УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 768
  1. #15341
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Цитата Сообщение от Александр_199 Посмотреть сообщение
    witnessx,мне нужны типы разъемов - номера по етке)
    Не понял? Я дал номер по етке и тип разъема....?????
  2. #15342
    На твой стартер информация по бендиксу в ЭТКЕ отсутствует
    Подскажи тогда где искать? на самом бендиксе были цифры сверху вниз, но по этим цифрам ничего не нашел.
  3. #15343
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А какие цифры? Кинь сюда - я тоже поищу
  4. #15344
    щас в машину сбегаю
    сверху вниз 652881 или предпоследняя цифра 6, плохо читается. но скорее всего как первый раз написал.
    Выглядит он вот так:
  5. #15345
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Хммм. Ни по одному каталогу не бьется Даже TecDoc аналогов не выдает. Есть бендикс с обратным номером 188256, но подойдет ли - ХЗ
  6. #15346
    Номер этот можно читать и сверху вниз и снизу вверх, т.е. цифры выбиты так:
    Номер 188256 у меня не бьется почему-то, есть у него аналоги?
    Вот что нашел
    http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmo...76a5db&keyno=0
    3-й пост:
    "номер моего стартера Valeo (страну-производителя сказать не могу, стёрлась надпись), двигатель AFN: Valeo VW OOOO (Audi) 068 911 024 E | D7R33 12V |120499 455YGB VL4, крышка стартера Valeo (9) D | RE1645 | 186531, тяговое реле Valeo VL4 50 (обозначения напротив пластины-разъёма штепселя и одного из двух медных пальчиков, коротого или длинного не помню) | 50130909 (последние восемь цифр - выштамповка на корпусе тягового реле, вертикальная черта "|" между обознчениями информации не несёт, обозначая новую строку в маркировке изделия)"
    Совпадает номер крышка стартера Valeo (9) D | RE1645 | 186531
    Получается стартер у меня D7R33. Осталось найте к нему бендикс
    А вот и номер бендикса 594136
    http://www.exist.ru/images/getimg.as...8&pid=FD80650A
  7. #15347
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Аналогов нет. В интернете проскакивает инфа о существовании такого бендикса (http://starterok.kh.ua/p845236-bendi...a-citroen.html). Надо бы заглянуть в каталог Valeo, но такого у меня нет
    Кроме того есть инфа, что на стартерах Valeo бендиксы не заменяюся, а меняется стартер в сборе. Тут утверждать не буду. Сталкивался только с ремонтом стартеров Bosch.
  8. #15348
    только он дорогой в экзисте, а в том магазне где я беру и вовсе нет. Есть у него замена?
    Вот нашел:
    1. Zen 1074
    2. Cargo 135084
    что лучше?
  9. #15349
    привет подскажите номерки боковых датчиков удара водителя и пассажира.
    vin wvwzzz3bzyp035864 спасибо
  10. #15350
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вот нашел:
    1. Zen 1074
    2. Cargo 135084
    что лучше?
    Если есть возможность - возьми Bosch или DeltaAutotechnik
    Например A16240 - стартер DeltaAutotechnik
    1J0909606N - Датчик поперечного ускорения для а/м с боковыми подушками безопасности
  11. #15351
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 10
    Добрый вечер !
    Подскажите пожалуйста какой взять ДМРВ, вин. WVWPD63B52P433245
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  12. #15352
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Либо
    06A906461N - ДМРВ в сборе, либо
    06A906473A - датчик расходомера
  13. #15353
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Народ, привет!
    подскажите пожалуйста, какой вид (тип) контакта сидит в фишке дмрв??обломал блин..
    не знаю какой контакт ты обломал, по этому так:
    000 979 026E -сечением 0,5
    000 979 026EA -сечением 0,5 с позолоченными контактами
    000 979 151E -сечением 1,0
    000 979 151EA -сечением 1,0 с позолоченными контактами
    000 979 242E -сечением 2,5
    000 979 242EA -сечением 2,5 с позолоченными контактами
  14. #15354
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 10
    Либо
    Доброе утро !
    Подскажите пожалуйста а с не оригиналов (Bosh,
    hitachi, ....) стоит брать ДМРВ, вин. WVWPD63B52P433245 и какие если да ?
  15. #15355
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Подскажите пожалуйста а с не оригиналов (Bosh, hitachi, ....) стоит брать ДМРВ
    Из неоригинала можно взять только сам датчик от Bosch. Но стоит он столько же, сколько и оригинал. Бери сам датчик и не парься.
    P.S. все равно VAG не делает этих датчиков и в коробке с оригинальным номером будет лежать датчик от Bosch.
    P.P.S. Любые другие неоригиналы категорически противопоказаны.
  16. #15356
    Барнаул
    Доброго дня! Подскажите Юпожалуйста, номерок вкладышей шатунных и коренных, и какой фирмы лучше брать?Двигатель AUG, 2000 год, американец.Эмульсия в поддоне, прокладку пробило, похоже, хотя я ее менял 4 тысячи назад, но вот болты поставил старые и думаю из-за них у меня опять пошла эмульсия и масло в антифризе.думаю, заодно и вкладыши поменять, ну и насос менять или нет, что скажите?
  17. #15357
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 10
    Благодарю за помощь !
  18. #15358
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    06B105701EGLB - вкладыши шатунные нижн.
    06B105701FGLB - вкладыши шатунные верхн.
    Вкладыши коленвала (верхн):
    06B105561001 - Синий (черный)
    06B105561002 - Красный
    06B105561007 - Желтый
    Вкладыши коленвала (нижн):
    06B105591007 - Желтый
    Вкладыши коренные, шатунные
    Хорошие:Kolbenschmidt
    Какие вкладыши следует использовать в определенном месте, указано на нижней посадочной поверхности блока цилиндров буквенной маркировкой.
    S - черный (синий)
    R - красный
    G - желтый
    О целесообразности замены насоса можно говорить после замера давления масла.
  19. #15359
    Seregas!Подскажи-8D0498998B-комплект переоснащения-это обычные рычаги и подойдут ли они к B5 2000Г.В. АNA 1.6 VIN WVWZZZ3BZYP432987 ?Огромное спасибо!
  20. #15360
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Это комплект рычагов без рулевых наконечников и стоек стабилизатора. Тебе подойдут.
Страница 768 из 848 ПерваяПервая ... 268668718758766767768769770778818 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
