УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 681
  1. #13601
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребята всем привет !!!!
    Сьездил на диагностику подвески...
    К ЗАМЕНЕ:
    1. Передние тормазные шланги
    2. Рулевые наконечники
    3. Передние нижние рычаги
    4. Передние ступичные подшипники
    Нашел бы сам но что то с http://www.elcats.ru (не отабражаются рисунки)
    Посоветуйте что лучьше взять оригинал или неоригинал... а может проще взять все неоригинал...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #13602
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Coldrex2005 Посмотреть сообщение
    Боюсь оно мне не подойдет у меня 8Е а это 8D
    Ну тогда бы сразу ВИН сказал. Было бы проще
    Для 2001 модельного года - 8E0845099PNVB
    Цитата Сообщение от Takmimohodom Посмотреть сообщение
    нужны свечи накаливания, опять 3 варианта, какой мой.
    Тут только выкручивать родную свечу и мерить длину резьбы.
    Цитата Сообщение от SpitfireW12 Посмотреть сообщение
    А номер 2 - это штифт зажимной снизу, под губой бампера, ток я помню что там винтик был.
    Да, пардон. Это я ступил. Привел картинку колпачка 3. Фото самого штифта, к сожалению нету.
    я так понял, это отдельно не продается (белым отмечено)?
    Скоре всего №5 по картинке из ЭТКИ
  3. #13603
    Спасибо!
  4. #13604
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    1 - 3U0611707 - Тормозной шланг
    2 - 4F0498811 Рулевой наконечник
    3 - 4D0407151P (Передний нижний. Прав и лев одинаковы) + 8E0407693AG - (слева сзади) + 8E0407694AG (справа сзади)
    4 - 4A0498625 Ступица с подшипником (82мм)
  5. #13605
    Питер
    №5 это уплотнительное кольцо вокруг маслозаливной горловины
    а то, что я обвел белым - это кожух клапана, его в ЕТКЕ походу нет
    остается старый проверенный способ - снять его и посмотреть номер
    SpitfireW12, если машина твоя, сними кожух и посмотри номерок под этой деталью
  6. #13606
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Может быть. К сожалению дизеля для проверки под рукой нет.
  7. #13607
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Здравствуйте уважаемые
    Подскажите номера передних и задних брызговиков и чего ещё надо для установки VIN : WVWZZZ3BZ2P357014
    Мож почище машина будет
    Спасиб
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
  8. #13608
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    3B0075111B - Передние (с креплением)
    3B0075101B - Задние (с креплением)
  9. #13609
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, спасибо друг !!!
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #13610
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    на выхах, скину посмотрю. в личку мне стукани, напомни.
  11. #13611
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    спасибо друг !!!
    На здоровье
  12. #13612
    Беларусь, Витебск
    Подскажите код актуатора отдельно от турбины, двигатель AWX
  13. #13613
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, скажи пожайлусто.... Я вот что добавил в заказ... (Правильно ???)
    1 - 3U0611707 - Тормозной Шланг
    Ate 83.7813-0295.3 (намного хуже оригинала ???) (или может быть взять оригинал ???)
    2 - 4F0498811 Рулевой Наконечник
    Lemforder 25863 01 (намного хуже оригинала ???) (или может быть взять оригинал ???)
    3 - 4D0407151P - Рычаг Нижний
    ? Lemforder 13673 01
    ? Lemforder 13673 03
    ? Lemforder 030 291 071 504
    Какой из них мне нужен ??? (помоему 13673 01) (намного хуже оригинала ???) (или может быть взять оригинал ???)
    И еще... необходимо ли менять болты / гайки на рычагах / наконечниках / шлангах ??? Если ДА то хочу номерок запчастей ))
    Чуть не забыл.... хочу заказать псыкалки новые каторые на стекло льют (Омыватели) Нужен номерочек...
    СПАСИБО тебе за твое терпение... ко МНЕ/НАМ ))
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #13614
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Отдельно актуатор не поставляется
    1. ATE - нормальная фирма.
    2. Lemforder - нормальная фирма.
    3. Брать либо 13673 01 либо 13673 03. Насколько я помню - последние 2 цифры это код завода.
    В наконечники болты уже входят в комплект. В тормозных шлангах болтов/гаек нет. Они просто вкручиваются в трубки
    В рычагах - лучше запастись
    N 10294901 Болт + N 10106402 Гайка + 4D0407644A Гайка (На передний рычаг)
    N 90625901 Болт + N 10106402 Гайка + 4D0407644A Гайка (На задний рычаг)
    Судя по ВИНу у тебя стоят жиклеры с подогревом:
    6E0955986A - Жиклер
  15. #13615
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста номер:
    Держатель стекла (вроде как)... состоящий из металлической части с резинкой, куда входит стекло и пласмастки, видимо под направляющие
    для переднего правого стекла (эл. стеклоподъемники)
    Вин: WVWMA63BOXE510134
    Год выпуска - 1999
    буквы двигателя - AEB
  16. #13616
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Я так думаю, что тебе нужны
    3B0837432CB41 - Направляющая стекла (справа снаружи) №11 по картинке
    3B0837440GB41 - Направляющая стекла (справа внутри) № 10
  17. #13617
    Не совсем так...
    Он/Они стоят внутри двери, под алюминиевой листом (прокладкой)...
    их 2-а по 1-ой с каждой стороны
    Деталь помещается на ладонь...
    Я как понимаю, стекло держится на них с низу по обе стороны
  18. #13618
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Понял. Эти крепежи идут вместе механизмом стеклоподъемника. На картинке он виды вместе с деталью №4
  19. #13619
    Ясно, спасибо!
  20. #13620
    подскажите номерок пластмассового хомутика на эжекционный насос. Этот хомутик вставляется в штырек на трубе охлаждающей жидкости и держит эжекционный насос.
    WVWMA23B9YP222238
Страница 681 из 848 ПерваяПервая ... 181581631671679680681682683691731781 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
