УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 837
  1. #16721
    Семилуки, Воронежская область
    4B0698151AF - передние тормозные колодки
    спасибо за быстрый ответ!!!!
    я смотрю у тебя такой же пасик как уменя.ты какие себе колодки ставил,а то оригинал я смотрю 3700 р.?[COLOR="Green"]
  2. #16722
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вот такие: GDB1307 от TRW
  3. #16723
    вот эти уже доступнее.поставлю такие же.спасибо тебе!
  4. #16724
    Спасибо за ответ!
    Наверное, я неточно сформулировал запрос- какой номер детали тройника системы вентиляции картера для двигателя AUG 2000г.в., американца. Возможный вариант - 06B103221P
    Заранее признателен за помощь!
  5. #16725
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если нужен №13 по рисунку, то
    06B103221P - тройник
  6. #16726
    Pointer Аватар для Fre
    038121119B - Уплотнительное кольцо
    привет по этому номеру я заказывал кольцо оно пришло круглого сечения а не квадратного
    VW Passat B5 Variant 1.6 ahl. мкпп.
  7. #16727
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    У термостата только одно уплотнительное кольцо. Номер я написал выше. Да и смысл искать именно квадратное сечение?
  8. #16728
    РБ Минск
    Доброго здоровья!
    Диагностика выдала ошибку по датчику температуры двигателя. Показали мне его, его месторасположение, а точнее провода и разъем к нему - в задней части двигателя справа по ходу движения. Как я понял где-то он под насосом стоит. Электрик уточнил - датчик четырехконтактный.
    Пошел на Exist, там вроде бы нашли сказали, что он один единственный, упорно доказывают что на двигателе стоит где-то спереди. Схему показывали. Я и сам по экзисту похожую позицию находил, но почему спереди, может я в схемах не разобрался. А еще всё пытались выяснить зеленого ли цвета у него разъем.
    Помогите узнать что же это за датчик такой конкретно, его номер в оригинале.
    Passat B5 96KW TDI AVF 2005 г.в.
    WVWZZZ3BZ5E125735
  9. #16729
    Омск
    [/COLOR]
    3b0129617g
    год какой?[/QUOTE]
    2003 год.
  10. #16730
    При замене термостата стояло квадратное кольцо,при покупке нового с ним в комплекте шло круглое которое я поставил,когда залил антифриз и завел машину,антифриз потёк.,пришлось всё разбирать и ставить старое кольцо на герметик.,но со временем от стал поддекать,поэтому ище родное квадратное.
  11. #16731
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    IBAH,
    есть датчик температуры ОЖ, который стоит за двигателем. По нему ошибки и выскакивают.
    059919501A - ДТОЖ (4-х конт. зеленый)
    а есть датчик, управляющий электровентилятором кондиционера. Он стоит спереди и ошибок по нему я не встречал.
    Fre, ты при замене термостата посадочное место чистил? При ровном посадочном месте и правильной установке термостата не имеет значения тип сечения уплотнительного кольца.
    YSBor, подойдет.
  12. #16732
    Seregas, да все чистил, если вы утверждаете что кольцо не имеет значения,то попробую перебрать еще раз.как термостат правильно должен стоять.
  13. #16733
    РБ Минск
    Seregas, спасибо за разъяснения!
  14. #16734
    Хорошо
    Seregas,
  15. #16735
    Беларусь, Брест
    Подскажите можно ли узнать номер датчика патроника по ВИНу не снимая? WVWZZZ3BZ5E035760
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  16. #16736
    Россия, Ухта
    Добрый вечер. Кто знает номер на клипсу или пистон. Стоит на верху двигателя AWT, три или четыре штуки. К ним (пистон или клипса) через пластиковые хомуты закрепляются провода высокого напряжения. За ранее благодарен
  17. #16737
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    000054635 - ультразвуковой датчик парктроника
    ХЗ
  18. #16738
    Россия, Наро-Фоминск
    Всем здрасте!!! Прошу срочной помощи!!! Ищу поршни на дизель ATJ ремонтного размера, хотелось бы знать номера и размеры!!! В этке что то не могу накопать, может кто нибудь знает??? Заранее благодарен!!!
  19. #16739
    Россия, Кополев
    приветствую.
    подскажите, пожалуйста номерок лягушки на мой пипилац, а то я что-то не могу понять где оно есть
    заранее спасибо.
    коробка автомат а на екзисте чот только механика. или я не тада смотрю.
  20. #16740
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Размеры поршней и цилиндров
    Размер шлифовки Поршень-Ø Цилиндр-Ø
    Номинальный размер мм 79,47 79,51
    Этап 1 мм 79,72 79,76
    Этап 2 мм 79,97 80,01
    Оригинала ремонтного размера не нашел. Есть поршни от Nural
    87-114907-05 - поршень 1 и 2 цилиндра (ремонтный размер +0,5мм)
    87-114907-15 - поршень 3 и 4 цилиндра (ремонтный размер +0,5мм)
    4A0945515A - выключатель стоп-сигнала.
Страница 837 из 848 ПерваяПервая ... 337737787827835836837838839847 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30604
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:42
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
