УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 760
  1. #15181
    Seregas, спасибо )) хотя датчики кажется есть, по крайней мере сигнал пару раз видел.
  2. #15182
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от booblik Посмотреть сообщение
    Ребят, подскажите какого цвета мне нужен ДТОЖ?
    059919501 - ДТОЖ (синий)
    Если есть, то
    4B0698151AF - колодки с датчиком износа
  3. #15183
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Seregas, спасибо!
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  4. #15184
    8D1941824 - Корпус блока предохранителей
    Спасибо.
  5. #15185
    По умолчанию болт
    Здравствуйте. Предыдущий хозяин сорвал грани с болта. Необходимо его заменить, подскажите номер болта. двигатель AVF 131 л.с. 1.9TDI
    Заранее благодарю.
  6. #15186
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    linuz,
    N910 488 02 винт М8х20 с внутренним TORX
  7. #15187
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Всех приветствую!
    Нужен номерок пыльника, и шруза наружнего с пыльником на правое колесо (пассажирское)!
  8. #15188
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    4D0498099 - ШРУС наружный с пыльником
    441498203A - Пыльник наружн. ШРУСа
  9. #15189
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    спс
  10. #15190
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    спс
    пжлст
  11. #15191
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    хлопцы затрещал шруз правый глянул там пыльник в хлам порван (не мудрено по нашим буеракам и колеям!)!
    так вот вопрос как лучше поступить промыть, смазать и поменять пыльник чтоб по весне насобирав бабла купить новый шруз и заменить или сразу брать шруз новый?
    а то боюсь опять порвется до конца зимы и новый шруз угроблю!
    ничего страшного не будет если на таком кататься?
  12. #15192
    пенза
    Здравствуйте,товарищи подскажите номер лямпды,и скажите она на AHL одна или 2?и может посоветуете при ошибке
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-00 - нижнее предельное значение
    точно замена или последствия плохого бензина.
  13. #15193
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ksa, если ШРУС еще не хрустит - меняй пыльник и набивай его смазкой. До весны потерпит. А вот если хрустит - тут ничего не поделаешь. Я бы заменил.
    032906265 - Лямбда зонд. На AHL стоит один.
    По ошибкам спроси в соответствующей теме.
  14. #15194
    пенза
    Seregas,спасибо,по ошибке-замена!
  15. #15195
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Хрустит на поворотах! по прямой ни ни!
    вот думаю купить пыльник и промыть смазать и поставить до весны!
    а знакомый один говорит докатайся говорит так до весны пока снег не спадет! типа ничего страшного, тем более говорит ездишь мало! типа если по прямой начнет хрустеть то кирдык! менять!
    правда ли?
  16. #15196
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ksa, купи новый ШРУС если жизнь дорог, можешь клина поймать
  17. #15197
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    terco, а если промыть и смазать?
  18. #15198
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    и постоянно думать, заклинит или нет?
    решай сам
  19. #15199
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    заклинит или нет
    чего его клинануть может? я ж помою и смажу!?
  20. #15200
    Россия, Дудинка
    все привет подскажите номерок Корпус воздушного фильтра
    вин WVWZZZ3BZWE320738
    и номерок радиатора
Страница 760 из 848 ПерваяПервая ... 260660710750758759760761762770810 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
