УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 734
  1. #14661
    Россия, 8 км от МКАД на Юго-Запад
    Приветствую, можно номер ремня ГРМ, помпы, ремней кондея и вентилятора, натяжной ролик? Спасибо.
  2. #14662
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    MADE IN USSR,
    06b198119a ремкомплект грм ( ремень, обводной и натяжной ролики)
    Цитата Сообщение от MADE IN USSR Посмотреть сообщение
    помпы
    06a121012
    06b260849a - кондея, 06b903137e - генератора,
    - Всякое бывало.
  3. #14663
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Seregas,
    Vital 86,
    Спасибо!
    Стало ясно теперь....
    Подскажите еще номер датчика давления масла пожалуйста!
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  4. #14664
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    06a919081j
    - Всякое бывало.
  5. #14665
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Лови
    06B105701EGLB - Вкладыш шатунный нижний
    06B105701FGLB - Вкладыш шатунный верхний
    я так понимаю нужно по 4шт, те 8шт (2400р примерно...)
    Подскажите есть ли КОМПЛЕКТ полностью верхних/нижних ??
    От Glyco например - в оригинале они вроде...
    PS: сколько они ходят?? какая допустимая выработка?
    06a919081j
    Подскажите до 2003 года другие шли датчики?
    Элкатс выдает что они ставятся на пассаты с 2003 по 2010 !
    PS: Есть вероятность что у меня просто датчик глючит? ему всетаки 8.5 лет
    Достаточно долго без уплотнительного кольца ездил, небыло его или выронил когда год назад мерял давления масла... Тогда было в идеале давление, за год умер насос? (меняю каждые 7-8ткм масло... )[COLOR="Green"]
  6. #14666
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    06B105701EGLB - Вкладыш шатунный нижний - это КОМПЛЕКТ (4шт)
    06B105701FGLB - Вкладыш шатунный верхний - это КОМПЛЕКТ (4шт)
    При должном уходе ходят до капремонта двигателя.
    Шли 06A919081D, но в 2007 году заменены на 06a919081j
  7. #14667
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят подскажите пожалуста... пыльники от комплекта Loebro 301961 будут по качеству отличаться от оригинальных пыльников 441498203a
    Заказал 2 x Loebro 301961 + думаю заказать оригинальный 441498203a
    Только вот вдруг они одинаковые... ВЫРУЧАЙТЕ !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  8. #14668
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Вот это комплект - 4шт, я так понимаю что здесь и верхнии и нижнии???
    GLYCO F71-3929/4 STD Вкладыш шатунный ком/кт STD
    Если на AWT этот номер - то думаю их поставить, тк в оригинале GLYCO чаще всего идет насколько я понял из поиска
    GLYCO F71-3929/4 STD - подходит на мой мотор??
    По деньгам существено 1000р и 2400р
    Еще эти нашел, не на AWT они?
    GLYCO F7139295 Вкладыши PL
    GLYCO F7139294 Вкладыши
    Блин, я не уверен, темка тут была что приходит именно по 1шт, а не по 4шт
    И писали что комплект обходился в 2500-2700р (больше похоже что по 1шт!!)
    Ребят уточните пожалуйста!
  9. #14669
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    с 1.03.2007г произошла замена датчика 06a919081d на 06a919081j
    Осевое смещение:
    новый: 0,05…0,31 мм
    Предельный допуск: 0,37 мм
    q Радиальное биение измерить с помощью полосок Plastigage; при измерении коленвал не проворачивать
    новый: 0,01…0,06 мм
    Предельный допуск: 0,12 мм
    правильно
    есть, нужно замерять давление например так https://passatworld.ru/showthread.php?t=157016
    в Етка не нашёл
    не знаю
    - Всякое бывало.
  10. #14670
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
  11. #14671
    Россия, Нижний Новгород
    добрый вечер, обнаружил сзади движка,где крепится коробка. небольшое отверстие,там что то вращается (наверно маховик) вопрос,там должна стоять заглушка? можно ее номер.спасибо
  12. #14672
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    06B105701E - 1шт? - х4 = 1400р
    аналог
    GLYCO 71-3929/4 STD - 4 шт = 950р
    Получается надо еще аналог для
    06B105701F найти...
    Вотбы найти и в тему с аналогами закинуть....
  13. #14673
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    это КОМПЛЕКТ (4шт)
    Сергей, это поштучно
    - Всякое бывало.
  14. #14674
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Да опыт у меня есть!! Есть и своя приспособа - вот только сей ценный девайс забыл на другой квартире, а люди там будут только во вторник (через 2 дня!!) А ехать в сервис - не доеду..
    Вот мерил 1.5 года назад...
    Фото давления 1.7
  15. #14675
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да. Посмотрел на экзисте цену - понял, что уже поштучно
    Просто пару месяцев меняли одному товарищу вкладыши. Он привез 2 оригинальные упаковки. На первой номер 06B105701EGLB, на второй 06B105701FGLB. Почему сейчас идут поштучно с этим же номером - непонятно.
  16. #14676
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    чтото мне подсказывает что
    71-3929/4 STD Вкладыши шатунные, комплект
    Фирма Артикул Инф. Описание Кол-во
    Glyco 71-3929 Шатунный подшипник 4
    это и есть комплект верх и низ - 4шт, и всего 8шт...
    Требует уточнения! Ребят кто возьмется помочь??
    пробить.. так ли это??
  17. #14677
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Александр_KZN,
    к ПАН ДИМАН стукнись , он наверняка знает https://passatworld.ru/member.php?u=32905
    - Всякое бывало.
  18. #14678
    Помогите номер узнать. Это шланг (патрубок) охлаждающей жидкости. По Elcats это позиция 49 (http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=77400537). Но там вместо номера "смотри иллюстр.".
    Вторым концом шланг подсоединен к охладителю выпускных газов (038 131 513 H) позиция 3 (верхний фланец) (http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=4B800538).
    Спасибо.
    B5 Variant 1,9 TDI AVF Tiptronic 2003 EYF
  19. #14679
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    похоже на 8d0819372b Шланг системы охлаждения EGR-MOTOR
    - Всякое бывало.
  20. #14680
    Россия, Кингисепп
    Привет всем!Подскажите номерок молдинга на задний бампер с вырезами под габоритные огни!Седан америкос!
Страница 734 из 848 ПерваяПервая ... 234634684724732733734735736744784834 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30624
    Последнее сообщение: 04.12.2025, 23:48
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
