УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 777
  1. #15521
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Drazor Посмотреть сообщение
    Есть ли номер у пластмассовой детальки, которую я сфотографировал.
    В ЭТКЕ номера нет, но на каждой пластмасске отлит ее номер. Внимательно посмотри на внутреннюю часть.
  2. #15522
    Краснодар
    ребята а если нужны номера пружин K+F аналогичные оригиналам с номерами
    8D0411105AR 1BA - перед
    3B0511115P 1BA - зад
    поможите?
  3. #15523
    Россия, Ейск
    Добрый день! Интересуют номера на :
    Масленный насос (говорят их два вида)
    Грм и ролик
    Помпа
    Буду рад если подскажете что ещё менется при установке этих запчастей. Спасибо.
  4. #15524
    Россия, Ростов-на-Дону
    Ребята Всем привет!
    Подскажите плиз номерок ДПКВ на мой авто? Это он 071957147?
    Спасибо!
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
  5. #15525
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нет, не он. Для твоего авто
    078906433A - Датчик импульсов
    Грм и ролик
    Помпа
    06A115105B - масляный насос + D176404A2 - герметик поддона
    06A121012G - помпа
    06B109119F - Ремень ГРМ + 06B109243E - Натяжной ролик + 06B109477A - демпфер ремня
    К сожалению слетел TecDoc, поэтому аналоги пока не подскажу
  6. #15526
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Думаю менять МСКолпачки и все кольца на поршнях... подскажите что нужно будет для ремонта
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  7. #15527
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    06B198151B - 1 комплект поршневых колец
    036109675A - маслосъемный колпачок
    Потребуется замена прокладок ГБЦ, клапанной крышки и выпускного коллектора
    058198025A - комплект прокладок крышки ГБЦ
    058103383M - прокладка ГБЦ (металл)
    058253039L - прокладка выпускного коллектора
    А так же болтов ГБЦ
    06A103385A - болт ГБЦ...
  8. #15528
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, спасибо серега !!! хочу избавиться от течи из под коллектора... говорят что МСК хана. Вот щас приценюсь и надо ремантироваться
    Серег а что входит в комплект прокладок ??? там уже будет 058103383M - прокладка ГБЦ (металл) или нужно брать и то и то ?
    АААААААААААА все понял... разные вещи !!! спасиб еще раз
    Болтов ГБЦ 10шт ??? какие лучьше взять ? а то купиш а они "СЫРЫЕ"
    Прокладка ГБЦ 058103383M не поставляется экзистом. Заменитель 058 103 383 Q пайдет ??? или может быть взять что то из неоригинала ?
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #15529
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Болтов 10 шт.
    Возьми оригинал. Стоит 100р за шт. Самый дешевый аналог всего на 20 р дешевле...
    Да, пойдет.
    Прокладки
    хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
    Так себе: Glaser (Испания)
    Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
  10. #15530
    Добрый день. Умирает гидроусилитель.Какой мне нужен?Подскажите пожалуйста производителя. VIN WVWZZZ3BZWP024993 Спасибо.
  11. #15531
    Passat Аватар для montana
    вин не бьёться, номер вот
    8D0145156K
    8D0145156KX
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
  12. #15532
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, Спасибо !!!!!!!!!! )
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #15533
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    LexxVG,
    8d0145156k
    - Всякое бывало.
  14. #15534
    трансформатор.
  15. #15535
    Спасибо
  16. #15536
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от ALEX VW Посмотреть сообщение
    трансформатор
    Что "трансформатор"?
  17. #15537
    День добрый,
    подскажите номерок оригинальной защиты двигателя
  18. #15538
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    наверное 071905106 , но подождём автора
    8d0863821s
    - Всякое бывало.
  19. #15539
    8d0863821s
    спасибо
  20. #15540
    8D0145156K
    8D0145156KX
    А почему вин не пробивается?
Страница 777 из 848 ПерваяПервая ... 277677727767775776777778779787827 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
