УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 770
  1. #15381
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    [/COLOR]mak7651, а с чего это ты решил его поменять?
    Когда взял машину были рывки при включении драйва,Не заводилась машина в -32,пробовал снимать фишку с датчика ОЖ,фишку расходомера,
    чистил свечи пескоструйкой(как я понимаю теперь им пи...Ц),оторвал ВВ провод,короче залив масла в цилиндры я завел фрица,
    подымил он и стал неровно работать,а именно работает нормально,и бах обороты упадут,дёрнется,загорается значёк антибукса(
    системы курсовой устойчивости),руль то лёгкий то тяжёлый,на ходу появились пинки при переключениях(до этого пинки были
    только при включении Dрайва),стала глохнуть на ходу иногда,Появились ошибки по АБС Двигателю(до этого присутствовала
    только ошибка по датчику G40) АКПП,CAN шине. Я подумал что это из-за оторванного ВВ провода,но поставив все провода новые
    дёрганье не прекратилось.И КСТАТИ до замены проводов заместо ошибки по ДМРВ была какая-то другая ошибка(чё то там ряд 1....)
    свечи заказал новые(в нашем колхозе в наличии не оказалось)но сдаётся мне что замена свечей не поможет,помогите плиз
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 CJ
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0001
    Кодирование: 26751
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ2E324796 VWZ7Z0A4510286
    2 Найдены неисправности:
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DK
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 1111
    Кодирование: 00101
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 1728
    Кодирование: 04497
    1 Неисправности:
    P1857 - 35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    terco, может что другое посоветуешь???
  2. #15382
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    если провода от ДМРВ к ЭБУД в норме, то замена ДМРВ
  3. #15383
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ребят подскажите разные ли это детали??
    3B0119487 и 3B0119487C - защитный кожух для AGZ
    Drive2
  4. #15384
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А детали 3B0119487 как таковой нет. Есть только 3B0119487C
  5. #15385
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ок спасиб
    Drive2
  6. #15386
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    А как её проверить??? Посмотреть сопротивление Мультиметром???если я вскрою ЭБУД я так понимаю там будет много проводов,и нужно найти такие же четыре по цвету как и на разъёме ДМРВ????(провода от разъёма ДМРВ до ЭБУД идут одного цвета???или же по пути до ЭБУД они с чем то соединяются и провода приходящие в ЭБУД будут другого цвета)Правильно???Объясни плиз
  7. #15387
    Белгород
    Приветствую форумчан.
    Я новичок в VW поэтому не обесудьте.
    Кто знает как обнуляеться последующий сервис при замене масла? Вручную или на компе?
    И еще подскажите номерок стеклышек на освещении заднего номера с контактами там они идут?
    Пассат B5+
    WvWzzz3bz1p208355
    Зарание благодарю.
  8. #15388
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А как её проверить? Посмотреть сопротивление Мультиметром?
    Да. Проверить сопротивление проводов от ДМРВ до ЭБУД. Проверить к/з между самими проводами и между корпусом авто. Цвета проводов должны совпадать. Сам ЭБУД вскрывать не надо, достаточно от него отцепить разъемы.
    Ну раз новичок - тебе прямая дорога в базу знаний. Прочитай. Там много интересного. В т.ч. и про сброс интервалов
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=159510.
    Поставь машину в подпись - будет проще давать советы
    А машина седан или универсал?
    Фонарь освещения идет в сборе с лампочкой и контактами:
    1J5943021D - для универсала
    3B5943021E - для седана
  9. #15389
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Не понял? Я дал номер по етке и тип разъема....?????
    какой тип контакта сидит в фишке дмрв. по машине их много, например этот контакт отличается от контакта в фишке на птф.
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
  10. #15390
    Какой номер бензонасоса на Пассат 2000г двиг APU, автомат? И какой лучше и дешевле поставить?
  11. #15391
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    3B0919051C - бензонасос
    Насос топливный
    хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
    Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
  12. #15392
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 10
    Добрый день!!
    Подскажите пожалуйста номер ДМРВ вставки и в сборе оригинал, Bosch. VIN WVWPD63B52P433245
    Заранее благодарен !!
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  13. #15393
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    06A906461N - ДМРВ в сборе
    06A906473A - Вставка (вставка и оригинал и Bosch стоят одинаково. Внутри оригинала все равно будет лежать Bosch )
  14. #15394
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Seregas, И ещё вопросик опять про ДМРВ,короче решил я вскрыть жгут проводов прямо возле разъёма ДМРВ и обнаружил помимо
    четырёх проводов идущих в фишку ДМРВ ещё один чёрный провод,который на несколько сантиметров короче остальных четырёх проводов,этот чёрный провод никуда не заходит, а тупо болтается в жгуте и ещё он сидит в одной изоляции с зелёным проводом(тоесть и чёрный и зелёный провода имеют каждый свою изоляцию плюс они загнаны оба ещё в одну изоляцию)так и должно быть???Вложение 19862
  15. #15395
    Питер
    Привет всем!
    Друзья, подскажите срочно, пожалуйста
    Заказал стекло задней левой двери (подъемное) зеленое на шкоду октавию 2009 года (хэтчбек) по номеру 1Z5 845 205 C
    Правильно ли?
  16. #15396
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ХЗ... Может как экран идет? Вообще в разных ДМРВ используется и 4 и 5 проводов.
    К сожалению, у меня нет схемы подключения ДМРВ на BBG
    Цитата Сообщение от AlexRU Посмотреть сообщение
    Правильно ли?
    Да правильно
  17. #15397
    Питер
    Seregas, фуууууух
    спасибо
  18. #15398
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Seregas, Ну вроде там не заметно постороннего вмешательства,время покажет
  19. #15399
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Здравствуйте нужна деталь под номером 11 - нагнетательный клапан.
    ТНВД BOSH
    VIN WVWZZZ3BZXE183979
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  20. #15400
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ты уверен, что №11 это нагнетательный клапан? Это обычный соединительный штуцер
    038130795 - Штуцер
Страница 770 из 848 ПерваяПервая ... 270670720760768769770771772780820 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30784
    Последнее сообщение: 24.08.2026, 00:18
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
