УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 841
  1. #16801
    Golf Аватар для Rool
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от Alexei095 Посмотреть сообщение
    Нужен номер рулевого колеса, трехспицевого толстого!
    К сожалению, в ЭТКЕ толщина руля не указана
    Мне кажется просто тот что обшит кожей тот толще, а основа одинакова...вот и смотрите наверное в етке кожаный трехспицевый...
    VW Golf II 1.8 --> VW Passat B3 1.8 mono --> Audi 90 2.3i --> VW Passat B4 2.0i Variant --> VW Passat B5 Variant 1.8Т ANB МКПП 99г. (3B53L5) ;)
  2. #16802
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    а какие варианты номерков есть? я бы погуглил сам по ним..
    См. тут: полный набор http://www.passatplus.de/umbauteile/lenkrad/lenkrad.htm
  3. #16803
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Seregas, спасиб, но боюсь его там нет.. (
    Будем искать
    Rool, нет, реально другой он. Там за ободом еще углубления для пальцев есть. А кожаный трехспицевый итак у меня сейчас.. но он очень тонкий под мои руки.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
  4. #16804
    Волжский
    народ подскажите пожалуйста номер внешней гранаты заранее спасибо
  5. #16805
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Всем привет! Подскажите, плиз, № детали, а именно:
    - стекло противотуманной фары фирмы DEPO. Левой и правой. Спасибо.
  6. #16806
    Lupo Аватар для wb10
    Коломна
    Вот и я решил махнуть турбу и мск с гидриками. И написали на целый лист. Вот, что доставляет трудность в поиске:
    1)Прокладка выпускного коллектора (впускного нашел), а выпускного 2е какая нужна мне? 058 145 757 А или 06А 253 039Е ?
    2)Все прокладки на турбину (4 штуки) я насчитал только 3и и то не уверен, что 2е остальные нужные
    3)Прокладка катализатор --> глушитель
    4)сальник на промежуточный вал
    5)Трубка слива масла с турбины
    6)Трубка подачи антифриза на турбину
    7)Трубки АКПП к радиатору 2 шт.
    Мой вин WVWMA63B9XE067949. Помогите пожалуйста )
    B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
  7. #16807
    Привет!подскажите пож-та номера задних амортизаторов,опоры,отбойники! awm 2004
  8. #16808
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 10
    Добрый день !!
    Подскажите пожалуйста номер реле поворотов и аварийной сигнализации для машины VIN: WVWZZZ3BZXP252274. Заранее благодарен !
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  9. #16809
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8D0498099B - ШРУС внешний
    см тут
    058253039L - Прокладка выпускного коллектора
    06A253039E - прокладка турбина - выпускной коллектором
    8D0253115 - прокладка турбина - катализатор
    1H0253115 - Прокладка катализатор - глушитель
    058145778 - Трубка напорного маслопровода к турбине
    058145735E - Трубка возвратная масляная
    058121497B - Шланг охлаждения турбины (напорный)
    058121492A - Шланг охлаждения турбины (возвратный)
    Для номеров трубок охлаждения АКПП нужны буквы АКПП
    Если что пропустил - пиши еще.
    Цитата Сообщение от Tim 82 Посмотреть сообщение
    номера задних амортизаторов,опоры,отбойн ики!
    Нужен код задней подвески
    3B0953235D01C - реле аварийки
  10. #16810
    Коломна
    Seregas,спасибо огромное еще 2 прокладки на турбу 1я на слив масла в картер, а 2я на трубку слива масла с турбины.
    И сальник на промежуточный вал (какой-то я не знаю как точно он называется), и нижний передний сальник коленвала. И еще если можно клапана (грибки) вкг наиболее важные если есть конечно )
    А как посмотреть буквы коробки? только под дном машины ? через вин никак? (((
  11. #16811
    код не знаю! но вот WVWAD63B05E064185 спасибо
  12. #16812
    Получено: 55
    Seregas, Спасибо тебе огроменное! Очень признателен, выручил неимоверно!
  13. #16813
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    3B5513031E - амортизатор
    3B0512131H - отобойник
    3B0513353 - верхняя опора
    N0138128 + N0138149 - уплотн. кольца на масляные трубки
    Скорее всего сальник распредвала?
    038103085C - сальник
    038103085C - сальник коленвала передн.
    034129101B - клапан (грибок)
    Можно расшифровать ВИН. Там будут буквы коробки
  14. #16814
    Волжский
    Seregas, как всегда огромное спасибо
  15. #16815
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На здоровье
  16. #16816
    Латвия
    Здравствуйте!помогите ещё раз,меня интересует номерок на ремкомплект передних суппортов
    VIN:WVWZZZ3BZ5E042813
  17. #16817
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    4A0698471 - комплект прокладок переднего суппорта
  18. #16818
    Россия, Мончегорск
    Seregas, очень нужен номер клапана обратки на тнвд. Клапан механический стоит сзади насоса, с одной стороны входит обратка с 4 форсунки потом выходит к фильтру. Откручивается ключом на 17. Машинка в подписи.
  19. #16819
    Россия, Ростов-на-Дону
    Seregas, подскажи плиз номерок прокладки дросельной заслонки.
    Спасибо!
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
  20. #16820
    Люди нужен номер на шруст левый на пассат б5+ 2003г американец двигатель AWM
Страница 841 из 848 ПерваяПервая ... 341741791831839840841842843 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
