УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 709
  1. #14161
    Смущение
    Камрады, очень-очень нужен номер дисплея бортового компутера (тот, что между тахометром и спидометром, монохромно-красный такой).
    Подскажите, пжалста.
  2. #14162
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от stalker-777 Посмотреть сообщение
    Блин порвался, а что делать-то, я когда резину менял увидел.
    Если порвался, значит уже попала грязь и делает свое грязное дело. Отдельного номера на пыльник нет. Купи просто наконечник рулевой тяги и поменяй
    4F0498811 - Наконечник рулевой тяги
    Огорчу. Номера нет. Можно взять например через e-bay.
  3. #14163
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    Seregas
    Ещё раз спасибо!
    а не подскажешь номер защиты картера и коробки?
  4. #14164
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Подскажу:
    8D0863821S - Защита двигателя для бензинок
    8D0863821Q - Защита двигателя для дизеля
    8D0863822 - Защита МКПП
    4B0863822G - Защита АКПП
  5. #14165
    8D0863821S - это пластик, а у металической какой?
  6. #14166
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А VAG металлическую защиту не выпускает. Это уже сторонние конторы. И VAG-овского номера там не будет.
  7. #14167
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Seregas
    Ещё раз спасибо!
    искал в интернете для себя защиту, самое подходящее была защита "Шериф", там есть схема установки, и она встает как родная пластиковая, даже под подкрылки подходит
    ссылка на тему по защитам https://passatworld.ru/showthread.ph...06#post2910106
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  8. #14168
    stalker-777, номерок не подскажеш ьили где покупал, надо на картер и коробку защиту
  9. #14169
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    покупал в экзисте, прочитай внимательнее тему про защиту, там на последней странице фотка защиты, с установочными данными, которая мне подошла!
  10. #14170
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    Можно кинуть ВИН в тему по расшифровке ВИна, можно переписать из стикера в нише запаски. Их там много, за подвеску отвечают следующие:
    1BA - комфортная подвеска
    1BB - плохие дороги
    1BE - спорт
    В теме ответили добрые люди скинули ссылку на vin-online. все параметры сходятся с реальной комплектацией,ну а по подвеске стоит 1BB (видимо плох.дор.) подскажи стойки пожалуйста и на перед и на зад?
    B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
  11. #14171
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    4B0412031CE - Передние
    3BD513031 - Задние
  12. #14172
    Москва ЗАО - Красногорск
    Подскажите какой номер у датчика уровня масла (жёлтая маслёнка). А то мигает при запуске. В книге написано, что датчику хана. Заранее благодарен.
  13. #14173
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    1J0907660B - Датчик уровня масла
  14. #14174
    Мончегорск, Мурманской обл.
    Всем привет, подскажите пожалуйста номер шруза на мой агрегат??
  15. #14175
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Внешнего или внутреннего?
    agafvo, ладно, лови оба:
    3B0498103B - Внутренний
    3B0498099E - Внешний.
    Оба с пыльниками
  16. #14176
    Спасибо большое, а может подскажешь заодно, у меня при повороте налево если дать газу, то слышно хруст - это какой может быть???
  17. #14177
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если хрустит при поворотах, то это один из наружних, если при резком разгоне, то внутренний.
  18. #14178
    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    Всем доброго времени суток!
    Прошу не пинать знаю что, баян.
    Завизжал по утрам какой-то ролик из комплекта ГРМ (по крайней мере звук идёт оттуда, сцука, хотя менялось всё около 40000 назад всё ставил оригинал).
    Принято решение о замене комплекта ГРМ.
    Теперь самое главное;
    знаю, что в данной ветке все номера есть (да и у меня всё было, ноут намахнулся и все номера тю, тю).
    Но боюсь ошибиться и заказать не то что нужно.
    Соответственно требуются оригинальные номера;
    Комплект ГРМ
    Натяжитель ремня ГРМ
    Помпа
    Натяжитель ремня генератора
    Сальники валов
    Ну если, что забыл может подскажете, что ещё (какие болтики, винтики).
    Заранее огромное Спасибо!!!
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
  19. #14179
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Комплект ГРМ
    Помпа
    Сальники валов
    058198119 - Ремкомплект ГРМ (Ремень, ролики натяжной и обводной, болты)
    050121010CX - Помпа в сборе (без термостата) или 026121005L - Насос без корпуса + 026121041P - Прокладка
    058903133D - Натяжитель ремня генератора
    068103085E - Сальник коленвала (передний)
    028103171B - Фланец коленвала с сальником (задний)
    038103085C - Сальник распредвала (передний)
    Вроде как все.
  20. #14180
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    я на самом пыльнике вот этот номер прочитал 025060069012 Germany -но по экзисту он не пробивается, я думаю не могет такого быть, что если пыльник порвал, то весь рычаг под замену.
Страница 709 из 848 ПерваяПервая ... 209609659699707708709710711719759809 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
