N75 - Страница 6
Тема: N75
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. #101
    Товарищи форумцы, подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что клапан №75 отвечает за регулировку геометрии турбины???
    И при выходе из строя этого клапа ничего глобального не должно произойти, теоретически на низах должна пропасть тяга. Т.е. те кто любит ездить с тахометром от средней зоны, этого недостатка попросту не заметит. Так это или нет???
  2. #102
    Россия, Белгород
    Engin
    нет это не так.
    давление наддува не будет соответствовать требуемому практически во всем диапазоне оборотов
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
  3. #103
    MOV, согласно данному описанию, при максимальном открытии регулировочных лопаток давление будет минимальным. Т.е. в принципе уже больше некуда регулировать.
  4. #104
    Эстония, Таллин
    У кого какие симптомы были при поломки 75-го клапана??Может ли он влиять на обороты??Турбина тупит, и ошибка 17965 - "Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)".
  5. #105
    Эстония, Таллин
    Сегодня был в сервисе.Проблема в том, что тупит машина.Значит поставили мне ДМРВ с рабочей машины, эфект тотже, заменили датчик давления в турбине, такая же фигня, пичистили 75ый клапан, вроде всё дует, при подаче тока щёлкает.Ошибка весит в передуве турбины!!!Что может быть??Новый 75ый не ставили, просто мой почистили.
  6. #106
    Съебёж, Эта Страна
    reames
    Шток регулировки геометрии, то хо "ходит"? Или заржавел? Графики с VagCom снять можешь?
    04/AWT/GFY
  7. #107
    Эстония, Таллин
    Mex@n!K
    Да вот это я не смотрел!!
    А можешь по подробнее где в VagCom давление смотреть??
  8. #108
    Съебёж, Эта Страна
    Лучше сразу 10 и 11 блоки смотреть, дам и давление и расход воздуха...
    04/AWT/GFY
  1. N75 на AFN
    от Artifex в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 23:57
  2. N75 для 1,9tdi AFN
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 11:20
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 14:02
  4. Друзья, кто привезет клапан N75 на встречу.
    от modest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:45
  5. Клапан N75
    от Climber в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 14:01
