УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 710
  1. #14181
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, серега привет !!! полез я вчера смотреть инжекционный насос и обнаружил порванную трубку 058133783L (трещина 4см). хочу заказать новую но там с L нету есть 06B 133 783 BC
    ЕЕ можно смело брать ???
    Кстате ввапрос тебе если знаеш. Из за этой рваной трубки мог быть большой расход бенза ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #14182
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от stalker-777 Посмотреть сообщение
    я на самом пыльнике вот этот номер прочитал 025060069012 Germany -но по экзисту он не пробивается
    Либо записал неверный номер либо мировой разум такого набора цифр не знает. Да и отдельного сальника на наконечник рулевой тяги я не встречал
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    серега привет !!!
    И тебе привет, добрый человек
    Да. Это полноценная замена устаревшего 058133783L
    Неа. Не может. А насколько большой расход? Зимой в пробках, да с учетом прогрева легко 16-18 литров кушает.
  3. #14183
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, так и кушает )) а за что это трубка отвечает ??? от туда шипело ужасно
    Seregas, трубку заказал... спасибо !!!
    PASSAT B6 1.8 T
  4. #14184
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Она идет от впускного коллектора к эжекционному насосу и влияет на усилитель тормозов, а заодно и вентиляцию картерных газов на ХХ
  5. #14185
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, ааа... о как!!! спасибо !!!
    PASSAT B6 1.8 T
  6. #14186
    Волжский
    По умолчанию приводной вал
    добрый вечер ребята подскажите пожалуйста номер аналога приводного вала нужен праввый passt b5 1997г ARD МКПП по экзисту если не сложно
  7. #14187
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Может ADR?
    8D0407272AQ - Вал привода со ШРУСами. В качестве аналога можно взять
    Loebro 301222
  8. #14188
    Волжский
    Может ADR?
    Loebro 301222
    Да да именно ADR не так написал большое спасибо а что скажешь по пово ду NK номер 504797 подойтет или нет?Заранее огромное спасибо
  9. #14189
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Подойдет, но вот насчет качества - не подскажу.
  10. #14190
    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    058198119 - Ремкомплект ГРМ (Ремень, ролики натяжной и обводной, болты)
    068103085E - Сальник коленвала (передний)
    038103085C - Сальник распредвала (передний)
    028103171B - Фланец коленвала с сальником (задний)
    Вроде как все.
    Огромнейшее спасибо!
    Вот только не хватает натяжителя ГРМ,
    Вопрос по сальникам;
    мне кажется при последней замене я брал одинаковые (коленвал-распредвал)
    028103171B - Фланец коленвала с сальником (задний) может нужен передний?
    Подскажи пожалуйста ещё номер вискомуфты.
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
  11. #14191
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А это что?
    Размеры сальников одинаковые 47х10, но номера разные. Я привел именно те номера, которые должны стоять в указанных местах (на коленвале и распредвале)
    Ты просил все номера сальников. Я их предоставил. Мало ли что потребуется. Никто же не заставляет их менять в обязательном порядке. Возможно что все они будут в хорошем состоянии и не потребуют замены
  12. #14192
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Доброго времени суток.Прошу не пинать и не отправлять в поиск так как он у меня совсем не рулит-всегда отправляет на одну и ту же ненужную страницу.Вопрос следующий: какой термостат мне нужен??? VW PASSAT B5+ 2002 BBG 2.8 WVWZZZ3BZ2E324796. Просто в нашем колхозе есть один в наличии но на нем написано for BMW SWAG Nr.20912191 11 53 7 511 083 S1 на нем написано 92С-вроде где то читал что у нас 87-88С-должен начать открываться-но уверяют что подойдет.(просто не хочу слить антифриз,снять два ремня и узнать что он мне не подходит,а потом либо заказать и ходить неделю пешком,либо собрать обратно и через неделю опять разбирать)Может у кого чертеж есть с размерами???
    Жду ваших ответов и заранее благодарю!!!
  13. #14193
    Россия, Воронеж
    Seregas,
    При много благодарен!
    Нашёл я натяжитель, только он называется Демпфер устр. натяжения ремня 058 109 479 B
  14. #14194
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Для BBG идет термостат на 92С
    078121113G - Термостат
    Собственно в ремкомплект ГРМ должен входить и сам демпфер.
  15. #14195
    доброй ночи.подскажите номерок или размер дисков тормозных передних на в5+ американец 2001 год вин WVWPD63B52P136296 ну и колодок если можно .спасибо за ранее
  16. #14196
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    4A0615601A - Задний тормозной диск (245х10мм)
    4B0698451E - Комплект задних колодок.
    Для передних нужен код комплектации (1LE, 1ZF или 1ZG) Эти коды есть или в расшифровке ВИНа или на стикере в нише запаски
  17. #14197
    а если я скажу что с америки она пришла на 15 колёсах это поможет?
  18. #14198
    Polo Аватар для Alex_KM
    Спасибо !
    нужен номер усилительной балки металическая П-образная, крепится болтами к кузову,
    а 3B5807305 - Кронштейн бампера это вроде усилительный пластиковый элемент бампера ???
    B5+ 2003 г. 1.8T AWT, клима, ручка
  19. #14199
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Для 15-х колес идут:
    4B0615301B - Тормозной диск передн. (288х25мм)
    4B0698151AF - Тормозные колодки (передн.)
    См. картинку:
    3B5807305 - это №6
  20. #14200
    Украина
    Привет Народ 500 страниц читать нету времени, можете подсказать на фото я обвёл ето место красным кругом
    там у меня стоит какойто датчик одна сторона которого идёт в воздушную трубу а вторая присоединяется к трубке идущей с клапанной крышки, видать пары масла идут через неё, можете подсказать что за штука ето
Страница 710 из 848 ПерваяПервая ... 210610660700708709710711712720760810 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30614
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:01
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
