УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 704
  1. #14061
    МО, г. Видное
    Добрый день!
    Номер генератора на пассат В5+, 2001г.в., европеец, 2.8.V6, BBG, WVWZZZ3BZ2E006650.
    Заранее благодарю...(если можно - в личку)
    И еще, подскажите пожалуйста, какого диаметра у меня должны быть тормозные диски
  2. #14062
    Получено: 1,956
    Нужен ВИН
    3B1422052MX эт номерок?
  3. #14063
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Это номерок рулевой рейки. 1 из 2-х возможных вариантов по ВИН.
    038903018F - от BOSCH либо
    06B903018E - от VALEO
    Продублировал в личку
    Цитата Сообщение от bekker-a Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста номер заднего левого фанаря
    3B9945095S - Задний левый фонарь
  4. #14064
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Подходит ли 8D0 711 055 Q для А4 VIN WAUZZZ8DZ1A018569 ?
    присоединил файл для ЕТКА
    WAUZZZ8DZ1A018569.txt
    http://passat-rostov.ru
  5. #14065
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да, подходит.
  6. #14066
    СЗАО, Красногорск.
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста номер , бачок расширительный ОЖ, машина VW Passat Variant,mod.3B63J1 ,2003, AWT, немец.
    Спасибо!
    Добрый день!
    Спасибо!
    Пасик 3B6,AWT,МТ, 2003.
  7. #14067
    Подскажите пожалуйста. В магазине сделали запрос по VIN, выдал ветровое стекло с номером 3B0845011M. Что означает буква "M" в конце кода? Пытался сам отыскать- пишут ветровое стекло и всё. У меня с цветной полосой сверху и немного затемнённое, а это не понятно....
  8. #14068
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8D0121403L - Бачок расширительный.
    М - простое прозрачное ветровое стекло
    Тебе нужно 3B0845011S - Ветровое стекло (зеленое) с цветной полосой (серая) и окошком для номера шасси
  9. #14069
    СЗАО, Красногорск.
    Seregas- Спасибо!
  10. #14070
    Отправлено: 28
    Да, подходит.
    Спасибо.
  11. #14071
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Seregas- Спасибо!
    Спасибо.
    На здоровье
  12. #14072
    Спасибо за ответ, а если у меня нет окошка под номер шасси а так немного затемнённое и с полосой?
  13. #14073
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Тогда или с буквой М или маркером закрасить окошко (именно так и поступают).
  14. #14074
    :D Класс! Может вы гляните по вин коду, что получится WVWZZZ3BZ3E161929. А то уж больно не хочется ставить неоригинал ))
  15. #14075
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    К сожалению, в общей базе твоего ВИНа нет, а сервера для расшифровки мне недоступны. Если датчика дождя нет, то в твоем случае выбор не большой:
    3B0845011M - Прозрачное стекло без полосы.
    3B0845011S - Зеленое стекло с полосой и окошком для номера.
    3B0845011BH - Зеленое стекло без полосы и окошком для номера.
    3B0845011BM - Многослойное стекло с подогровом и окошком для номера.
    Ставь любое - они все оригинальные и все подойдут.
  16. #14076
    СПАСИБО!!!
  17. #14077
    Россия, Москва, ЗАО
    Здравствуйте, коллеги.
    Помогите, пожалуйста, опознать что за трубка мне нужна и где её можно найти?
    Автомобиль VW Passat B5 1999 года, американец, коробка автомат, двигатель AEB, VIN:WVWMA63B2XE466279.
    Проблема: лопнула трубка подающая топливо в двигатель, см. фото.
  18. #14078
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Трубки напорной и обратной магистрали продаются только комплектом. Цена - запредельная. Тут 3 варианта:
    1. Купить новый комплект 3B0201544BS - Комплект трубок
    2. Ехать на разборку и искать там
    3. Взять подходящий бензостойкий шланг, одеть на место повреждения и закрепить хомутами.
  19. #14079
    Добрый вечер. подскажите пожалуйста № основного радиатора и термостата на AWT
  20. #14080
    Подскажите плз номер детали:
    Автомобиль VW Passat B5+ 2002 г.в. европеец, двигатель AWT
    Нужен передний правый прямой рычаг. Если смотреть на переднее колесо автомобиля "анфас", то этот рычаг справа над колесом.
    Как-то так Надеюсь этого достаточно для идентификации детали )))
Страница 704 из 848 ПерваяПервая ... 204604654694702703704705706714754804 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30624
    Последнее сообщение: 04.12.2025, 23:48
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
