Помогите с VW Sharan 2.0. - Страница 2
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Gunka007
    Еще такой вопрос, ест ли надежда поченить, и какова вероятность, хотя всеравно надо показывать машину.
    Вероятность 100%, не известны срок и стоимость
    Что делать?
    Снова разбирать и переделывать.
    Если ремонт делался без расточки БЦ, то скорее всего, цилиндры имеют износ в виде эллипса. Если в такие цилиндры поставить новые кольца, имеющие форму окружности, возникает зазор, в который и попадает масло. Так что ГБЦ однозначно снимать и измерять износ цилиндров и направляющих втулок клапанов.
    Россия, Ногинск
    Dmitry_M1
    +1
    Хоть и на дизеле, прошел это. От жадности заменил только кольца (с поршнями или без - не суть важно, результат тот же будет). ДВС не завелся, компрессия ниже плинтуса. Потом протачивал БЦ, менял поршни/кольца на ремонтные - вот оно счастье.
    Но это-то дело мое (скажем так - лично-дилетантское), а тут сервис косячит - не хорошо.
    А списочек работ и з/ч на хорошую денюжку тянет. Уверен, больше половины из него можно было бы не делать, поставив верно диагноз.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    mark_V
    +1
    Либо развод сервиса,либо не грамотные специалисты,тоже считаю что многое можно было ине делать
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Gunka007
    А что тебе мешает подъехать в сервис где выполнялись работы и решить вопрос гарантии.
    Если конечно предварительно не оговаривалось:
    можем делать правильно( с проточкой блока и тд. и с гарантией) - дорого.
    можем делать неправильно (без проточки блока и тд, без гарантии) - дешево.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    если сервис такое проедложил, то ну нафиг такой сервис с самого начала...ну и если он согласилсо, то сам виноват...согласен.
    Россия, Ногинск
    turbomotors, может мне померещилось, но, кажется, в одном из сообщений потерпевшего проскакивала фраза, что делали знакомые. Теперь ее нет.
    Друзья спасибо, отвечаю по порядку!
    Гарантийные работы заключаются в том, что они все время, чтото находят, и твердят что они типа самые умные и все делают правильно, но увы...
    Делали не знакомые, знакомые были в теме про ангельские глазки.
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    turbomotors а каков порядок цен С расточкой и без расточки?
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    толстый понимаешь, когда машина работает плохо, то это очень сильно раздражает, когда говорят что починят, тем более в официальном сервисе, появляется надежда... только поэтому!
    Просто любим VW!!!
    тоже был пару раз в три-а-моторс
    сервис на любителя
    Чтото не вижу я ремонтных поршней на такой моторчик.
    Не помнишь это алюминиевый блок цилиндров?если да то там засады!!
    ПАН ДИМАН Так ить вопрос на это и был ориентирован
    ПАН ДИМАН
    Всмысле засады, а чем отличаются?
  13. #33
    Там в алюминие гильза чугунная залита,если ее вырезать всю ,то попадаешь в водяной канал(10-15 мм от верха цилиндра),а если не вырезать,то тонкая стенка получается у гильзы.Делали такой блок ,но заваривали каналы между цилиндрами
  14. #34
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    я писал, для того что бы сперва пробовал разобраться с мотором в том сервисе где ремонтировал, если есть такая возможность..
    и даже не смотрел какой мотор, а уж тем более помнить какой он.
  15. #35
    ПАН ДИМАН понял предложение.
    turbomotors понял тоже, что ты имеешь в виду.
    Спасибо, вопрос конечно в ТРИ-А-МОТОРСе задам по гарантии, но делать буду тока у партнеров клуба!
  1. ПЛИЗ! помогите с Sharan...
    от петя в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 19:28
  2. sharan afn-помогите советом
    от citro в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 20:14
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
