N75 - Страница 5
  1. #81
    Съебёж, Эта Страна
    GL
    + - к первому контакту датчика, красно-белый провод
    - - ко второму контакту датчика, коричнево-желтый провод
    Номер контакта, я думаю должен быть выгравирован на самом (снаружи или внутри) разъеме датчика.
    Вот еще есть:
    04/AWT/GFY
  2. #82
    Латвия, Рига
    GL
    Только добрался до интернета, так что фотки могу сделать только во вторник (если получится, то завтра)
    У меня беда неделю назад поменял N75 результат брал у официалов (на коробке написано Wahler), так вот всё было супер до сегоднешнего дня, еду я домой по трассе, прибавляю газу, а машинка еееееле ееееле начинает набирать скорость, я утопил педаль в пол и никаких изменений (еле еле набирает) , думаю ДМРВ поменял месяц назад, N75 неделю назад всё должно быть ок (на них думать нельзя), но я свётаки доехал до первой парковки, заглушил двигатель, подождал 10-15 сек. завёл И машинка моя опять прёт как зверь я в шоке неужели это N75 он же новый?????
    Может это просто одноразовый глюк?
  3. #83
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Artifex
    GL
    А может геометрия турбины?
  4. #84
    Латвия, Рига
    mel
    ты меня соооовсем огорчил, а как её проверить эту геометрию? но симптомы-то как при поломке N75 (не едит, заглушил, завёл и прёт как танк).
  5. #85
    если шток (изменения геометрии) заест - будет так же...
  6. #86
    Латвия, Рига
    1967s
    а если заедает шток, то это пипец турбине как узнать он ли это и могу ли я помочь этому штоку или только замена турбы поможет ???
    кстати сколко стоит ремонт турбины???
  7. #87
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Если в поиске просто задать "AFN", то можно найти, например: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=28703
  8. #88
    Латвия, Рига
    pau
    я прежде чем спрашивать у народа поиском пользовался [-X
    вот здесь например http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 8%F2%EE%EA Climber написал, что чистка турбы помогла на 10 тыс. км , вот и хочется узнать мнение одноклубников
  9. #89
    Съебёж, Эта Страна
    Ребята все правильно сказали...Остается проверить перемещение штока через VagCom.
    04/AWT/GFY
  10. #90
    Латвия, Рига
    а как эо сделать???
    И если шток плохо ходит то только замена турбы поможет или есть смысл её снять и почистить?
    всем спасибо за помощь
  11. #91
    Россия, Москва, САО
    а как эо сделать???
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic25420.html - там в серединки или ближе к концу темы Mex@n!K, подробно описывает всю процедуру!
  12. #92
    Латвия, Рига
    Блин я даже не подумал про это завтра проверю и сделаю лог.
    Если шток плохо ходит то только замена турбы поможет или есть смысл её снять и почистить ?
  13. #93
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    У меня один вопросик -
    может быть так что этот N75 вакуум пропускает, но с задержкой ?
    А то у меня ,как мне кажется, турба поздно схватывет, и поздновато наддув уменьшает.(смотрел через VAG-COM)
  14. #94
    Съебёж, Эта Страна
    ФольцFolz
    Выкладывай лог, посмотрим...
    Artifex
    Разбирать турбину я бы не стал, при кажущийся простоте конструкции ТКР, это очень сложный в изготовлении "девайс", и разборка в гараже зубилом и молотком ИМХО не поможет...
    04/AWT/GFY
  15. #95
    Отправлено: 65
    ФольцFolz
    Вот тут один файлик сохранился
    (как только время будет,сделаю как надо!)
  16. #96
    Латвия, Рига
    Славо богу всё восстановили и форум работает
    Теперь по делу GL для тебя сделал фотки, только вот незнаю помогут ли они тебе фотки тут http://picasaweb.google.com/Dmitrijs.Mironovs/N75 (первая фотка это старый клапан) теперь осталось только выяснить где на новом клапане + с полукруглой стороны или с прямоугольной стороны
    Если нужны другие фотки, то напиши я сфотографирую.
    Mex@n!K
    Сегодня посмотрел ошибки была одна
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    Стёр её сделал лог и она опять выскочила вот лог http://slil.ru/24216711
    Опять стёр ошибку сделал ещё 1 лог и ошибки небыло, вот второй лог http://slil.ru/24216720
    Поехал в гараж проверить шток, включил Ваг Ком, тест исполнителей, N75, и увиденное не обрадовало, шток ходил 3 раза где-то на 0,5 см и ещё 2 раза просто чуть дёрнулся.
    Ну вот в принципе и всё. Жду твой вердикт и способы лечения.
  17. #97
    Россия, Белгород
    Artifex
    у меня была полностью аналогичная картина...
    после чистки турбины все нормализовалось
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
  18. #98
    Съебёж, Эта Страна
    Artifex
    Налицо проблемы с системой регулировки наддува...2 версии:
    1. Вакуумная система в норме?
    2. Механизм VNT, шток, актуатор неисправны...Требуется демонтаж ТКР. (кмк наиболее вероятно)
    04/AWT/GFY
  19. #99
    Латвия, Рига
    Mex@n!K
    Горькая правда
    Что такое кмк? попробую снять ТКР и почистить кок описывал MOV, если не поможет то поеду в Турбомоторс. Сколько можно так ездить (1-2 недельки можно или этоможет быть смертельно)?
  20. #100
    Съебёж, Эта Страна
    Кмк - как мне кажется
    Насчет дизеля не знаю, но на бензине при передуве я категорически бы не стал ездить.
    04/AWT/GFY
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. N75 на AFN
    от Artifex в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 23:57
  2. N75 для 1,9tdi AFN
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 11:20
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 14:02
  4. Друзья, кто привезет клапан N75 на встречу.
    от modest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:45
  5. Клапан N75
    от Climber в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 14:01
