УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 796
  1. #15901
    Seregas, спасибо
  2. #15902
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    linuz, где запчасти собираешься заказывать? Я могу дать адрес , дешевле чем в экзисте.
    linuz, сравнил цены с экзистом разница в 6 рублей !!!!!!!
    регион51? ты мне давал уже. Только 6 к рублей разницы я не нашёл.
  3. #15903
    Россия, Самара
    Здравствуйте.Подскажите номер тросика педали газа VIN : WVWZZZ3BZWP366061.
    VW Passat B5. 1998г. ADR. МКПП. Климат, парктроник. - Был
    VW Jetta 2013г. 1.4 TSI МКПП. Sochi Edition -Был
    VW Jetta 2015г. 1.4 TSI МКПП. Highline
  4. #15904
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8D1721555AE - Трос педали газа
  5. #15905
    Краснодар
    можно на мой двиг номерки сцепления в сборе и что там еще надо?.
  6. #15906
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    06B141031G - диск сцепления + 06B141117C - Корзина + 0B1141165 - выжимной подшипник
    А что еще надо - будет видно при замене.
  7. #15907
    Россия, Самара
    Seregas,
    Спасибо
  8. #15908
    Краснодар
    маховик не надо получается?
  9. #15909
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если он в порядке, то не надо.
  10. #15910
    Краснодар
    Серега, а вот это мне подойдёт 028198141BX? и что в комплект входит?
  11. #15911
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Не думаю что подойдет.
    Это комплект сцепления (диск+корзина+выжимной) от дизеля AHU
  12. #15912
    Краснодар
    ок, понял.... а то смотрю комплект дешевле получается чем по отдельности!
  13. #15913
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Комплект конечно дешевле, но ЭТКА для AEB комплект не выдает. Только по отдельности
  14. #15914
    Краснодар
    а вообще есть такой номер и где его можно достать?
  15. #15915
    Архангельск
    Парни!
    1. Какой номер у штуки (возможно эжекционный клапан), которая стоит на впускном коллекторе? К ней идут шланги от ВГК и от вакуумника.
    2. Чем по-дешевле можно заменить трубку отсоса воздуха 058103213?
  16. #15916
    Краснодар
    а вот такая запчасть есть - обгонная муфта (шкиф) на генератор... затрещала-зацокотела вчера зараза
  17. #15917
    п.Излучинск
    Подскажите мне номер датчика АБС пердний правый (Б5 1.8 не турбо двиг. АРТ, есть датчик износа колодок)
  18. #15918
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нужен ВИН
    Есть такая запчасть. Нужна марка генератора и выдаваемый ток.
    1. 058133753D - эжекционный насос
    2. Только Hans Pries 112 280 755, но лучше оригинала еще не придумали.
    В оригинале нет, а аналоги: Sachs 3000951210
  19. #15919
    Краснодар
    на генераторе все это указанно или где смотреть? а есть номер комплекта Luk? в комплекте идёт сцепление, корзина и выжимной?
  20. #15920
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На генераторе это должно быть указано.
    Может и есть. Не нашел.
    Да. Все это + тюбик со смазкой.
Страница 796 из 848 ПерваяПервая ... 296696746786794795796797798806846 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30624
    Последнее сообщение: 04.12.2025, 23:48
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
