Аллюминиевые уплотнит шайбочки задних тормозных шлангов
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    По умолчанию Аллюминиевые уплотнит шайбочки задних тормозных шлангов
    Известна болезнь В5, когда подтекает тозмозуха из-за потери герметичности уплотнительных шайб между тормозным цилиндром и наконечником тормозного шланга задних колес.
    1,5 года назад поменял эти шайбы и, поскольку это страшный дефицит, купил в запас несколько штук.
    Вчера потекла жидкость там же и на том же колесе (заднее слева).
    Поменял шайбочки снова. Все ОК.
    Теперь вопрос, уважаемые форумчане.
    Зачем нужны нам эти немецкие изыски. Не проще ли ставить наши родные медные шайбы, не обращая внимание на теоретические рассуждения по-поводу гальванических пар. Ведь на тех же Тазах силуминовые тормозные цилиндры и медные шайбы "дружат" десятилетиями.
    Извините заранее за элементарщину, но чего-то заело,
    надеюсь на ваше мнение.
    Проще и я бы даже сказал нужно!
    У меня тут эпопея целая вышла с этими шайбами:
    тоже потекли на прошлой неделе, решил не экономить - купил тормозной шланг, начал отворачивать штуцер медной трубки, а он прикипел, ну я и отвернул его с куском медяхи, вообщем пришлось еще трубку купить
    Переплевался весь пока прикручивал, пожалел что не купил только шайбы, вообщем как старый водопровод - если не течет, лучше не лезть
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    по большому счету ты абсолютно прав. Шланги периодически надо менять. Я тут страхов начитался как они рвутся на скорости
    radnn,
    Я тебе больше скажу, когда я по осени занимался этой проблемой и приценивался к новым т/шлангам я обратил внимание что на новом шланге стояли медные шайбы. Причем шланг гарантировано был не левый. Но ограничился установкой новых шайб, т.к. родные шланги были в приличном состоянии. Кстати, алюминиевые шайбы от топливных магистралей дизелей имеют внешний диаметр немного меньше штатных, т.е. они как бы уже и соответственно служат меньше.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Я помню, что ты воспользовался советом Олега, но я в свое время купил штатные шайбы, в смысле размера. И все равно-такая фигня - 1.5 года-это мало.
    Менять их конечно надо, но не на моем примере, хотя трубки медные надо тоже менять
    Интересную вещь обнаружил, когда детали покупал - есть 2 конструктива тормозных шлангов/трубок
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=87A0B630:
    - отдельно медная трубка (8 и 9)
    - медная трубка с впресованным тормозным шлангом (под номером 8a-9a)
    Исходно стояла 9 (8E0611764H), в Атланте оказались только 9a (8E0611764K), поэтому купил эту, встала нормально, но пришлось отказаться от крепления 13
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    Разницы в цене между отдельным тормозным шлангом и шлангом с медной трубкой - нет
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    На новом тормозном шланге меди не обнаружил, точно такие же шайбы что и были
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Archi
    отдельные на В5
    целиковые на В5.5 но удилеров ставят и на В5 т.к. у них других нет.
    только с креплением приходится колхозить
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    размеры шайб ?
    кому надо давайте список и сколько ?
    бабло победит зло .
    Lucky3D, вот только в чем вопрос - что колхозят?
    На ум не пришло ничего, кроме как просунуть трубку в отверстие старого крепления и залить герметиком - временно
    Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
    xedin, Лех, вот он размер: внутр - 12, внешний - 16, толщину не знаю
    [pic]3874[/pic]
    А какие шайбы - медные?
    Я бы взял штучки 4
    Согласен, это очень мало. А медные должны дольше служить?
    К сожалению не помню какого производителя шланги мне предлагали, но не оригинал. Где-то читал, что VW возвращается к меди, на старых моделях вроде именно медь стояла. А совмещенные м/трубки и шланги вроде с 99г. ставить стали, до этого шли отдельно шланг и трубка.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Получено: 10
    Archi
    надо ширину ...
    давай список типа
    1-
    2-
    3-...
    можно и медные сделать ... они там по 2 становятся ? может вместо двух одну широкую ?
    бабло победит зло .
    Sorry, невнимательно читаю, вопрос неуместен.
    xedin, одну вместо двух не получится, смотри сноску Lucky 3D, на фото они четко видны родимые, желтенькие такие похоже медные. Толщина их вроде 1.5 мм.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Bomj, а как закрепить в отверстии большего диаметра кронштейна 13 тормозную трубку меньшего диаметра?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    на саму трубка в районе крепления натягивается резиновая трубочка.. кусочек. и притягивается пластиковыми стяжками.
    всё достаточно аккуратно. я проверял.
    трубки меняли в АтлантМ
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    xedin
    извини, но я не понял суеты по поводу медных шайб.
    Да они в каждом авто магазине есть.
    xedin, Лех, смотри рисунок Лаки3Д
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/download.php?id=2446
    Толщина порядка 2-х мм
    Вот тут тема была
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...888&highlight=
    Получено: 10
    radnn
    ну если всетаки выбор в пользу алюминия , то вэлкам
    бабло победит зло .
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Со временем российская соль разъедает аллюминевые шайбы заднего тормозного суппорта. Стоит поставить медные. Внешний диаметр-17мм ,внутренний-12мм,толшина-1,5мм. Вроде подходят от 41 АЗЛК. Ключ на 13 накидной.
    Добавлено спустя 38 секунд:
    ещё рекомендую почитать что медные шайбы ставить нельзя в БАЗЕ ЗНАНИЙ
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....de=article&k=4
    Может и есть, только как спросить где и в каких авто они стоят?
    Тоже слышал, а вот где они там стоят не смог узнать
    Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
    Я бы и трубочку пластиковую использовал, поскольку резина быстро потрескается и развалится.
    Хонда СРВ 2014 есть
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 20:25
  2. Замена задних тормозных шлангов.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 07:32
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:38
  4. Кольца тормозных шлангов
    от Vasilich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 09:40
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 12:50
