УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 713
  1. #14241
    Здравствуйте. Не стал создавать отдельную тему, спрошу здесь. Подскажите пожалуйста что это за патрубки, и что к ним подсоединяется. При снятии защиты двигателя обнаружил их болтающимися даже без какой либо заглушки. Двигатель AWT. Спасибо.
    Фото взято отсюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=151725
    Волжский
    ставил сам на личном опыте говорю все остальное ходит (конечно кроме оригинала)тысяч 50 не больше это прошла уже около 100 полет нормальный
  3. #14243
    Polo Аватар для Dmitriii
    Самара
    Отправлено: 38
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер передних колодок (1LE Передние дисковые тормоза) и номер тройника в системе охлаждения, датчика который установлен на этом тройнике и что еще необходимо для замены этого патрубка. VIN : WVWPD63B33P099315. Заранее спасибо!
    B5+, AWM,2002г., АКПП, кожа, люк, R17
  4. #14244
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    4B0698151AF - передние колодки
    Под тройником имеешь ввиду троник за движком куда втыкается ДТОЖ?
    058121132C - Тройник (фланец)
    059919501A - ДТОЖ + N90316802 - Прокладка + 032121142 - Защелка
    Ну есть твой личный опыт а есть статистика. Тебе повезло. А про 50 тыщ на любой другой помпе - это ты загнул. Та же Hepu спокойно выдерживает по 100 тыщ и больше.
  5. #14245
    Волжский
    пусть будет так)))) просто я сказал свое мнение просто это было еще на b3 там на форуме тоже описано что да как ну ладно пусть человек выберает сам
  6. #14246
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Очень похоже на трубки охлаждения ATF
    Ну для этого форум и существует. Для высказывания мнений Иначе как же статистику набирать? Может твой голос как раз и переведет помпу Dolz в разряд хороших и качественных
  7. #14247
    Самара
    Отправлено: 38
    Огромнейшее СпасиБО, Seregas!!!!
  8. #14248
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На здоровье
  9. #14249
    Мончегорск, Мурманской обл.
    Всем привет. Подскажите пожалуйста номер не оригинального шруса (внешнего) для моего сарайчега.
  10. #14250
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    По твоему ВИНу пробивается оригинал: 3B0 498 099 E. Аналогов в экзисте на него нет, НО есть интересная темка: ШРУС для Американца, PASSAT B5+. На название не смотри, читай содержимое.
    Так что должен подойти аналог: Loebro 301961
  11. #14251
    06A906461N - Расходомер в сборе
    06A906473A - Датчик расходомера
    Обязательно ставить ваговский? 10 тонн не хило))) знакомые советуют бошовский
    0 986 280 223
    0 280 218 100
  12. #14252
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А я для чего отдельно дал номер датчика? Купи его и замени. Стоит он порядка 4-5 000 руб.
    По поводу бошевского аналога: нужно смотреть таблицу соответствий, потому как разные датчики настроены по-разному и сэкономив на датчике-аналоге ты получишь неверные данные по воздуху со всеми вытекающими последствиями.
    Кстати, при покупке VAG-овского датчика внутри будет лежать BOSCH-евский аналог. Номер я уже не помню, но как-то пробивал стоимость. И датчик от VAG и аналог от BOSCH стоили одинаково.
    P.S. Сегодня гляну номерок аналога от BOSCH и кину в личку.
  13. #14253
    Спасибо тебе огромное Seregas, за подробную консультацию.
    Последний вопрос, у меня чек инджи ругается на расходомер, при удалении ошибки появляется снова,
    Т.е насколько я понимаю меняется только датчик, или всё же меняется весь расходомер с датчиком вместе? (Я новичок в машинах)
    Заранее огромное спасибо!
  14. #14254
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Можно поменять только датчик. Он находится внутри корпуса расходомера и прикручен двумя торксами. Однако сами торксы хитрые. Если я правильно помню - нужны торкс-ключи на 5 граней и с выемкой. В принципе, не составит труда выкрутить обычной плоской подходящей отверткой (сам так выкручивал )
    В ценовом плане я не понимаю VAG, которые за пластиковый корпус расходомера берут 5 000 р (столько же, сколько за сам датчик). Так что, покупай только датчик и будет тебе счастье
  15. #14255
    низкий поклон тебе Seregas
  16. #14256
    Seregas, Вы правы. Спасибо огромное. Еще вопрос, что с ними делать? Оставить болтаться как есть, попытаться демонтировать или закрыть заглушками. Как я понял, они остались после замены АКПП на МКПП.
  17. #14257
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Можно на "ты". Я человек не гордый
    Если не планируешь обратно ставить автомат, то можешь демонтировать. Разгрузишь переднюю ось на пару килограмм Хотя если не мешают, то заглуши, да и пусть себе висят. Кстати, возле коробки должны висеть другие концы.
    P.S. Я бы демонтировал. Люблю когда любая работа доведена до конца.
    Всегда пожалуйста
  18. #14258
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    1.6AHL суппорт LUCAS TRW
  19. #14259
    Seregas, ок, поробую их снять.
  20. #14260
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8D0927803 - Если нет датчика износа колодок
    8D0927803D - Если есть датчик износа колодок
Страница 713 из 848 ПерваяПервая ... 213613663703711712713714715723763813 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
