Адаптация ДЗ
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Адаптация ДЗ
    двигатель 1.6 ALM VW-Polo 2000г при смене дз адаптацию надо делать?
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Желательно . Завод-изготовитель говорит однозначно "Да".
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    а какой блок адаптации? в 98 - нет
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Посмотри группу 60 , если мне память не изменяет.
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    в группе 60 нет и машина не заводится на холодную пока на газ не нажмёш, ошибок нет.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    SPK
    Тады надо ждать пока Мex@nik подтянется и точно скажет (по Эльзе глянет) : какая группа.
    Я тока 60 и 98 знаю , в зависимости от типа привода заслонки.
    Извиняй.
    А ты там смотришь-то ? контроллер двигателя - режим измерений - 98 или 60 группа - переключаешься в базовые установки и ждешь окончания прцесса адаптации, потом опять в измерения переходишь.
    Все так ?
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    да смотрю там я на своей машине адаптацию делал после чистки дз.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А последовательно перебирать группы не пробовал и искать в них по аналогии ?
    Съебёж, Эта Страна
    SPK
    Зажигание вкл, 04 - Базовые установки, Группа 001 - Enter. Ждем примерно 10 секунд, в это время слышно будет как заслонка двигается. Затем "Сделано/выход".
    04/AWT/GFY
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Спасибо буду пробывать.
    Добавлено спустя 39 минут 59 секунд:
    Сделал адаптацию всё нормально теперь призапуске угол отрытия дз 10% ,а был 0,3%. а где в ельзе смотреть группы адаптации?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mex@n!K
    Ну , ты у нас як профэссар А какой там тип ЭБУ стоит ?
    SPK
    угол отрытия дз 10%
    А на холостых после полного прогрева ?
    Съебёж, Эта Страна
    Упаси господи У нас в институте: чем выше ученая степень тем на большее расстояние съезжает крыша у "лица" имеющего эту степень
    А система там, почти как в F1 т.е. Magnetti-Marelli 1AV
    Вот документация - http://www.vwclub.org.ua/modules/mydown ... 24&lid=577
    04/AWT/GFY
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    после полного прогрева ОКОЛО 5% А 10% ЭТО В МОМЕНТ ЗАПУСКА
    Россия, Новороссийск
    Немного добавлю-адаптация проводится на прогретом до 85градусов двигателе после адаптации выключить зажигание на 15-20 сек(иначе может не адаптироваться)
    Получено: 8,436
    "Знание на звание - есть величина постоянная"
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 14:38
  2. Адаптация!!!!!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 20:49
  3. Адаптация ДЗ
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:35
  4. Адаптация
    от Red RS в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 00:58
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
