УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 790
  1. #15781
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    Всем привет !!!
    И таки опять нарвался на меня
    По первому фото - чего-то не соображу, где это? Есть более масштабное фото?
    По второй картинке:
    Прокладка 3 - 8D0253115 или 497.210 от Elring
    Прокладка 4 - 06A253039E или 237.070 от Elring
  2. #15782
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    1 фото это сьемка около катализатора... сверху стоит комбиклапан. а в эту трубку втыкается вроде как ДТОЖ
    что то 4ая больше пахожа на 3ю... ну ладно серега сказал серега сделал если что ремня палучиш )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #15783
    Lupo Аватар для Vasek11
    Нарьян-мар
    Отправлено: 31
    Я так понимаю, что нужен резиновой уплотнитель?
    058133551F - Задняя часть
    3B0823707C - Передняя часть
    Спасибо, да передняя часть. Но хотел бы уточнить, это по всему периметру моторного отсека. А то уменя было только на перегородке.
  4. #15784
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Задняя часть идет по крыльям и по перегородке моторного отсека. Передняя часть - только по передней части машины
    И там и там круглая прокладка под 3 болта
    Ааааа (панический ужас)
    Судя по всему это напорный шланг к "печке". Деталь там одна
    8D0819371H - Шланг
  5. #15785
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, спасиб серег как всегда выручаеш...
    PASSAT B6 1.8 T
  6. #15786
    Нарьян-мар
    Отправлено: 31
    Спасибо большое Seregas
    Seregas, забивал 058133551F-задняя часть в поисковике, но что-то не то?Резиновый уплотнитель моторного отсека
  7. #15787
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ищу номер Кольца фланца охлаждения (на задней части ГБЦ) и Шатунные Вкладыши (номинал)
    Ребят планирую менять Прокладку ГБЦ + МСКолпачки
    Вот заодно думаю поменять поршневые колечки. Но вот хочу посоветоваться...
    Компрессия 12.5 12 12 12.5 !!! Из трубы не дымит... как думаете стоит менять или не стоит ??????????????????? с одной стороны для себя делаю а с другой стороны денег жалко )))))))))
    Щас поменяю МСКолпачки а вдруг это кольца были....
    Что думаете ?
    PASSAT B6 1.8 T
  8. #15788
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Странно, каким образом к тебе попал номер из другого другого ответа?
    3B0823725B - Задняя часть уплотнителя
    037121687 - кольцо фланца
    06B105701EGLB - шатунные вкладыши (нижн)
    06B105701FGLB - шатунные вкладыши (верхн)
    По-поводу замены поршневых колец - ХЗ
  9. #15789
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, спасибо серегггг !!!
    Серег это палучается что нужно заказать
    06B105701EGLB X 4 и 06B105701FGLB X 4 да ???
    где из списка номинал ???
    Kolbenschmidt 80 00408 4 1 000 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра
    Kolbenschmidt 80 00450 4 0 000 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра
    Мне нужны кольца как сказал мастер с номинальным размером... я так думаю это 80 00408 4 1 000
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #15790
    Россия, Москва, ЗАО
    всем привет! подскажите плиз...
    1. датчик температуры 4х контактный, который расположен за левой головой
    2. обе лямбды правая и левая, находящиеся перед катализаторами.
    АСК 98
  11. #15791
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Кольца:
    Ребята кто может ответить в чем разница ??? СРОЧНООО ((
    Kolbenschmidt 80 00408 4 1 000 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра 2 2 1 517,23р.
    Kolbenschmidt 80 00450 4 0 000 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра 26 1 1 680,91р.
    Мне нужны кольца с номинальным размером...
    Вкладыши:
    06B 105 701 EGLB - 4 верхних ???
    06B 105 701 EGLB - 4 нижних ???
    Опоры: для AWT ???
    VAG 8D0 199 379 AQ Опора двигателя левая 2 936,61р.
    VAG 8D0 199 382 AN Опора двигателя правая 3 689,49р.
    Они разве не одинаковые ???
    или лучьше взять опоры VAG но старого типа. VAG 8D0 199 379 AQ - это уже новый вариант
    PASSAT B6 1.8 T
  12. #15792
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да. Каждого по 4
    И тот и тот должны быть номинального размера
    80 00450 4 0 000 - заводом больше не поставляется
    И старые и новые номера - это по сути одна и та же опора. Бери любой номер.
    059919501 - ДТОЖ (синий)
    030906265BH - Лямбда
  13. #15793
    Россия, Москва, ЗАО
    Seregas, премного благодарен..!
  14. #15794
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Серег а я вот вроде как понял что:
    Kolbenschmidt 80 00450 4 0 000 - Цилиндрическое компрессионное поршневое кольцо из Чугуна с шаровым графитом (ISO53), с внутренним углом ,рабочая поверхность хромирована.
    а вот:
    Kolbenschmidt 80 00408 4 1 000 - обычные какие то....
    вощем раз Kolbenschmidt 80 00450 4 0 000 не делают больше лучьше взять Kolbenschmidt 80 00408 4 1 000 правильно ???
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #15795
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    Seregas, подскажи пожалусто номерок левого кранштейна моей акпп (коробка ВРОДЕ EFP) и подушки куда он становится.
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
  16. #15796
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну в продаже они пока есть , так что из них лучше - ХЗ.
    Ремонтный размер у Kolbenschmidt определяется последними 3-я цифрами. Если 000, то стантарт
    8D0399107T - Опора КПП
    8D0399151R - Подушка
  17. #15797
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, кароче возьму... Kolbenschmidt 80 00450 4 0 000 !!!
    а что означает Kolbenschmidt 80 00408 4 "1" 000
    "1" ???
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #15798
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А вот тут я не в курсе
  19. #15799
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Ребят надо мне поменять ремни генератора и компрессора. Подскажите плз номера всех деталей которые по регламенту положено менять при таких операциях. Заранее спасибо.
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
  20. #15800
    Россия, Кострома
    Здравствуйте, подскажите "Стопор коленчатого вала T10050" подходит для бензинок? Проскакивало мнение что только на дизели. Интересует мой мотор. Спасибо.
Страница 790 из 848 ПерваяПервая ... 290690740780788789790791792800840 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
