УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 682
  1. #13621
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Отдельно актуатор не поставляется
    1. ATE - нормальная фирма.
    2. Lemforder - нормальная фирма.
    3. Брать либо 13673 01 либо 13673 03. Насколько я помню - последние 2 цифры это код завода.
    В наконечники болты уже входят в комплект. В тормозных шлангах болтов/гаек нет. Они просто вкручиваются в трубки
    В рычагах - лучше запастись
    N 10294901 Болт + N 10106402 Гайка + 4D0407644A Гайка (На передний рычаг)
    N 90625901 Болт + N 10106402 Гайка + 4D0407644A Гайка (На задний рычаг)
    Судя по ВИНу у тебя стоят жиклеры с подогревом:
    6E0955986A - Жиклер
    ОТЛИЧНО !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #13622
    Тверская область
    Всем привет!!! Ребят подскажите есть ли аналог неоригинал шланга с номером 058 121 058 B и 058 121 058С эти гдето по 900р каждый стоят! Это шланг охл.жидкости маслянного радиатора, что над маслофильтром. Причем в магазине продавец сказал, что есть номер 058 121 058 (без всяких букв) - он стоит 200р. Просто 2000р за два коротеньких шланга если честно как-то немного жалко. Подскажите, как быть, может есть аналог какой другой или вообще можно просто кусок шланга подобрать в магазине...???
  3. #13623
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Altaigr7 Посмотреть сообщение
    подскажите номерок пластмассового хомутика на эжекционный насос.
    В данном случае хомуты не привязаны к картинке эжекционного насоса и сказать номер я не могу.
    Этот не подойдет точно. Это шланг от дроссельной заслонки к водяной трубке
    Вместо 058 121 058С можешь поставить 058 121 058R. Он в 3 раза дешевле (порядка 250р)
    Для 058 121 058 B аналогов, к сожалению нет. В экзисте стоит 600 р.
  4. #13624
    Беларусь, Минск
    Подскажите номерок резинок для бескаркасных щеток стеклоочистителя длиной 53 см
    И ещё маленький вопрос. Резинки, которые предлагаются на екзисте длиной 55 см или 60 см, можно обрезать без ущерба их свойств и способа крепления?
    В частности интересуют резинки Valeo
  5. #13625
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Запасных резинок к бескаркасным щеткам нет. Только к каркасным. Чтобы резинка от каркасных щеток гарантировано подошла к бескаркасным, нужна разбирать щетку и с резинкой идти в магазин. Однако тут есть подводные грабли: Поставив подобную резинку (именитой фирмы, но чувствую был голимый китай) я зацарапал себе стекло. Уж лучше я следующий раз потрачу 50$ на оригинальный комплект бескаркасных щеток.
  6. #13626
    Тверская область
    СПАСИБО!!!
  7. #13627
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    СПАСИБО!!!
    Да не жалко
  8. #13628
    подскажите шрус левый наружний, на моего пассю (1.8 адр автомат).
  9. #13629
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    3B0498099D - ШРУС наружний (левый и правый одинаковы)
  10. #13630
    спасиб
  11. #13631
    Россия Екатеринбург
    Добрый день форумчане!!!
    Хочу обратится к нашим дорогим выручателям по вопросам намерков и не только!!! во загнул
    Подскажите пожалуйста:
    1) заглушка под пороги где ставится домкрат.
    2) чехол на ручку переключения скоростей.(если есть серый, не бежевый, то вооааще хорошо)
    3) подкрылки переднии
    4) амортизаторы крышки богажника(седанчик)
    5) (вот незнаю что это и для чего) ручка пластиковая с внутренней поверхности крышки багажника, около крепления знака аварии, с двух сторон... (вот как то так)
    6) болты на крепление замка левой задней двери, которые с торца двери прикручиваются.
    7) пистоны которые держат пластиковый кожух на двигателе.
    8) крышечки на динамики передних и задних дверей(желательно серых, не бежевых, было бы очень гуд)
    9) щитки на колесные арки
    Спасибо!!!
  12. #13632
    Добрый день коллеги!!!
    Может знает кто - продается ли отдельно прокачной штуцер рабочего цилиндра сцепления? Номер если есть не подскажите???
  13. #13633
    Беларусь, Минск
    Запасных резинок к бескаркасным щеткам нет. Только к каркасным...
    Немного погуглив на разных форумах, народ предлагает номер оригинальной резинки, для БЕСКАРКАСНОй щетки - 1K0 955 429B (60 см).
  14. #13634
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Данная резинка согласно ЭТКИ ставится на Caddy, Eos, Golf, Phaeton, Polo, Touran и Tuareg. Пассата в списке нет, поэтому говорить об ОРИГИНАЛЬНОМ номере именно для пассата бессмысленно. Однако я вполне допускаю, что данная резинка, после обрезки под размер щетки пассата, нормально встанет на место, но не мешает проверить.
    IVAN96, ну лови:
    1) - 3B0853917B41 (слева спереди), 3B0853918B41 (справа спереди)
    2) - Чехла отдельно нет, есть вместе в рукояткой 3B0711113JFEV (искуств. кожа серый), 3B0711113KHGK (натур. кожа, серый)
    3) - 3B0809961D01C - Подкрылок левый, 3B0809962C01C - Подкрылок правый
    4) - 8D5827552F Газовый упор, либо 3B5827550A - Газовый упор для а/м с кронштейн. знака аварийн остан.
    5) - Обшивка идет целиком с ручками. Отдельного номера не нашел.
    6) - N 90800503 M8x14
    7) - N 90642001 (запорная цапфа) + N 90847501 (Зажим)
    8) - 3B0868149U71 - сетки динамиков на двери (серые)
    9) - Что за щитки?
  15. #13635
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Всем привет.
    Запутался. Двигатель APU. год 2000, модельный 2001
    WAUZZZ8DZ1A018569
    Никак не врублюсь какой зонд должен стоять.
    021906265AQ (APU,AJL)
    058906265B (ARK,ANB, APU, APT, ARG, ADR, AFY) с первого мая этого года заменен на 1K0 998 262
    Сейчас стоит бош 0 258 986 505 универсальный, аналог 021906265AQ
    http://passat-rostov.ru
  16. #13636
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Хмммм... Что-то я такого не видел
    В ЭТКЕ по АУДИ ситуация действительно не очень понятна, но в запчастях VW на движки APU ставилась 058906265B
  17. #13637
    Отправлено: 28
    Т.е. с большой вероятностью у мен ясейчас стоит не тот зонд, так? А где можно посмотреть характеристики зондов, чтоб определиться менять ли обморочно ... и вааще чем это грозит на сегодня.
  18. #13638
    Отправлено: 28
  19. #13639
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    К сожалению, у меня характеристик нет.
    А грозит это изменением смесеобразования, но если нареканий к работе машины нет - я бы и не парился
  20. #13640
    Россия Екатеринбург
    9) - Что за щитки?
    Seregas Спасибо!!!
    А 9)щитки, это которые, грязь от калёс взад не дают отбрасывать
    Эх жаль что 5) позиция целиком... у меня одна это ручка куда то пропала, а на разрорках нет ничего млииин..
Страница 682 из 848 ПерваяПервая ... 182582632672680681682683684692732782 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
