УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 89
  1. #1761
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Sultan_SPb
    Если ты не веришь тому что тебе отвечают, то зачем спрашивать.
    На B6 номер накладки 3C5 071 360 а не 3B9 071 360, видишь разницу?
    Цитата Сообщение от Sultan_SPb
    тока у меня не 2003-2005 .....
    ETKA дает 2003-2005г., потому что накладки пошли с 2003г., заметь тоже B5+.
    и там зад В6 нарисован, а у меня то В5+ .......
    Там хоть тазик может быть нарисован. Картинки в ЕТКА не всегда соответствуют виду деталей в натуре.
    На exist зайди, так там вообще Bora нарисована, и что?
    Вообщем решай сам, Удачи!
  2. #1762
    да нет, верю конечно. просто если не подойдёт кроме себя винить не кого будет ....
    3B9 071 360
    зы: и ещё один есть номер. 1J0071360 можешь пробить, на что он?
    весомый факт. тогда спасибо!
    там Бора ......
  3. #1763
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    читай моё сообщение не ч/з строчку!!!
    да я вроде внимательно читаю, и про хром все понял... и если можно, то как-нибудь по проще можно разговаривать?
    истину глаголишь, друг, на В6 все номера имеют начало
    добавить нечего
    можешь меня обвинить если тебе так легче будет, а номер накладки
    3B9 071 360
    Raider S ... в миру Михаил
  4. #1764
    madbull
    звини если что не так ....
    но предложенный тобой вариант ни как к теме о хроме не подходит ....
    Цитата Сообщение от madbull
    на В6 все номера имеют начало 3С
    ну, не все же такие умные .....
    ок. я тогда тебе её подарю за небольшое вознагрождение!
  5. #1765
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Прошу помочь..
    Стучит правая сторона
    На сервисе (заехал в первый попавшийся)
    сказали рычаг умер и рулевая тяга (проверил лично, когда калесо руками покручивали на рычаге и на тяги есть люфт)
    Рычаг понятно под замену..На тяги должен быть люфт? (на левой стороне нет люфта!)
    ПОдскажите номер тяги, и номер рычага (если на правой стороне смотреть со снятым колесом, то нужен номер рычага вернего, который правее)
    Ромент буду делать в другом сервисе.. в "нормальном"
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  6. #1766
    тяга или наконечник тяги???
    8E0 407 506A - правый верхний рычаг
    4B0 419 801М - рулевая тяга в сборе
    либо -
    8E0 419 811B - наконечник рулевой тяги
  7. #1767
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    1967s Спасибо!
    А если люфтит полностью менять? или покажет только вскрытие?
    И люфт - однозначно замена?
  8. #1768
    Россия, Москва, ЗАО
    Скажие номер рулевой тяги(без наконечника), на сервисе сказали, что есть с наконечником и есть без оного, вот мне надо без наконечника.
  9. #1769
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    да все нормуль
    для этого мы все тут и собрались, будем просвещать
    давай, я тоже озадачился покупкой такой штуки... хромированной
    4D0422821A
    Менять не полностью, а только то, что люфтит, но по желанию можно все поменять, но твой аппарат еще свежий для замены всего вместе, у тебя наконечник скорее всего разбит... люфт однозначная замена
    и ещё, помогите, нужен номер плёнки на бампер под 5-ю дверь .....
    3B9807602B
  10. #1770
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    защита кромки багажного отсека (хромированная) на Golf
  11. #1771
    Россия, Норильск
    To madbull
    To tecro
    Подскажите VAG номер чехлов полуосей (пыльников) VIN WVWZZZ3BZ3E074945. Заранее благодарен. Возможно эмоций будет как в прошлый раз.
  12. #1772
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    441 498 203A пыльник шруса наружний
    4B0 498 201 пыльник шруса внутренний
  13. #1773
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    положительные эмоции это всегда хорошо
  14. #1774
    Россия, Норильск
    To tecro
    Хоть и не булькает, но всё равно - большое спасибо!
    Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
    To madbull
    +1
  15. #1775
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Мы делаем это чтобы просто помочь ЛЮДЯМ!
  16. #1776
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    +1
  17. #1777
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Подскажите номерок секретки чтобы выкрутить болт.
    авто гольф5
    WVWZZZ1KZ5W184690
    bmw 3
  18. #1778
    этот болт тебе придется выкручивать методом "подбора"...
    а потом придется покупать новый :
    8D0 601 139E - болт-секретка + ключ...
  19. #1779
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    Jheka
    даже фотка не поможет, у каждой секретки свой ключ, так что
  20. #1780
    tecro, madbull
    Зззпасибо
Страница 89 из 848 ПерваяПервая ... 3979878889909199139189589 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
