| Получено: 9,506 Отправлено: 10,539 |
8D0 127 435 - топливный фильтр, он на иллюстр. 127-40 поз2, регламент не помню
Raider S ... в миру Михаил
| Получено: 12 Отправлено: 0 |
У меня еще нет ЕТКА.Сообщение от madbull
Спасибо за номерок. Думаю, если менять его через одну замену масла, будет не очень жирно?
Замена топливного - 1 раз в 30 тыс км. Можно и чаще.Сообщение от Опричник
Спасибо за номерок. Думаю, если менять его через одну замену масла, будет не очень жирно?![]()
А где можно посмотреть регламент замены расходников? Ремни, фильтра, колодки ...
да в форуме и посмотреть...Сообщение от Опричник
Ремни, фильтра, колодки![]()
все давно рассказано и описано...![]()
ГРМ - крайне желательно в промежутке 90-120 тысяч км...не позднее (можно раньше...)
генератора/гур... - по мере износа (обычно вместе с ГРМ)
колодки - по мере износа...(очень индивидуальная штука)
тормозные диски - в среднем 1 раз за 3 смены колодок...
Спасибо!.
Опричник
забыл..![]()
фильтры :
воздушный и масляный - каждое ТО..(перед заменой воздушного - тщательно и аккуртано убрать весь мусор из корпуса)
топливный - каждое второе ТО
салонный - можно два раза в год - весной и осенью...
Привет всем !
Скажите - есть ли смысл на зиму ставить обычный салонный фильтр, а не угольный?
Привет и удачи на дорогах.
ПТИЦА
Сейчас снята коробка, хочу по случаю заменить задний сальник. Предыдущий хозяин предупреждал о течи этого сальника.
Но не могу найти номер детали. Помогите, пожалуйста.
ЗЫ. Что еще стоит заменить пока коробка снята? Чтобы потом лишний раз не лазить?
Двигатель AEB, коробка - типтроник.
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Дорогая штука, идет вместе с корпусом 028103171B, ценник порялдка 50$.
Спасибо за номер.
Прокладку под корпусом тоже менять?
Желательно026103181B
Спасибо.
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
А вот прокладочку и не надо менять!прокладка есть только когда сальник без корпуса,а если сальник не разборный ,то уплотнение есть на корпусе.Сообщение от TheTERMINATOR
Гм, по фоткам на exist форма прокладки совпадает с корпусом. Ну да ладно, посмотрим.Сообщение от ПАН ДИМАН
TheTERMINATOR
там есть два вида сальников если сальник съемный ,то есть прокладка ,если не съемный то нат прокладки ,резинка на корпусе уплотнительная
Собственно вопрос в том,что у отца на Гольфе-4 приговорили сей девайс,подскажите плиз номерок,двигатель АРЕ,1.4,1999 года выпуска,спасибо.
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
030957147M вот номерок
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
А может тебе нужен датчик Хола ? так это номер датчик полож коленвала - это он так называется .
Chester Спос,будем искать.
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Субж.
Деталька - это кронштейн крепления разъемов датчиков спереди слева, около бачка ГУР. Там 5 или 6 таких зажимчиков, все крепится на металлической ножке к лонжерону одним болтиком. Сломался, зараза. А теперь вот восстанавливаю целостность ткскзть. Номерок бы найти, а то в ЕТКЕ нигде че-то нету.
МОжет, кто умней меня подскажет![]()
