УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 677
  1. #13521
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от mobium Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, не подскажите номер бендикса?
    058911335 - бендикс
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    Кольцо как японял будет 028 117 070 ?
    Да. Именно это
  2. #13522
    привет, подскажите пожалуйста
    vin WVWMA63B1XE371230
    передние и задние торм. колодки!)
  3. #13523
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8D0698151C или 8D0698151F - Передние (альтернативны)
    4B0698451E - Задние
  4. #13524
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Seregas,
    Спсибо большое!!!
  5. #13525
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Max Stotz Посмотреть сообщение
    Спсибо большое!!
    На здоровье
  6. #13526
    Россия, Москва, ЗАО
    Подскажите, отвалился значок VW на пластмассовой плите под капотом, двигатель AMX. Подойдет любой или нет?
  7. #13527
    Россия, Майкоп
    Всех приветствую.
    Нужен код детали "Солиноид давления" на плите управления АКПП 01V FEV. Подскажите, если знаете. Спасибо.
  8. #13528
    Есть т.н. распорные кольца
    028903237A - 3,75 мм
    028903237B - 5,8 мм
    Какое из них нужно тебе - смотри уже по месту.
    Это толщина?
    Как мне узнать какое кольцо мне подходит? На глаз?
  9. #13529
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Будьте добры номерки на болты колесные и колпачки на них... Заранее спасибо.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  10. #13530
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Имеешь ввиду крышку двигателя? Там значок приклеен и отдельно не продается. Только если по размерам подбирать.
    Цитата Сообщение от igorek2404 Посмотреть сообщение
    Это толщина?
    Да.
    WHT 002 437 - Болт
    6X0601173B9B9 - Колпачок
    Соленоид давления - это редукционный клапан. На плите их несколько видов. Давай более подробную информацию
  11. #13531
    028903237B - 5,8 мм
    Нашел в ЕТКЕ эти распорные кольца. А как можно узнать какое из них на мой генератор?
    В ЕТКЕ написано:
    028903237A - 3,75 мм для генератора 21
    028903237B - 5,8 мм для генератора 15
    Номер моего генератора 038903018QX.
    Какое для него нужно кольцо?
    Как понять "для генератора 21" и "для генератора 15"???
  12. #13532
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В ЭТКЕ в разделе "Электрооборудование" есть "Список генераторов". Ищи там свой. И смотри номер позиции. Надпись "для генератора 21" означает что это кольцо для генератора в 21 позиции.
  13. #13533
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Seregas, спасибо
  14. #13534
    Коллеги, прошу подсказать номер ДМРВ двигатель AVB вин WVWZZZ3BZ3E149974
    спасибо
  15. #13535
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну тут ВИН не нужен
    038906461 - ДМРВ
  16. #13536
    Серегас, спасибо.
    тогда еще ДТОЖ, не тот который на приборку
    который на БУ двигателем сигнализирует
  17. #13537
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ДТОЖ, не тот который на приборку который на БУ двигателем сигнализирует
    Ну вообще-то ДТОЖ имеет 2 цепи. Одна на приборку, другая на ЭБУ. Потому то он и называется "Двойной датчик температуры"
    059919501A - ДТОЖ. Или ты что-то другое имеешь ввиду?
  18. #13538
    Домодедово
    Добрый день всем.подскажите номерок колёсных дисков(штамповка)радиус 15 заранее премного благодарен.
  19. #13539
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Лови для B5
    4B060102703C - 6Jx15 вылет 45 (5/112)
    3B060102703C - 7Jx15 вылет 45 (5/112)
    Если требуется для B5+, то там вылет другой
  20. #13540
    Домодедово
    спасибо огроменное,
    Лови для B5
    а чем они отличаются а то я в этих цифрах плохо разбираюсь,мне нужна обычная штамповка
Страница 677 из 848 ПерваяПервая ... 177577627667675676677678679687727777 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
