УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 787
  1. #15721
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    Ищу 2 фильтра на Топливный Насос
    VAG поставляет насос целиком в сборе
    Как вариант - подойти в магазин с фильтрами и подобрать подходищий
    Цитата Сообщение от Diman-sd Посмотреть сообщение
    седан, подвеска обычная вроде
    3B5513031B - амортизатор
  2. #15722
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, ого... не знал даже. Тогда буду чистить старый
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #15723
    Россия, Краснодар
    Seregas, благодарствую
  4. #15724
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    MAYDAY, сходу сказать, что за диски - сложно. Нужно крупное фото диска. Ну вроде на Аделаиду похожи... Хотя ХЗ
    Если диски оригинал, то и на диске (изнутри) и на крышке должен быть номер. Сними крышку да глянь на ее обратную сторону.
  5. #15725
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    Постараюсь сделать крупное фото. Диски оригинал, номер был, но по такой погоде снимать диск А вот на крышке номера точно не было, поэтому и обратился за советом.
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
  6. #15726
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    Seregas,
    подскажи пожалусто чем отличается 3B0 121 467a от 3B0 121 467 и какой мне нужен?
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
  7. #15727
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Слегка отличаются формой. Тебе нужен 3B0 121 467a
  8. #15728
    Питер Комендана
    Seregas, придется перезаказывать...
  9. #15729
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    MatveySPB, ВИН свой дай для уточнения. Но с 2000 года шли с буквой A на конце.
  10. #15730
    Питер Комендана
    WVWMA23B2YP226017
    я кстати так и не понял как по вину разшифровать код краски. шилькика нету и мне щас не могут крыло покрасить без кода.....
  11. #15731
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    MatveySPB, все правильно. У тебя 3B0 121 467a
    По краске: расшифруй ВИН в теме Расшифровка VIN-кода. Там будет и код краски
  12. #15732
    Polo Аватар для Dmitriii
    Самара
    Отправлено: 38
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста...в общем проблема в стеклоподъемнике, открывался несколько раз с хрустом, после чего стекло вообще не держится..видимо оборвался тросик, двигатель стеклоподъемника работает..есть ли какой нибудь ремкомплект на стеклоподъемник то необходим его номер, если нет то в сборе стеклоподъемник водительской двери VIN WVWPD63B33P099315
    B5+, AWM,2002г., АКПП, кожа, люк, R17
  13. #15733
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Dmitriii,
    3B1 837 461 -стеклоподъемник без мотора
  14. #15734
    Украина, Днепропетровск
    ЛЮДИ ДОБРИЕ ,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА КАТАЛОЖНИЙ НОМЕР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА АБСОРБЕРА , ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН 1,8T ANB
  15. #15735
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    058133517 - клапан абсорбера
    Капслок желательно выключить
  16. #15736
    Подскажите номер бендикса для стартера : 06B 911 023A
  17. #15737
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Согласно ЭТКЕ для данного стартера бендикс не меняется и номера для него нет, однако один чел проводил эксперимент. Ставил на данный стартер бендикс от 06B 911 023. Говорил, что подходит один в один.
    100% гарантии не дам, так как результата не видел, но если захочешь провести эксперимент:
    058911335 - Бендикс от стартера 06B 911 023.
  18. #15738
    Хмм, смотрел по ЕТКА, мне вот неясно, что значит в графе наименование : привод сводобного хода для стартера...и стоит цифра 2 или другие цифры. Это что за цифры?
  19. #15739
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Это что за цифры?
    Эти цифры означают позицию стартера, а вот сама позиция определяется в разделе "Список стартеров". По ЭТКЕ 9-11-UEB. Первый столбец и является этой самой позицией.
  20. #15740
    Lupo Аватар для den_hope
    Беларусь, Барановичи
    Добрый вечер помогите с номером прокладки клапанной крышки и производитель посоветуйте. И номерок ченджера для гамма 5 . Спасибо заранее
    Passat B5 edition variant 2000год , 1.9 TDI PD ATJ, клима, 5мкпп, круиз
Страница 787 из 848 ПерваяПервая ... 287687737777785786787788789797837 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
