломать очень просто, лучше провод в морду, а в нее флешку-поэтому разъем "на заду" рулит!!!
    steve747
    Во точно, мало магнитол существует, которые поддерживают usb hdd, или они дорого стоят.
    Про кенвуд на родном сайте написано, что usb жесткие диски поддерживает и управление айподом
    http://www.kenwood.eu/feature.aspx?id=1012
    хотя ток 0,5А от usb вроде маловат для винчестера
    Storman
    Что касается Блау, данная модель почему то официально на сайте представлена только для Германии
    http://www.blaupunkt.com/de/7646583310_main.asp
    А в неком приложении
    http://www.blaupunkt.com/de/download/us ... litaet.pdf
    значятся модели магнитол и поддерживаемые ими устройства
    Примечание: "festplatte" - это жесткий диск
    Главное, заявлен ток 0,8А от usb
    Вот не знаю, может ли она отличаться от продаваемой у нас??
    Если уже выводить USB, то заодно протянуть AUX (Линейный вход), для подключения плеера
    Россия, Москва, ЗАО
    из отзывов:
    еще:
    ЗЫ
    Ну про JVC могу сказать, что тоже начинает проигрывать где остановилась при выключении. Есть эта функция.
    Далее. Ничего JVC в кучу не валит [-X - если на флешке есть папки, то она их последовательно показывает и выводит название каждой ( также как и название песен). Путем нажатия на кнопочи со стрелками перебираешь папки и находишь нужную после чего запускаешь на вопроизведение. Так, что неправда ваша
    Про винты сказать не могу - не пробовал еще. Хотя у сына есть 2,5`винчестер на 120 Гб с USB. Осталось дело за малым - подключить и попробовать.
    Получено: 24
    Не моя
    Согласен с тем, что лучше когда USB с зади, но вот у меня сзади сразу провод идет, поэтому (т.к. он очень толстый и жесткий) очень сложно ровно поставить магнитолу!!! Так, что у любой вещи есть как плюсы, так и минусы!
    Россия, Москва, ЗАО
    Да еще есть одна фича у JVC. Купив дополнительный адаптер, подключаемый через разъем ченджера на задней стенке, можно подключать мр3-плееры семейства I-pod. А плееры можно прятать хоть куда (хош в бардачек, хош в подлокотник и тд)
    Россия, Москва, САО
    из отзывов:
    еще:
    ЗЫ
    Я себе поставил кенвуд м флэшкой
    а шнур в борбачек вытянул
    Россия, Подольск
    У меня самого JVC так вот с USB HDD она не работает проверено, хотя флешки читает очень даже хорошо
    voffka у тя какая?
    мне SH1000 ну очень нравится
  1. Passat B5/B5+ Снятие/установка магнитолы Gamma IV (Нестандартный метод с фото)
    от Axl в разделе Акустика и музыка в авто
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:30
  2. Помощь в выборе магнитолы с USB
    от Synthetic в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 22:22
  3. Установка магнитолы
    от alxfx в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 14:44
  4. грамотная установка магнитолы
    от vano25 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 10:36
  5. Питер. Установка магнитолы.
    от PesT в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 19:19
