УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 695
  1. #13881
    Polo Аватар для Ю.р.е.ц.
    Seregas, спасибо
    B3 2E --> B5 AGZ --> B5, AEB powered -->B5+'04, AWT Powered by Kalex
    Настоящий пассатовод
  2. #13882
    Москва ВАО
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду ЕТКА - картинка в "Охладитель воздуха"
    Оппс.... сорри, для APU написал. Для 2,7 тоже не нашел. Может его там нет?
    Есть. Завтра разберу и напишу. Я нашёл в етке, а там без номера.
  3. #13883
    привет ребят!подскажите мне пожалуйста номер моей автоматической коробки. вот вин-wvwzzz3bz2e390301
  4. #13884
    Москва ВАО
    Разобрал, вот номер 078129101b. В экзисте ни фига не пробиваеться. И что теперь делать? Может от APU поставить? Я думаю принцип у всех грибков одинаковая.
  5. #13885
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    такого артикула нет, из похожего 074129101B- редукционный клапан, но от чего он - хз. ЕТКА про него знает, но применить к авто не может.
    http://passat-rostov.ru
  6. #13886
    Москва ВАО
    Извиняюсь, не 078129101b, на клапане написано 078129101а.
    Но это всё равно ничего не меняет.
    Странно да?
  7. #13887
    Отправлено: 28
    Странно да?
    Посмотри тут, если я верно понял, то вся ВКГ там целиком меняется...
    http://www.audizine.com/forum/showth...9-pcv-for-2.7t
    http://www.audizine.com/forum/showth...cs#post4176827
  8. #13888
    Отправлено: 28
    Вот еще что буржуи пишут... http://www.audiforums.com/forum/showthread.php?t=130468
  9. #13889
    Passat Аватар для GERCULES913
    всем привет, мужики разъясните, чем отличаются номера нижних прямых рычагов 4D0 407 151 P и 4D0 407 155 P
  10. #13890
    Golf Аватар для OldLeshiy
    Кто может подсказать номера поводков под бескарканые щетки на Passat B5.5 2001 года?
    Passat B5+; 2001; AWT; 1,8T; Tiptronic; RNS MFD
  11. #13891
    Москва ВАО
    Ты прав, меняется целиком.
    Вот номер на AJK 078103235C.
    Спасибо, что помог разобраться. Каждый день не перестаю удивляться этому мотору. Мне уже кажеться что с W12 разобраться было бы проще.:-)
    Очень сложно, всё по два, 2 ката, 2 турбы, 2 куллера итд., итп.:-) зато самолёт.:-)
    Да, точно. Так и есть. Вот номер на AJK 078103235c. Спасибо что помог разобраться...
  12. #13892
    По умолчанию номер блока комфорта
    Здравствуйте .
    На днях купил машину . При покупке обнаружились следующие неполадки : не работают эл.зеркала(не двигаются нет подогрева) не работают все 4 эл.стеклоподъёмника , не работает круиз-контроль, не работает освещение салона. Центральный замок , лючок бензобака и автоматический климат-контроль функционируют без нареканий. Перелопатив интернет ,понял что проблема видимо в блоке комфорта. Снял водительское сиденье ,задрал ковёр и обнаружил проводку и два штекера , а самого блока просто нет. Получается что купил машину вообще без этого блока, хотелось бы узнать заводской номер этой детальки.Просто не знаю какую искать. И нужно ли прописывать новый блок или достаточно просто подключить и всё заработает.
    Данные авто : win WVWZZZ3BZWE073734,type 3B5 3A5 PASSAT Var.,motor ADP, trans. code DCN, options X0A B0A C0V G0C H6S J1P M57 - 1AC 1G2 2PQ 5RQ 8E2 3S2 8TC 3AD 8GD 3RM 1LZ - 1BA
    Спасибо всем откликнувшимся!!!
  13. #13893
    Россия, Сыктывкар
    Приветсвую всех.
    Не подскажете номера деталей на авто VIN: WVWZZZ3BZYP100637 Код модели: 3B23A5 ():
    1. Рычаг подвески нижний левый (прямой)
    2. Рычаг подвески нижний правый задний(кривой)
    3. салонный фильтр
    4. воздушный фильтр
    5. маслянный фильтр
  14. #13894
    Россия, Кемерово
    Согласно каталога GARRETT:
    Тип компрессора: GT1749V (S2)
    № турбины: 454231-0010
    Подскажите отличие турбины 454231-0010 от 454231? а то 454231-0010 в экзисте нет, а 454231 присутствует, или это одно и тоже?
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  15. #13895
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ВИНы пока пробить не могу. Бесплатные сервисы опять прикрыли
    Ничем. Одинаковые
    3B7955409 - Слева
    3B7955410 - Справа
    4D0407151P - Рычаг нижний прямой
    8E0407694AG - нижний правый задний
    8A0819439A - салонный фильтр
    06A115561B - маслянный фильтр
    058133843 - воздушный фильтр
    Ни в официальном каталоге GARRETT, ни у офф. дилера информации по 454231 нет. Скорее всего будет отличаться размерами "холодной" крыльчатки.
  16. #13896
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    подскажите номер наружнего шруза ( правый если что )
    и номер ремкомплекта стартера. какой стартер не знаю, узнать можно только сняв его?
  17. #13897
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ВСЕМ привет и хорошего дня !!!
    Попросили меня узнать номерки передних оригинальных стоек на VW Bora 1.6 BFQ 2005г. (Говорит что комплектация для плохих дорог стоит... и нужны именно такие)
    вин wvwzzz1jz5w065264
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  18. #13898
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8D0498099B - ШРУС правый наружний
    Стартер можно узнать по ВИН. Что за ремкомплект для стартера ты хочешь?
    1J0413031AM - Амортизатор для а/м с пакетом для плохих дорог
  19. #13899
    Калининград
    Добрый день, Уважаемые!
    интересует номер диода подсветки в панели управления печкой (не климат контроль). Находится под средним рычагом изменения скорости вентилятора.
    Passat B5, 1999, 1,6 бензин, ARM, 100 л.с.
    Спасибо!
  20. #13900
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Там стоит обычная бесцокольная лампочка
    N0177512 - Лампа 12В 1.2Вт
Страница 695 из 848 ПерваяПервая ... 195595645685693694695696697705745795 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30624
    Последнее сообщение: 04.12.2025, 23:48
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
