УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 726
  1. #14501
    Владимир
    Левое:
    8D0857535C - Плоское
    8D0857535D - Сферическое
    8D0857535E - Асферическое
    Правое (175х100 мм):
    8D0857536C - Плоское
    8D0857536D - Сферическое
    8D0857536E - Асферическое
    Правое (125х100 мм)
    8D1857536C - Сферическое
    Номера, которые ты указал, это от Пассата и на Ауди скорее всего не станут (формы зеркал разные)
    Спасибо
  2. #14502
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
    Добрый вечер коллеги!
    Вобщем стал посвистывать ролик натяжителя ремня генератора, номерок я нашел - 058903133D, по нету лазил, все какието пластмассовые ролики находятся, а я понимаеш железный хочу. Так вот, мож кто знает, кто металлические делает неоригинальные? Или только оригинал? И бывают ли ролики эти отдельно или только в сборе с механизмом (помойму гдето читал что бывают, но немогу найти)?
    Seregas,не знаешь случайно, а???
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  3. #14503
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от AlexRU Посмотреть сообщение
    подскажите номерок защелки, которая держит утеплитель под капотом
    1H5 863 849 A01C - Пистон крепления защиты капота
    Отдельно роликов точно не видел. Только весь механизм в сборе.
    Металл только в оригинале. Остальные делают из пластике. Так дешевле. По долговечности - Тот же Lemforder спокойно выхаживает от замены до замены ремня. Правда и стоит почти как оригинал
    Так что хочешь в металле - возьми оригинал, хочешь подешевле - возьми Lemforder или Ina (но будут в пластике)
  4. #14504
    Краснодар
    дайте номерки...
    передний верхний подруливающий рычаг (оба)
    передний верхний опорный рычаг (оба)
    втулки переднего стабилизатора
    салентблоки передних нижних опорных рычагов
  5. #14505
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от MasterDS Посмотреть сообщение
    дайте номерки...
    8E0407505A - верхний прямой (слева)
    8E0407506A - верхний прямой (справа)
    4D0407509J - верхний гнутый (слева)
    4D0407510J - верхний гнутый (справа)
    4D0407181H и 4D0407182E - Сайлентбоки
    4D0411327G - Втулка стабилизатора (Седан)
    4D0411327H - Втулка стабилизатора (Variant)
  6. #14506
    Питер
    Seregas, спасибо
  7. #14507
    Краснодар
    блин чет не могу найти номерки на мой двиг цепи распрелвалов и натяжителя (( чирканите исчо разок.
  8. #14508
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    058109229B - Цепь привода распредвалов
    058109217B - ГНЦ
  9. #14509
    Краснодар
    058109217B - ГНЦ
    эм по экзисту бьётся как натяжитель ГРМ, это нормально? мне нужно для цепи распредвалов.
  10. #14510
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да. Это нормально. См. рисунок. №4
  11. #14511
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Seregas,спасибо, а то он задолбал посвистывать. Пора менять.
    Да, наступили морозы, заметил проблемы с термостатом...
  12. #14512
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Так меняй
    050121113C - Термостат (87-102С)
  13. #14513
    Решил заказать регулятор напряжения. На нем написан номер F00M145225, такой номер уже не выпускается. На сайте BOSCH написан что на замену идет F00M145350 и все. А на сайте Exist.ru пишут что взамен этому F00M145350 идет F00M144136.
    Так вот какой тогда заказывать F00M144136 или F00M145350 ???
  14. #14514
    Краснодар
    Seregas, ок, понял спасибо! еще номера резинок под задние пружины все.
  15. #14515
    И еще можете сказать номерок Бошевских распылителей на форсунки?
  16. #14516
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    3B0512131H - Резиновый упор
  17. #14517
    Краснодар
    а втулка переднего стабилизатора одна идёт? и заодно скока маслосъемных колпачков?
  18. #14518
    Волжский
    всем здрасти. нужен номерок батарейки varta v625 u и лампочки для брелка с подсветкой. или может кто какую другую батарейку мастрячил
  19. #14519
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Втулок - 2 шт.
    Маслосъемных колпачков - 20 шт.
    0433175093 - Распылители на форсунки AFN
  20. #14520
    Почему-то нигде не могу заказать эти распылители. А есть ли замена какая?
Страница 726 из 848 ПерваяПервая ... 226626676716724725726727728736776826 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
