| Получено: 77 Отправлено: 125 |
Привет! На не прогретом авто на холостом ходу при неболльшой подгазовке обороты ХХ падают сразу до 900, когда авто прогреваеться до 60 гр. обороты ХХ при подгазовке падают до 1100 а потом очень медленно опускаються до 900, кто сталкивался, подскажите. Спасибо.
Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
игрок
да это норма имхо![]()
Возможно это ДМРВ![]()
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Или подсос постороннего воздуха.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
При подсосе у меня по крайне мере!!!! обороты сначала падали до 600 и потом нормально .
В продолжении моей ситуации, после того как авто поездит в городском режиме, на холостую подрагивает двигатель как будто троит не сильно, обороты также при подгазовке медленно падают с 1100 до 900, при включении кондера двигатель перестает дергаться и обороты падают так как надо. Где рыть что искать?
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
игрок
Для начала помыть ДЗ![]()
а на дизеле она есть?![]()
сорри, движок не посмотрелСообщение от игрок
игрок
ты заводишь ее с утра какие обороты "встают" ?
чуешь, к чему я ?
игрок
у меня тоже так начиналось я задавал вопрос на форуме (с год назад) но ни кто ничего не подсказал!
машину тестил вагкомом ошибок никаких нет,
у меня проявлялось это так заводишь машину все ок чуть погазавал и вот на тебе обороты начинают подпрыгивать как бы движка сама подгазовывает до 965 оборотов - (смотрел на компе) далее обороты чуть снижаются до 945 и снова подпрыгивают.
Единственное что я нашел так это то что ДТОЖ разнит показания в ВАГкоме одни на приборке другие возможно это причина но я ни как ни куплю в нашей деревне этот датчик.
буду надеятся что ты решишь данную проблему.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
к чему?Сообщение от толстый
игрок
чуешь, к чему я ?
к тому, что так может работать "автомат" холодного пускаСообщение от evgen82
к чему?
Завожу все путем если на улице было холодно то 1000 прогрелся 900, сами обороты не прыгают, сечас то же нормально завел 900 погрел 5 мин и поехал, именно после движения его колбасит включил кондер дал напругу на ремень вспомогательный и он успокаиваеться, может дело в натяжном ролике вспомогательного ремня, а может колбасит из за того что какая то муфта подклинивает, тогда почему это не проявляеться сразу а только после езды и как с этим увязать оборотыСообщение от толстый
игрок
чуешь, к чему я ?
во во точно так же!Завожу все путем если на улице было холодно то 1000 прогрелся 900, сами обороты не прыгают, сечас то же нормально завел 900 погрел 5 мин и поехал, именно после движения его колбасит включил кондер дал напругу на ремень вспомогательный и он успокаиваеться, может дело в натяжном ролике вспомогательного ремня, а может колбасит из за того что какая то муфта подклинивает, тогда почему это не проявляеться сразу а только после езды и как с этим увязать обороты
толстый
что за автомат холодного пуска? рассакажи поподробней и может ли это быть связанно с ДТОЖ?к тому, что так может работать "автомат" холодного пуска
я так думаю что связанно с ДТОЖ
на основании показаний ДТОЖ и изменяется подача топлива при "холодном старте"
завышеные обороты при старте и прогреве - норма, с выходом на рабочую t обороты должны упасть до хх. Соответственно, при прогреве если увеличить обороты, то они опять же упадут до положеных при данной t ож.
ладно будем искать ДТОЖ и надеятся на исправление ситуации!Сообщение от толстый
хотя я думаю что это датчик даже если и врет на 10-15 градусов недолжно быть такого, хотя кто знает всякое может быть.
игрок
приношу свои извинения что влез в твою тему.
Но может это тебе чем то поможет.
Посмотри температуру в ВАГ-коме и сравни с приборкой и если у тебя тоже температура разнит то наверное нам надо ДТОЖ менять.
Провел механическую диагностику, отсоединил фишку ДТОЖ, движок успокоился, теперь заказываю 059 919 501
Заменил датчик, движок так же колбасит
Поможет ли стирание ошибки?
Привет! ДТОЖ заменил, ошибки стер (была ошибка по датчику), движок на холостых подергиваеться, есть предположение что насос по каким то соображениям делает пропуски в подаче топлива в систему, но при включении кондиционера двигатель не трясет, подскажите где еще можно порыть![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Ошибка скорее всего по ДТОЖ появилась когда ты с него фишку снял.Сообщение от игрок
На мой взгляд надо проверить ДМРВ, вакуумные шланги, систему подачи топлива до форсунок. Удачи!
