УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 767
  1. #15321
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Cергей Посмотреть сообщение
    можно номерок турбины для моего авто?
    058145703N - Турбонагнетатель
  2. #15322
    Мурманск
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста:
    1. номерок термостата
    2. направляющие клапанов
    3. прокладка головки блока
    Vin-код автомобиля WVWZZZ3BZWE392045
    Заранее благодарен!
  3. #15323
    ilyanik74, ни в одном варианте переключателя я не нашел дополнительного жгута проводов
    Жаль! Я только нашел такой вариант BEA500002. Но дорогой собака, 100 евро стоит. Получается если сам переключатель стоит 35 евро то провода к нему 65 евро! Нонсенс!!! Или разводилово??!!
  4. #15324
    Подскажите пожалуйста номера верхних правых рычагов на мою машину. WVWPD63B54P249443
  5. #15325
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    044121113 - Термостат
    028103483G - Прокладка ГБЦ
    037103419B - Направляющая клапана
    8E0407506A - справа спереди
    8E0407510A - справа сзади
    Цитата Сообщение от ilyanik74 Посмотреть сообщение
    Или разводилово??!!
    Вряд ли. К пассату комплект стоит практически столько же.
  6. #15326
    Мурманск
    Номер на прокладку не тот, под этим номером прокладка под крышку головки блока, а мне надо прокладку головки блока
  7. #15327
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Пардон, виноват:
    У тебя на движок идет 3 прокладки:
    028103383BP - 1,45 мм (1 отверстие)
    028103383BQ - 1,53 мм (2 отверстия)
    028103383BR - 1,61 мм (3 отверстия)
  8. #15328
    Мурманск
    Пардон, виноват:
    а какую именно надо,определить можно только сняв головку?
  9. #15329
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да. Отверстия находятся в районе 1-й свечи накала.
  10. #15330
    Patagonia
    Идеально подходят компьютерные одноразовые хомутики.
    Пробовал, но не всегда удобно, так как у них нет точки крепления к корпусу авто.
  11. #15331
    подскажите пожалуста номер (оригинал)комплекта рычагов передней подвески на в5 2000г.в. двигатель ANA 1.6 VIN WVWZZZ3BZYP432987
  12. #15332
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8D0498998B - комплект рычагов
  13. #15333
    Россия Екатеринбург
    Доброго времени суток друзья!!!
    Не могу найти схему патрубков системы охлаждения Нужно заменить металлические и гибкие патрубки в системе охлаждения, которые находятся справа от двигателя АЕВ если сматреть на него с переди от капота, короче с улицы
  14. #15334
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Называй требуемые номера.
  15. #15335
    Подскажите пожалуйста номер бендикса. Стартер Valeo, купил бендикс Bosh 1006209619, он не подходит.
    VIN: WAUZZZ4BZXN009891
  16. #15336
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Народ, привет!
    подскажите пожалуйста, какой вид (тип) контакта сидит в фишке дмрв??обломал блин..
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
  17. #15337
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    1J0973999A - Корпус разъема под плоские контакты с их фиксацией Расходомер 5 штекерн.
  18. #15338
    Россия Екатеринбург
    Серега, похоже так не смогу точно определить, фоты сделаю, может что и получится. Установлен в машине подогрев антифриза, ещё советский, никогда не пользовался им, а тут глянул из всех его соединений(врезов) жижа бежит млин... короче сфотаю, может тогда разберусь. Спасибо!!!
  19. #15339
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На твой стартер информация по бендиксу в ЭТКЕ отсутствует
  20. #15340
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    witnessx,мне нужны типы разъемов - номера по етке)
Страница 767 из 848 ПерваяПервая ... 267667717757765766767768769777817 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
