УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 840
  1. #16781
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от MasterDS Посмотреть сообщение
    биваю, тока вот аналоов не вижу может я чего не так делаю?
    куча аналогов, попробуй с др. браузера зайти
  2. #16782
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    подскажи пожалуйста номерок резинок дренажных отверстий в отсеке акб
    8D0819419A - клапан для стока воды
    N10226501 - заглушка (30мм)
    8D0804297 - заглушка (25мм)
    вбиваю, тока вот аналоов не вижу может я чего не так делаю?
    См. копию экрана с экзиста по твоей ссылке:
  3. #16783
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    спасибо, только не понятно что за клапан такой и где он находиться и последние 2 номера - там же вроде резинки то одинаковые или нет непонятно
  4. #16784
    Краснодар
    а мну тока это видно
    Найдено строк: 3Показать цены в € $ Руб.
    ФирмаАртикулИнф.ОписаниеНал.Ожидаемый срок, дн. Цена Запрошенный артикулVAG 8D0 698 151 CКолодки тормозные, комплект
    1 6 3 118,83р.
    2 5 3 305,99р.
    1 3 3 465,27р.
  5. #16785
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В ЭТКЕ это нарисовано еще непонятнее , так что - чем могу
    Сочувствую. Тогда возьми эти:
    GDB 1376 от TRW
    или эти:
    13.0460-7077.2 от ATE
  6. #16786
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Seregas, привет!
    Подскажи, я чет сижу и туплю, если в каталоге указано графа просто рулевое управление с ГУР и графа ЛВРЛ с ГУР. То куда смотреть.
    Немогу разобраться с з/ч на vw polo 1,2 AZQ 9NZ3D078634. Надо прав. рулевая тяга и втулки стабилиз. Уты замуты какие то, блин.
    Буду очень признателен, если что получится найти.
  7. #16787
    Pointer Аватар для ТапочекБе
    г. Юбилейный
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    Seregas, привет!
    Надо прав. рулевая тяга и втулки стабилиз. .
    6Q0 411 314 F втулки переднего стаб.
    Passat b5+, AWT, Ручка. Черный-))
  8. #16788
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Цитата Сообщение от vladimir169 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста номер решетки, которая посередине под номером. Сперли, сволочи!!! В Етке чета найти не могу.
    Не уже ли никто не может мне помочь? WVWZZZ3BZ2E405160
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  9. #16789
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    vladimir169, 3B0853677E B41
  10. #16790
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    vladimir169, если не нашел ответа на свой вопрос - задай его еще раз. Хотя, мне помниться, я уже отвечал на него.
  11. #16791
    Казахстан, Алматы
    Здравствуйте!
    Подскажите номер датчика скорости, который где левое колесо.
    Комп постоянно пишет ошибку датчика скорости. Поменял, но ошибка не исчезла(покупал за 30 USD).
    Как прочитал на форуме, они бывают разные на 450 ОМ и на 900 ОМ.
    Вот который мой?
    VIN : WVWZZZ3BZXE117446
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  12. #16792
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Всегда есть примечания, позволяющие избежать путаницы. Что именно в рулевом управлении нужно глянуть?
    По стабилизатору нужно знать его толщину: 18 мм или 19 мм
    для 18мм - 6Q0411314R
    для 19мм - 6Q0411314F
    По рулевой тяге:
    6Q0419804B - рулевая тяга для редуктора без усилителя
    6Q0423810C - рулевая тяга для редуктора KOYO
    6Q0423804P - рулевая тяга для редуктора TRW
    8D0927803 - Датчик числа оборотов
  13. #16793
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    ТапочекБе,
    Seregas, спасибо большое.!
  14. #16794
    Golf Аватар для Rool
    Зеленоград
    Приветы! Подскажите номерок пружинки(типа скобы) которая на переднем супорте колодки прижимает чтобы не звенели...машина в подписи, vin: WVWZZZ3BZXE439369
    VW Golf II 1.8 --> VW Passat B3 1.8 mono --> Audi 90 2.3i --> VW Passat B4 2.0i Variant --> VW Passat B5 Variant 1.8Т ANB МКПП 99г. (3B53L5) ;)
  15. #16795
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    4A0615269 - пружинная защелка
  16. #16796
    Зеленоград
    сенкс!
  17. #16797
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Снова привет Нужен номер рулевого колеса, трехспицевого толстого! Вот как на этой фотке http://s51.radikal.ru/i133/1103/62/6e47a87871f2.jpg
    Он толще обычного трехспицевого.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
  18. #16798
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, номера тормозных шлангов на авто в подписи (И передние, и задние).
    Заранее благодарен!
    Для сердечка пьём только 98
  19. #16799
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    К сожалению, в ЭТКЕ толщина руля не указана
    8E0611775J - тормозной шланг задний
    3U0611707 - тормозной шланг передний
  20. #16800
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Seregas, а какие варианты номерков есть? я бы погуглил сам по ним..
Страница 840 из 848 ПерваяПервая ... 340740790830838839840841842 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
